diablo87
Mon ec9 a des ratés depuis quelques temps, on les sent au surtout ralenti et en frein moteur.
De plus, elle fait de plus en plus de bruit, un bruit qui se rapproche du diesel. Ca reste léger, mais ça commence a m'inquiéter... (avant on entendait pas le moteur au ralenti presque).
J'ai fait le jeu aux culbuteurs, ça n'a rien changé.
J'ai pensé a la distri décalée, j'ai voulu la vérifier, mais j'ai pas pu déserrer la poulie dumper...
Bref, si vous avez des conseils, n'hésitez pas...
Merci, A+
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
diablo87
Mister_Z@z
Sujets : 86
surement allumage
vérifie de ce coté la, sa m'a fait les memes symptomes ...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Adibou
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
Molusk
La mienne commence aussi à faire un bruit de mazout !
Par contre je n'ai pas de ratés ...
Je fais faire la ditrib et le jeu aux soupapes la semaine prochaine, je te dirai si ça a résolu mon problème.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
diablo87
Pour la distrib, elle à 25.000, mais elle a été faite chez renault par l'ancien proprio (c'est pour ça que j'émet un doute sur le callage et sur la tension). Je trouve qu'elle fait un peut de bruit (au ralenti petit sifflement) et un bruit de turbo quand on pousse haut.
Pour ce qui est de l'allumage, je n'ai pas de facture d'allumeur, donc je présume qu'il est d'origine (245.000) mais il ne fait aucun bruit de roullement... Les cables sont dans un parfait état (mais ils sont peut être d'origine aussi), mais on m'a dit que même si ils ont une très bonne apparence, ils peuvent quand même fuire...
Merci pour votre aide, A+
wawet
j'ai exactement les même symptomes sur la mienne.
je post pour suivre, car j'ai pas vraiment de piste a suivre pour l'instant.
shen
votre moteur n'aurait pas pris l'eau par hasard?lol!!!vous avez une perte de puissance ou pas?
simplement parce que sur la mienne (ek3) j'avais aussi un claquement de diesel et une perte de puissance...j'ai donc pris les compression 7b, 7.5b, 9b et 9b, ensuite, j'ai controlé le jeu a soupape, et enfin la distribution mais rien a signalé!...
j'ai donc opter pour regarder les bielles par le carter inférieur et j'ai vue que 2bielles etaient tordue et une legerement donc voila!!!
la j'attends de remonter mon nouveau moteur!voila
Ek4...
wawet
je ne sais pas trop si j'ai des pertes de puissance vu qu'elle a ces symptômes depuis que je l'ai. mais j'ai l'impression qu'elle marche plutôt bien quand elle ne broute pas.
je compte changer d'ici peu les 4 bougies et les filtres (air et essence), et j'en profiterai pour jeter un oeil à l'allumage et je démonterai le cache-culbu et vérifier les jeux.
ça sera pas dans l'immédiat vu que le crx va encore squatter le garage quelques semaines.
j'ai aussi pensé aux carbu, mais ça a l'air d'etre la misère à régler, donc je préfère ne pas y toucher pour l'instant.
Fatboy415
Civic mb6
+1, j'ai le même probleme......
Ca vient pas du jeu aux soupapes sur et certain : je l'ai fait et rien n'a changé.
Je dois faire mon allumage demain (je pense que ça vient de là)..... et je vous tiens au courant....
亀仙人 is the best......
Fatboy415
Civic mb6
Allumage fait et....... ça vient pas de là....
vtecphil
moi ca me l'fait de temps en temps au demarrage, ca dure quelques secondes, ca me l'a fait d'ailleurs ce matin ...... ( accord 2L2 91000 km )
C'est comme si le starter auto deconnait .......
Ze M't
J'ai un peu ce même soucis de claquements type diesel à froid + broutage à bas régime (1000/1500 trs/min quand j'effleure la pédale d'accelerateur) + soucis de ralenti pas toujours très stable.
Ca ne l'empêche pas de très bien tourner mais bon....peut être est ce normal et du au fonctionnement des carbus???
Smocke a Flower and FucK a DucK
Vavane
ED7 - Honda civic
11 - Aude France
Décidément ce n'est pas un cas isolé ce bruit de diesel, ça me rassure un peu par rapport à la mienne (qui le fait aussi).
De toutes façons, faut que le dualcarb tienne jusqu’à ce que je monte le 1.6l ED7!
A mon avis, c'est une histoire de distribution. Je vais faire la mienne dans pas longtemps, je vous tiens au courant si le bruit de diesel est parti. Par contre, je n'ai aucune perte de puissance !
Juste elle broute un peu mais sa doit être dut à l'âge avancé des carburateurs, ou des bougies je sais pas on verra après le check complet.
Pas d'ABS no AirBag.. Je meurs comme un homme.
