[EK4] une barre de traction ça sert a quoi ?
meteora974 Hors ligne
12-10-2008, 07:14:51   -   [EK4] une barre de traction ça sert a quoi ?
yop les mecs, j'ai vu ça hier soir sur ebay ,
je me demandai ou est ce que ça se mettai , et a quoi ça servais excatement ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-CIV...0302440577
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-10-2008, 09:41:18   -
http://www.etdracing.com/tech3.html#rad
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
bonhomme Hors ligne
12-10-2008, 15:24:25   -
d'accord je sais désormais où et comment poser une barre de traction mais comme je suis bille en anglais ET en méca je ne saisis pas trop l'interet de cette piece non plus ^^
Ca rigidifie ca on le voit mais apres ?
Meilleur chassis plus dur ou meilleure resistance en cas de choc ? (navré si question debilous mais je prefere pas rester con Oops! )
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-10-2008, 16:51:53   -
c'est un systeme qui augmente le grip de tes pneus avant sur chaussée degradée.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-10-2008, 17:25:29   -
pour pas que les roues sautent pour les runs..
cetv Hors ligne
Sujets : 17
12-10-2008, 17:41:04   -
Je connaissais pas non plus.
Quelqu'un peut expliquer comment ça marche concrètement ?
kurumaFAN Hors ligne
12-10-2008, 17:46:35   -
sa serai pas un systeme qui viendrais limité le debatement d'avant en arriere des triangles lors de fort freinage ou de grosse puissance a l'acceleration passage en appuis etc ??
ou qui viendrais joué sur l'angle de chasse??
la belle est receptionner que du bonheur
[Image: swift200kmam4.jpg]
12-10-2008, 19:31:27   -
a priori , d'apres ce que j'ai compris en lisant ici et là, c'est une barre qui se fixe donc sur les bras de suspensions avant, et les crochets de remorquage avant,
si on veut ça empeche les bras d'aller vers l'avant lors des de fortes accelérations, ou DA a cause de leur silent bloc,
donc a priori ça augmente le passage de la puissance au sol :P
cetv Hors ligne
Sujets : 17
12-10-2008, 22:23:48   -
Et quels sont les effets négatifs ? J'arrive pas trop a cerner le truc
bonhomme Hors ligne
12-10-2008, 23:16:37   -
cetv a écrit :Et quels sont les effets négatifs ? J'arrive pas trop a cerner le truc
Je plussoie, en dehors du poids supplémentaire pour ceux qui font la chasse aux grammes pour les runs justement ou le circuit
13-10-2008, 04:19:46   -
jsais pas trop , d'apres les tutot dispo sur le net, ils en sont tous contents .... donc là ..
cetv Hors ligne
Sujets : 17
13-10-2008, 07:32:45   -
voilo ou je voulais en venir.
Si ce truc est "parfait" pourquoi ca n'est pas monté de série ou pourquoi il n'y a pas plus de monde qui a ça ?
13-10-2008, 10:48:44   -
et pourquoi toutes les voitures ne sont pas équipée de série de BAR inférieure avant, de BAR inférieure arriere et supérieure, ou de kit gros frein, pourtant ça freine mieux Big Grin Big Grin
question bizarre mon ami, c'est de l'optimisation c'est tout , c'est comme quand tu mets un K&N dans ta boite a air, c'est de l'optimisation...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
13-10-2008, 14:07:26   -
C'est surtout parce que vu que ça rigidifie nettement le train avant, c'est déjà beaucoup plus "sec" qu'avec les tirants de chasse d'origine (a silent bloc).
D'autre part, ça s'use autrement plus vite que les SB, ça prend du jeu.
cetv Hors ligne
Sujets : 17
13-10-2008, 14:10:54   -
Parce que des BAR, ça rigidifie le châssis et la voiture devient plus inconfortable et plus vive.
Kit gros ne sert a rien sur une voiture stock, pour ça qu'il y en a pas (je te bloque les 4 roues quand tu veux avec mon freinage stock)
Un filtre "sport" filtre forcément moins bien qu'un gros filtre d'origine donc réduit un peu la durée de vie du moteur.
Sinon les traction bar pourquoi on les monte pas d'origine si il n'y a aucun inconvénient ?
Sujets : 20
13-10-2008, 14:12:54   -
cf ci dessus, et pour info ça rigidifie de pas mal le train avant, proportionnellement bien plus que les BAR.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
13-10-2008, 14:58:55   -
Quand tu acceleres tes roues ont tendance à prendre du pincement ( vu se dessus sa donne sa \ / ) et quand tu freines, l'inverse ( / \ ) donc la barre va servir à diminuer ce phénomene pour avoir les roues bien droites ( | | )
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
13-10-2008, 15:03:46   -
Avec ce montage, a mon avis le jour ou tu prends le moindre choc avec tu bouzilles ton train avant, etc... Confused
Benj323 Hors ligne
13-10-2008, 16:36:28   -
Post très intéressant car je me pose également depuis longtemps la question, a quoi peut bien servir cette traction bar.
Hormis le fait que ca prend du jeu avec le temps, y'a t-il d'autres inconvénients ?
