Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:54:20
[EG5] probleme VTEC
dany366 Hors ligne Junior Member *
01-06-2010, 21:18:48 #1
alors voila mon soucis je possède donc une civic moteur D16Z6 et mon vtec ne s enclenche plus se qui me crée un fumée a l échappement.......
cela dit si je branche mon vtec en direct (donc constamment alimenté) il marche..... alors voila ma question quel est la partie qui me commande le vtec dans mon faisceaux?
sachant que la température marche,compte tour ok vitesse ok et l électrovannes de mon vtec claque bien....
je ne sait plus quoi faire si quelqu'un as déjà eu le problème avant si vous avez la solution merci de me la dire Big Grin
et surtout si quelqu'un a le schéma de la commande du vtec et tous ca je suis preneur. merci d avance Big Grin
sa passe ou sa casse....si ca casse pas grave sa se répare....
http://img705.imageshack.us/img705/1156/...096.th.jpg
Bear'sBeard Hors ligne Senior Member ****
Nework 5 | AP1
01-06-2010, 21:25:35 #2
Il me semble qu'il y a une sécurité qui empêche l'enclenchement du vtec si la pression d'huile est insuffisante. Tu as regardé de ce coté ?
01-06-2010, 21:30:59 #3
non je n est pas regarder.mais comment je peut controler ma pression?????? ou je met le manno?
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
01-06-2010, 21:36:33 #4
déja regarde ton niveau d'huile Wink
tu as un code erreur ?
01-06-2010, 21:38:10 #5
pas de code erreur niveau d huile ok
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
02-06-2010, 00:45:06 #6
Bear'sBeard a écrit :Il me semble qu'il y a une sécurité qui empêche l'enclenchement du vtec si la pression d'huile est insuffisante. Tu as regardé de ce coté ?
Oui, le capteur de préssion d'huile.
Je crois pas que tu puisse prendre la préssion d'huile autre que d'y foutre un manos...Sauf peut-être te brancher sur la prise diag ?
Petite précision sur l'état du bloc de dany3666, tout les joints haut moteur viennent d'être changer Wink
(joint de queu de soupape dead)
Ainsi que la culasse sablé (calamine + huile Sac ) rodage de soupape et tout le tralala...
C'est bizard quand même, pas de code erreur, niveau d'huile bon... et sa fume toujour dans les tours Confused
Reste à prendre les compréssions ou cas ou...
Au début on pensé à des résidus d'huile dans la ligne (à cause des joints de queue de soupape), mais quand même...
Sinon passe un soir et on la fait cramé vite fait bien fait, comme sa on serra fixer (la ligne, pas la caisse hein).
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
02-06-2010, 01:52:38 #7
Le solénoïde de vtec naze?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Réputation : 49
02-06-2010, 02:02:54 #8
dany366 a écrit :cela dit si je branche mon vtec en direct (donc constamment alimenté) il marche..... alors voila ma question quel est la partie qui me commande le vtec dans mon faisceaux?
Wink
My BeG => Ici
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
02-06-2010, 02:31:16 #9
makuro a écrit :Le solénoïde de vtec naze?
Je suis de ton avis makuro, et j'ai vecu cette histoire sur l'eg5, elle avait des coups de speed!
Crepine de conduit de vtec encrasser, et solenoïde de vtec presque crevé.
Gros hs: makuro, ton d15, ta jamais penser a lui coller une culasse de d16z6?
Réputation : 49
02-06-2010, 02:38:52 #10
Dans ce cas là je ne comprend pourquoi le vtec fonction en le branchant en permanent ???
Piste à suivre tout de même
My BeG => Ici
Sujets : 88
Réputation : 30
02-06-2010, 11:30:15 #11
Kartouche => Si, mais j'ai pas du tout le temps ni l'envie de m'en occuper, la civic roule très bien comme ça, je compte pas changer. Pis se faire autant chier pour gratter quelques cv... J'préfère mettre de côté et mettre un swap ITR ou acheter directement une VTI Wink
Ma MPS :ICI
02-06-2010, 13:03:47 #12
justement je me pose la meme question....si il est mort pourquoi en branchement direct il marcherai ??? et sa arrete de fumer quand il est en direct
Réputation : 49
02-06-2010, 13:57:38 #13
dany366 a écrit :et sa arrete de fumer quand il est en direct
Shock Shock Shock
My BeG => Ici
02-06-2010, 19:00:34 #14
Shock Shock Shock
alor je t explique quand ton vtec ne senclanche plus ta une suralimentation d essence donc une fumé et une bonne odeur qui mes tendre lol.... et donc il ni as pas tou qui crame...... vendredi on en reparlera si jpeu passer ok ?
