[EG3] Adaptation compteur eJ2 avec compte tour ?
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
14-05-2009, 18:21:43   -   [EG3] Adaptation compteur eJ2 avec compte tour ?
Aller encore une petite Big Grin
Quelqu'un a deja pu adapter un compteur complet d'ej2 sur un EG3
Car , la mienne , ne possede meme pas le compte tour , donc si avec un bidouillage du faisceau et des nouvelles cosses " maison " on pourrais le passer ???
[Image: 7752563762.jpg]
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
14-05-2009, 18:53:50   -
bah si je mabuse c bolt on
c les meme cosses
Honda forever Cool
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
14-05-2009, 18:56:09   -
Y'aurais donc deja des cosses de prevu pour un compte tour dans le faisceau de l'eg3 ???
Sa serais top au prix ou je peux toucher le compteur Big Grin
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 02:29:21   -
a mon avis tu pourra pas le faire fonctionner ton compte tour, car c'est relié a un capteur dans l'allumage, et ca m'étonnerai fortement qu'il en soit équipé Wink
a moins qu'il existe des EG3 avec compte tours , la c'est différant Wink
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
15-05-2009, 02:52:31   -
Bah justement , beaucoup d'eg3 en sont equipé ...
Exemple :
http://www.leboncoin.fr/vi/50603210.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/vi/43798023.htm?ca=17_s
( A moins que les mec ne savent meme pas lire une carte grise et qu'ils ont enfaite tout les deux une EG4 Sac )
Et comme je pence , chaque faisceau de serie ( eg3 , eg4 , eg5 , ect ) sont les meme et les options sont ajouté a part par la suite ...
Sinon pourquoi aurais-je les mecanismes de centralisation alors que j'en suis depourvu , pourquoi j'ai une multitude de cosses vierges pre-isolé dans mon faisceau qui ne servent a rien ?
En tout cas , je suis presque sur que des EG3 ont le compte tour , comme certaines ont les VE et la DA
note : Sur mon dragster perso , j'ai un compte tour , et celui ci prend des mesure a la dizaine pret jusque 20000 tr , et il est simple relier au fils d'allumage , pas de sonde precise ou autres , a voir donc ^^
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 04:20:45   -
Sp62, ouep alors effectivement ca devrai être bon, j'ai complètement démonté mon épave d'EG5, et c'est vrai que sur le faisceau intérieur il y as les options d'EG6 comme le siège chauffant par exemple Smile
donc il te reste plus qu'a croiser les doigts et tenter le coup, au pire tu le revends Wink
Mon EG5
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
15-05-2009, 18:21:25   -
Alors j'ai acheter le compteur , etat niquel tout sa
Maintenant niveau technique , c'est moins drole Sac
Les fiches correspondent ( c'est deja sa )
Ce qui fonctionne :
Compteur kilometrique
Tout les signaux ( cligno , batterie , huile , ect )
Compte tour ( mais il se decale de 1500 tour des que la clef est dans le contact )
Ce qui ne fonctionne pas :
Essence jauge
Temp jauge
Donc ce qu'il faudrais , c'est le code couleur , pour deplacer la jauge d'eau qui est a gauche normalement , vers la fiche de droite , et aussi trouvé ou placé la jauge essence ...
Si quelqu'un a des lien ou autres vers d'eventuels tableau , sa serais le top Smile
Like It (y)
eg3girl Hors ligne
15-05-2009, 18:28:57   -
C'est bizarre que du dois faire toutes ces modifs car moi non plus y'avait pas de compte tours sur l'EG3, on a branché direct et c'était cool. Confused
Bref, j'espère que tu vas trouver la solution. Wink
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
15-05-2009, 18:32:14   -
Tu as passer un compteur d'ej2 sans modif ???
Like It (y)
eg3girl Hors ligne
15-05-2009, 19:06:49   -
Je ne saurais te dire de qu'elle modèle il provenait car je ne m'en rappelle plus Neutral , tout ce que je peux te dire c'est que j'en ai eu 2 car l'un avait une aiguille de péter et j'ai jamais eu de soucis avec l'un et l'autre.
Sujets : 90
Réputation : 33
15-05-2009, 19:37:53   -
one-t45 a pris je crois un compteur dune eg5 sans soucis il la monté je crois
perso mon eg3 avait deja loption
apres c peut etre ton compteur qui est deffectueux mais ca serait etonnat vu tout ce qui marche pas
Honda forever Cool
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
23-05-2009, 22:44:59   -
Je up le poste , personne n'aurais un lien , ou autre , qui ammenerais a un tableau des couleur/correspondance des fils de compteur ?