Romuald à soulevé un point important, car si en effet on flingue tout le train avant au premier petit choc, ca devient tout de suite moins intéressant ! Confused
Des connaisseurs de ce genre de bar ??
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
cetv Hors ligne
Sujets : 17
13-10-2008, 16:44:01   -
Oui il suffit d'un petit choc a l'avant pour tout faire reculer.
C'est un gros point négatif.
Sujets : 20
13-10-2008, 17:25:04   -
bah après faut savoir ce qu'on veut. Des trains triangulés GrA c'est tout sur rotule uniball ....
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-10-2008, 18:39:44   -
cetv a écrit :Parce que des BAR, ça rigidifie le châssis et la voiture devient plus inconfortable et plus vive.
LOL LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
14-10-2008, 06:14:44   -
merci david2059, j'osai pas Big Grin lol
bref, attention les mecs, le but de ce post, n'est pas de faire la promotion de la traction barre, moi a la base c'était surtout pour savoir a quoi ça sert
et effectivement, mettre en avant les avantages et inconvénients aide les gens qui se demandent a quoi celà sert.
d'ailleurs a priori, sur ma EK4, jpeux pas la mettre, vu que j'ai pas les deux boulons sur les bras de suspates avant .....
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-10-2009, 11:04:07   -
Uniquement valable lors de très très grosses prépas type drag Wink
Donc aucun intéret pour 98% des gens ici LOL
http://www.ek9.org/forum/ek9-org-offers/...-bars.html
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
19-10-2009, 12:14:13   -   traction bar
joli déterrage... LOL
mais le post EK9.org est interessant.
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
19-10-2009, 13:16:25   -
Temps que nous y sommes LOL , on dit durée de vie inférieure, mais... en conduite normal (sous entendu: utilisation normale du véhicules 80-85% du temps et quelques bourres de temps à autres) quelle est la durée de vie avant jeu des rotules préjudiciables.
Ce que je veux dire c'est, est ce que c'est plutot de l'ordre du 50 000kms ou plutot de l'ordre du 10 000kms (toujours en utilisations normale)?, plus 10k à mon avis sinon ça serait trop beau :roll: ...
Parce que bon, même pour moi qui suis novice ça n'a pas l'air vachement dur à monter, et si une rotule de bonne qualité coute pas un oeil (dans la plage 20-30€ par exemple) ça peut valoir le coup de changer pour la traction bar si c'est vraiment significatif en terme de gain (bien que moi c'est plus pour gagner l'espace de la traverse en fait pour header et rad alu gros vol.).
Est prouvé qu'en cas de petit choc le train "mange" bcp?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Zanth Hors ligne
19-10-2009, 13:23:33   -
J'pense que même rien que le faite de foutre 4 barre stab fait qu'au moindre choc latérale, la caisse ramasse sévère.
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
19-10-2009, 13:42:27   -   traction drag bar
déjà conduite normale -> aucun intérêt ! c conçu pour les RUNs. (ligne droite & plate) sans compromis. Twisted
ensuite question fiabilité... vu que c extrêmement rigide, le moindre choc... soit pète la rotule traction-bar (tant mieux), soit le train avant (mince). faut que çà soit bien monté, sur des trains en bon état.
http://www.youtube.com/watch?v=axayKBThZFs Shock LOL
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
19-10-2009, 13:48:27   -
Zanth a écrit :J'pense que même rien que le faite de foutre 4 barre stab fait qu'au moindre choc latérale, la caisse ramasse sévère.
+1
si vous commencez a penser au choc vous etes mal baré les gars !!!
faut savoir ce que vous voulez. perso je l'ai installé ben j'en suis tres content, ca rigidifie bien le train avant.
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
19-10-2009, 14:01:18   -
+1
Photos? Montage? Expérience? Ressenti?
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 537 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [EK] Barre anti-rapprochement EK9 vs EK4 nico1131 2 3 058 29-07-2015, 12:05:57
Dernier message: nico1131
  [EK4] Contact Collecteur/ Carter, Silencieux/Barre anti-roulis WainlaiN 5 3 239 24-03-2015, 17:17:54
Dernier message: WainlaiN
  [EJ9/EK3] barre anti roulli arrière autre qu EK4 alex1135 3 2 795 19-11-2014, 09:56:51
Dernier message: alex1135
  [EK4] compatibilite barre stab gt addict 2 2 047 03-07-2014, 07:22:40
Dernier message: gt addict
  [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm Teuj 9 3 350 07-05-2014, 12:23:49
Dernier message: Teuj
  [EJ9,EK3,EK4] barre stab arriére fixation johnb16a 30 10 613 19-09-2013, 19:36:30
Dernier message: nico06
  [eg5] a quoi sa sert ? eg538 19 2 728 10-09-2013, 11:14:02
Dernier message: gineto
  [ek4] fixation barre anti roulis Saïzo 15 4 102 28-08-2013, 22:05:11
Dernier message: Saïzo
  [EK4] Siège impreza gt dans une ek4 ? chris2010 9 4 061 12-09-2012, 13:34:56
Dernier message: chris2010
