[EK4 - EG6] Help ouverture boite de vitesse
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
04-07-2009, 17:35:40   -   [EK4 - EG6] Help ouverture boite de vitesse
Hello,
Alors je suis en train d'ouvrir la boite de mon EK4 (S4C) qui craque au passage de la 3 et retrogradage en 3.
J'aurais plusieurs quesitons :
1 : Quand j'ai ouvert le carter en deux, j'ai vu deux billes tomber et non 3 comme c'est marqué dans le workshop, impossible de trouver la 3ieme mais j'ai un doute sur le faite qu'il y en ai une car je vois pas de rainure pour la 3ieme alors que je vois bien les deux autres sur les fourchettes. Le troisieme trou c'est une vis sans ressort qui vient dans ce trou
[Image: mini_3580381.jpg]
Workshop qui en montre 3
[Image: mini_9174992.jpg]
2 : Un element de la boite est tombé quand on l'a ouverte, j'aimerai savoir si je l'ai bien remis :S
[Image: mini_704463.jpg]
[Image: mini_3849104.jpg]
3 : J'ai trouvé mon carter pas mal fissuré un peu partout, est ce que ça craint ?
[Image: mini_5301598.jpg]
[Image: mini_4173389.jpg]
4 : C'est pas une question mais une constatation, je crois que j'ai trouvé pourquoi ma 3 craque autant alors que mon mécano a changé les syncros y'a 800km (mais il a pas changé les chemises de syncro ni le baladeur T____T peu faire confiance qu'a soit même on dirait ...).
[Image: mini_8440785.jpg][Image: mini_2484586.jpg][Image: mini_4644767.jpg]
DIDIER18 Hors ligne
Réputation : 9
04-07-2009, 17:57:06   -
pour ton carter de boite c'est rien. même un carter neuf est comme ça, c'est normal, ce ne son pas vraiment des fissures.
Sujets : 83
Réputation : 23
04-07-2009, 22:48:14   -
bon b'ah pour la question 1 j'ai déduit qu'il n'y avait pas de bille sur le workshop ça doit pas être pour la même boite exactement.
Merci pour l'infos sur le carter.
Pour l'element que j'ai remis a priori c'est bon il selectionne bien les fourchettes.
Par contre ça m'intrigue le faite que mes pignons ne soient pas en face, c'est normal ? Il y a bien 3mm de décalage.
http://img3.hostingpics.net/pics/352735avant.jpg
Merci !
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 701 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EG6] boîte de vitesse danouch77 22 6 283 18-12-2012, 11:09:32
Dernier message: YoAnn77
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 2 073 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 056 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 089 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 715 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 462 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 928 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 161 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 443 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
