- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ek3] avis sur hauteur amortisseur
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
J'expose le problème :
J'ai 4 "koni spécial" ( les sport mais uniquement reglable en dureté )
Ils sont prévu pour eg est monter avec des ressort oem d'eg6 !!
A votre avis si je les monte sur l'ek3 elle va descendre un peu ?
Rester a la même hauteur?
Ou Être plus haute que d'origine ?(passer en mode 4x4 )
Je sait que les tarage ressort sont différent entre EG et ek d'où ma question
vtecman34
Sujets : 24
Personnes n'a une idée hormis le fait Que mes 4 roues toucheront tjr le sol?
Flavius424
selon mes précédentes recherches (car j'ai des ressorts cours d'EG a monter sur mon EK) ca descend de 5mm de plus que sur EG
apres, j'en sais pas plus, et rien de certain :/
vtecman34
Sujets : 24
Flavius424 a écrit :selon mes précédentes recherches (car j'ai des ressorts cours d'EG a monter sur mon EK) ca descend de 5mm de plus que sur EG
Merci, je me demande si des ressort oem d'eg6 feront descendre la voiture , je verrai bien
Flavius424
ouaip faut tester, mais logiquement ca devrait etre de 5mm donc
maxou62
j ai des oem d eg3 si tu a besoin , je peut te les mesurer detendu si tu veut ou autre a toi de voir mais je doute qu il y est un changement
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
Ca va pas descendre de beaucoup a mon avis, gain de comportement c'est tout. Et encore, le tarage des ressorts d'Eg6 est ptet plus faible que ceux d'Ek...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
gineto
Sujets : 137
vtecman34
Sujets : 24
Et si je monte des ressorts en -3cm d'EK sur les koni d'EG et Que je monte le tout sur mon EK3 j'obtient quoi?
Flavius424
tu obtient du -3 normalement mais les fourches des amortisseurs arrièers sont différentes sur EG et EK donc ca va poser problème...
je sais plus dans quel sens ca se monte avec des rondelles, tu devrait trouver
vtecman34
Sujets : 24
Flavius424
ouaip, tu dira ca que ca donne comme ca j'aurais pas de surprise avec mes ressorts courts d'EG
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