Réputation : 49
02-06-2010, 19:06:51 #15
Shock Shock Shock
Je croyais que la "suralimentation" ne ce faisait que quand ton vtec s'enclanche...?
Tu passe quand tu veut poulet Wink
My BeG => Ici
02-06-2010, 19:14:02 #16
et au faite vas falloir qu on parle pour ta civic et le ct j ai un plan Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Réputation : 49
02-06-2010, 19:23:05 #17
dany366 a écrit :et au faite vas falloir qu on parle pour ta civic et le ct j ai un plan Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
HS on :
Nikel, t'est Yes
HS off
Sinon, je ne trouve rien de bien concluant pour le vétèk...
La théorie de la sural' d'éssence tien pas la route (enfin dans ma logique)
Sa fume trop, c'est bleu et ça pue l'huile Confused (sauf si évolution depuis dimanche)
Je suis paumé :yeah:
My BeG => Ici
02-06-2010, 19:25:46 #18
ouais avoir mais c est tonton qui me la dit et il me la "prouver" en le mettant en direct...... ta le work shop sur ton pc ????? ptetre que dessu je trouverais se qui le commande
02-06-2010, 19:58:40 #19
ha et au passage si quelqu'un vend une revue technique pour cette voiture je sui preneur merci d avance.....
car c est pas que mais c est juste la misère a trouver
futur Hors ligne Active Member ***
Réputation : 10
02-06-2010, 20:19:26 #20
je vais pas trop t'aider, mais c'est quel connecteur de la solenoide qu'il faut connecter au +12v pour l'avoir en direct?
Sujets : 88
Réputation : 30
02-06-2010, 20:40:53 #21
dany366 a écrit :ha et au passage si quelqu'un vend une revue technique pour cette voiture je sui preneur merci d avance.....
T'aurais pu prendre 30sec pour chercher Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Ma MPS :ICI
Réputation : 49
02-06-2010, 20:56:22 #22
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=117998
Interaissant Wink
My BeG => Ici
Réputation : 10
03-06-2010, 09:05:44 #23
Au final, tu as changer la solenoïde? et pour la crépine de conduit vtec, c'est juste avant le solenoïde, je vois pas trop où ca peut être cette crépine
03-06-2010, 13:02:47 #24
Big Grin quand meme sa je connais lol c la revue technique en papier que je veut dans mes doigt mdr tu c est un livre mais merci quand meme Wink
03-06-2010, 19:40:47 #25
ha est pour infos je n est pas marqué que la voiture fumée car je m en fou pour le moment je veu juste savoir si quelqu un connais la commande ELECTRONIQUE pour l enclanchement du vtec.......................
makuro, a prend au second degrés se que je tes dit lol
Sujets : 88
Réputation : 30
04-06-2010, 11:38:12 #26
ça s'imprime lol, c'est ce que j'ai fait, j'ai un gros pavé relié maintenant Mr Green
Ma MPS :ICI
13-06-2010, 11:59:56 #27
angelofdeath, bon alor vue que tu t obstine a se que je prenne mes compression lol c est fait alor sa 1°13 2°13 3°13.2 4°13 voila mdr
mais j ai toujour pas avancer sur ma panne de VTEC sa marche toujours pas Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
13-06-2010, 12:01:03 #28
et en sachant que 1°=le cylindre et 13 les bars Sac
Réputation : 49
17-07-2010, 12:08:37 #29
Salut les coupaing !
Donc, problème résolu !
Après vérification, son ampoule "check engine" était HS LOL
Et nous avons évidement trouvé des codes erreurs
21, 22 et 19 ( Shock ) de mémoire...
Donc un p'tit "reset ecu" et tout est rentré dans l'odre, sauf le code 19 Shock = Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique) ....
Le VTEC fonctionne, tout est rentré dans l'ordre, à par ce foutu code qu'on sait pas doukivient???? (dans notre cas, nous avons bien une boite manuel)
Donc voila Wink
My BeG => Ici
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-07-2010, 12:19:19 #30
angelofdeath a écrit :Salut les coupaing !
Donc voila Wink
Mais LOL , concernant l ampoule HS , quand il demarrait , il voyait pas qu elle etait Dead ? LOL LOL LOL LOL LOL
