[eg4]. probleme pour montage freins arriere itr
dhovick Hors ligne
22-05-2011, 08:25:12   -   [eg4]. probleme pour montage freins arriere itr
bonjour a tous!!
je vous sollicite car je n'arrive pas a mettre les freins arriere d'itr sur ma eg 4 deja equiper de frein a disque d'une esi, le moyeu ne sassoit pas bien au bout et le gros ecrou pour serrer fais meme pas un tour, cest chaud!!
en mettant la cale du moyeu itr plus le moyeu ca va pas au fond, en remmettant ceux de la civic la oui, ca boulonne au fond et on peut bien bloquer l'ecrou. je sais pas si vous comprenez mon probleme? cry
auriez vous une solution s'il vous plaît?
merci a tous !!
dhovick Hors ligne
22-05-2011, 22:17:39   -
quelqu'un du forum aurait deja monter des freins/moyeu d'itr arriere sur civic eg? merci
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
22-05-2011, 23:14:52   -
dhovick a écrit :quelqu'un du forum aurait deja monter des freins/moyeu d'itr arriere sur civic eg? merci
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116631 Il tel faut des fusées d'EG5/6 non?
dhovick Hors ligne
22-05-2011, 23:59:21   -
MERCI A TOI!! mais pour moi c'est un peu plus compliquer, je desir passer en 5 trous, et mettre le moyeu et etrier d' itr carrement puis mettre les jantes d'itr que je possede deja. si je trouve pas comment les mettre, je serais obliger de revendre.
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
23-05-2011, 13:39:46   -
Sur ITR, l'axe est + grand que sur civic :
[Image: IMG_1844.jpg]
Et le moyeu aussi du coup.
Normalment cela ce visse mais on ne peux pas remettre le "capuchon".
Et donc on utilise un ecrou moins epais.
[Image: TLDustCover.jpg]
Tu est sur que ce sont des moyeu d'ITR ? Car sur d'autre voiture en 5 trou, la profondeur de l'endoit ou repose la rondelle et l'ecrou de sérage est diferrent. cf :
[Image: DSC00010.JPG]
dhovick Hors ligne
23-05-2011, 14:59:36   -
super, je vois un peu mieux, je te remercie d'avoir eclairer ma lanterne, merci !!
par contre j'ai pas preciser mais c'est des moyeu/freins avant et arriere d'itr JDM, j'ai oublier de preciser JDM.
donc dans mon cas, je dois changer l'ecrou par un plus petit, et pas remettre le bouchon?
ou pourrai je trouver cet ecrou, d'apres toi? sur quelle voiture?
dhovick Hors ligne
25-05-2011, 22:50:16   -
je suis parti voir dans un shop specialiser pour trouver un ecro honda en plus petit pour pouvoir visser, et non!! rien ils font pas ce genre de boulon, trop special ils m'ont dit.... je galere a trouver cet ecrou special, besoin d'aide please??
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
26-05-2011, 08:07:35   -
il faut en prendre d'une autre marque.
j’essaie de te retrouver ca.
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
26-05-2011, 11:34:53   -
écrou de MAZDA 626 ref GJ21-33-042B
dhovick Hors ligne
26-05-2011, 16:07:21   -
vous etes trop bon, les gars!! merci yohan77 !! je fonce demain chez mazda, apparement, j'etais pas le seul a galerer a monter les moyeus d'itr sur civic eg.
merci encore les amis, je posterais une fois monter !!
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
26-05-2011, 19:34:07   -
Oui tiens nous au courant si ça monte ! Wink
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
08-06-2011, 18:08:33   -
Problème résolu ??
dhovick Hors ligne
08-06-2011, 22:30:32   -
jai eu les boulons de mazda, jai commander aussi des plaquette ebc av/arr et disque d'integra type R.
j'espere que ça monte mais d'apres tes dire, ça se monte avec les boulons mazda. pour être sur ne pense tu pas que je devrais aussi acheter l'axe arriere d'itr?? YOHAN77?? vu que tu m'a dit qu'il etait plus grand, d'ailleurs on voit bien sur ta photo.
dhovick Hors ligne
09-06-2011, 15:53:12   -
ca sert a quoi la rondelle canelé sur laquelle l'ecrou de serrage du moyeu arriere se repose?
car si je l'enleve la oui la l'ecrou peut se visser jusqu'au fond et bloquer le moyeu.
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
10-10-2011, 18:05:58   -
Ce n'est pas trop utile de mettre l'axe d'itr.
La rondelle c'est + pour uniformisé la force et pas abimé le roulement quand tu sert.
Avec la rondelle cela déborde de beaucoup ?
T'en a eu pour combien les 2 ecrou chez Mazda ?
dhovick Hors ligne
10-10-2011, 22:51:18   -
ben jai monter avec l'ecrou de mazda c'est mieux, on peut visser plus, par contre j'ai pas remis la rondelle honda juste mis l'ecrou de mazda car en plus de l'ecrou une rondelle est lier avec cet même piece, donc je pense fait le même boulot. sinon j'aurai pas pu visser, merci de ton aide pour ton astuce de boulon en tous cas. et les deux boulons 16€ chez mazda !!
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 522 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 958 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK Froggyvti 603 113 834 19-04-2015, 13:11:32
Dernier message: iNeedB16
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 174 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 943 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 419 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 10 603 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 5 078 01-12-2010, 06:18:06
Dernier message: dhovick
  [EG6] Probleme montage amrto ITR Gtune 7 2 511 21-11-2010, 16:32:48
Dernier message: Gtune
  [ EG4 ] probléme apres changement MC/MV itr 96 spec sur ma e dhovick 5 2 069 12-10-2010, 14:54:19
