Gaz06
Voilà, j'ai un petit souci sur mon ek4.
L'aiguille de température d'eau sur le tableau de bord ne monte pas, ou très peu. Et lorsqu'elle monte (quand je ne met pas de chauffage, et que je suis à l'arrêt pendant au moins 5 minutes), elle redescend aussitôt que je roule.
J'exclus un problème de calorstat, car il a l'air de s'ouvrir correctement, vu que j'ai de l'air chaud dès que je demande un peu de chauffage.
Du coup, il ne reste plus que deux suspects: les deux sondes de températures d'eau. (Elle sont toutes les deux branchées directement sur la culasse)
L'une est une sonde "un fil". En théorie, c'est elle qui donne l'indication au tableau de bord.
Logiquement, je me dis que le problème vient de là. Oui MAIS !!!
Oui mais, même après avoir fait une vingtaine de kilomètres, voire plus, je n'ai pas de vtec si l'aiguille de température d'eau du tbd est trop basse...
Donc, je me dit que le problème vient d'une sonde qui communique avec le calculateur. Mais dans ce cas là, pourquoi aussi la sonde du tdb?..
Aurai-je donc deux sondes de mortes?
Si vous avez déjà eu ce problème, merci de m'éclaircir.
Le but pour moi, étant d'identifier quelle sonde je dois changer... J'ai pas envie d'en acheter deux pour rien...
Merci d'avance!!
Gaz
![[Image: bandea10.jpg]](http://i49.servimg.com/u/f49/11/59/35/98/bandea10.jpg)
Zanth
Pour contrôler ton calorstat, vérifie que tes durites sup & inf monte bien en température.
Que tu l'exclu ou non, c'est LA premiere chose a faire.. au risque de latté le joint du culasse.
Si l'eau circule bien, c'est une des deux sonde de la culasse qui merde. Tu peux les testé en suivant le rta.
JAPALL
si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
Shura
JAPALL a écrit :si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
clair , hier j'ai rouler une heure par -5 et l'aiguille n'a pas bronchee ^^(5 min dans le garage et elle etait au niveau normal)
fabrice17n
change ton thermostat surement que il s ouvre mais se referme pas completement donc quand tu roules ca refroidi le moteur. fait toi pas chier commence par ca
makuro
Sujets : 88
Calorstat, environ 20euros chez honda et fini les emmerdes
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Gaz06
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France
Oui, pareil que makuro.
Sur mon ancienne EJ9, le calorstat avait rendu l'âme en position ouverte, en plein hiver, le moteur était "froid" selon la sonde mais la ventil crachait quand même du chaud.
Commence par là
Zanth
rta, c'est la revue technique auto.
Mais change ton calorstat en premier lieu, et gaffe au remontage (le petit trou vers le haut !)
bob_bipbip
Banned
ek4
Sujets : 17
cherche pas, calorstat.
j'ai eu les meme symptome
Gaz06
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Hé Gaz ? ta RTA est en français ?
Je viens de voir que j'avais sans doute le même blème que toi sur mon EG5 !!!
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
Gaz06
Oui, la rta est en français!!
Gaz
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
tu l'as en quoi : papier, pdf...
Gaz06
takumi-86
civic coupé ej8m1R
j'ai le même souci depuis les vagues de froid gaz, enfin la mienne ne monte que de 1/4 alors que d'habitude elle est à la moitier mais coté declenchement de vtec pas de souci.
Gaz06
Kartouche16
+1 pour le thermostat hs bloquer en position ouverte!
J'ai eu le meme vendredi sur une eg4 d'un client, temperature au mini quand il roulais, a l'arret et/ou en ville, elle chauffais normalement!
takumi-86
civic coupé ej8m1R
Gaz06 a écrit :Takumi, l'ek montrait déjà des signes de faiblesses avant la vague de froid.
Du coup, je me dit que ça ne fait qu'empirer les choses, mais que ce ne doit pas en être la cause.
Au passage, j'aime bien ton avatar. Mais il lui manque des lunettes !!!
ha ok,je savais même pas que tu avait repris une ek4,t'a repris un hatch ou une ferio?
pour les lunettes oui effectivement
Gaz06
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
Gaz06, tu l'as acheté où ton rta ???
Gaz06
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
J'rêve, le bol !!! C'est une RTA pour l'EG ???
Si tu es OK est-ce que tu peux me l'envoyer, je la photocopie et te la renvois. Je te rembourse les frais postaux, le renvois à mes frais, avec une surprise de ma région (tu choisis rouge ou blanc) est-ce que ca te parait envisageable ?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Shura a écrit :JAPALL a écrit :si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
marrant chez moi il a fait - 11 et la voiture chauffe correctement vous habitez la siberie ou il fait -40 ?
commande de HID > ici
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
push a écrit :Shura a écrit :JAPALL a écrit :si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
Lol, c'est exactment ce que je pensais, habitant en campagne, meme avec de - 15, j'avais pas souvenir que ca ne chauffais pas... Finalement si je n'ai que le calorstat à changer ca me rassure (autant sur la voiture que sur le climat) !
Gaz06
push
O_o
honda CR-V RD1
cedricapple a écrit :push a écrit :Shura a écrit :JAPALL a écrit :si il fait froid par chez toi c'est normale que sa ne monte pas!
oué tu m'etonne surtout que titine dort dehors depuis que je l'ai ...
RA272
Sujets : 59
Même constat que les autres: j'avais les mêmes symptomes.
Je viens de récupèrer ma caisse avec un calorstat neuf et ça monte en température en quelques minutes même par -4.
Le thermostat d'origine ne fermait plus.
Gaz06
Bon et bien je viens juste de changer le calorstat.
Un petit tour avec l'ek4, et le résultat est vite tombé.
A peine 1.5km, et l'aiguille est bien montée comme il faut. Nickel.
J'ai roulé un peu et elle n'est jamais redescendu.
Pfffff... Honda qui voulaient me faire changer des sondes...
Quoiqu'il en soit, merci à vous pour les infos !!
A++
Gaz
eg6-vti
Gaz06 a écrit :Bon et bien je viens juste de changer le calorstat.
A++
Bande de branleurs!.... :roll:
Bon c'est niquel alors si tu as réglé ton problème!
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