Like It (y)
tuners974 Hors ligne
Sujets : 19
27-05-2009, 21:09:00   -
hier j'ai installer un compteur dans ma eg3 , elle n'a pas de compte tour , j'ai prit un compteur de LSI ( eg berline) et j'ai remplacer , ben miraculeusement y a aucune modifs a faire , tous marche sans aucune modifs Wink
jmc01 Hors ligne
08-06-2009, 22:31:39   -
jai aussi mis un compteur de lsi et ca marche nikel sauf kan il pleut bocoup il deconne un peu sinon cest bolt on ^^
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-06-2009, 12:50:00   -
c'est peut etre le mien qui est hs Sac
Like It (y)
jmc01 Hors ligne
09-06-2009, 22:22:54   -
sa doit etre sa car normalement cest nikel
jullman Hors ligne
13-06-2009, 10:35:42   -
Bonjour a tous 8)
Moi j'ai une eg3 1993 sans compte tour, j'ai l'occas d'avoir un compteur d'une eg4 1.5 lsi de 1992.
Pensez vous que ca puisse aller ?
Merci a tous pour ce forum il est vraiment sympas Big Grin
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
13-06-2009, 10:51:22   -
J'vai peut etre recuperer un compteur d'eg5 ou 6 , esperons que sa marche ...
Like It (y)
eg3girl Hors ligne
13-06-2009, 12:59:56   -
jullman a écrit :Bonjour a tous 8)
Oui sans soucis. Wink
Citation :J'vai peut etre recuperer un compteur d'eg5 ou 6 , esperons que sa marche ...
J'espère aussi pour toi que ça marchera. Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-06-2009, 13:18:28   -
N'oublie pas d'aller te présenter dans la bonne section Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-06-2009, 13:44:01   -
les faisseaux habitacle sont pratiquement tous cabler de serie si vou maitai un compteur de eg6 sur eg3 ca marchera vous vous prenez la tete pour rien
jmc01 Hors ligne
13-06-2009, 22:28:46   -
+1 pas dinquietude a avoir
vivicpower Hors ligne
15-06-2009, 15:10:00   -
c prevu dans la cosse d origine de leg3 si tu veux jen ai un expres pour leg3!! aplus
crx
jullman Hors ligne
07-07-2009, 10:29:14   -
Tu as un compteur avec compte tour pour eg3 ?
Ca m'interresse si il est dispo LOL
Réputation : 16
07-07-2009, 14:35:35   -
jullman a écrit :Tu as un compteur avec compte tour pour eg3 ?
:roll:
Hmg.Honda Hors ligne
16-07-2009, 12:22:46   -
Salut tout le monde je suis nouveau et biensûre fan de Honda civic !
Donc je possede une Civic 1.3 modèle américain de 1994 Oops! que j'ai acheter à un mec pour 1000€ avec 170000Km.
Elle possède un compteur USA juste de quoi savoir à combien on roule, donc pas de compte tour/mn. De plus la graduation Km/h et gradué en Mph et Km/h. Vous voyez ?
Donc des nouvelles du remplacement compteur ?
EJ1 CAM-BLACKY > EJ2 AZTEC > CRX EE8
[Image: 293923armod.jpg]
Réputation : 16
16-07-2009, 12:33:56   -
Hmg.Honda a écrit :Salut tout le monde je suis nouveau et biensûre fan de Honda civic !
deja vas te presenter dans la section aproprier .je me demande si il y en as qui lise les topic defoi tu prend n'inporte quel compteur de eg avec compte tour il se monte model us ou pas
16-07-2009, 12:36:14   -
Oups Wink un peu petit trop rapide je m'en excuse.
Merci à toi KJconception
Réputation : 16
16-07-2009, 16:08:10   -
Hmg.Honda a écrit :Oups Wink un peu petit trop rapide je m'en excuse.
Wink
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 190 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 048 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 474 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 331 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EC9] Adaptation sièges jimmy910 2 477 02-06-2021, 18:02:06
Dernier message: jimmy910
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 114 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3] Lumière compteur kilométrique alexandre.m732 11 1 643 20-04-2020, 19:01:41
Dernier message: alexandre.m732
  [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300 Vtec-ej 13 1 584 27-07-2019, 11:09:48
Dernier message: Vtec-ej
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 571 15-04-2018, 13:45:49
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 319 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
