[EC9] Bruit se rapprochant du diesel et ratés
diablo87 Hors ligne
29-09-2008, 19:09:47   -   [EC9] Bruit se rapprochant du diesel et ratés
Mon ec9 a des ratés depuis quelques temps, on les sent au surtout ralenti et en frein moteur.
De plus, elle fait de plus en plus de bruit, un bruit qui se rapproche du diesel. Ca reste léger, mais ça commence a m'inquiéter... (avant on entendait pas le moteur au ralenti presque).
J'ai fait le jeu aux culbuteurs, ça n'a rien changé.
J'ai pensé a la distri décalée, j'ai voulu la vérifier, mais j'ai pas pu déserrer la poulie dumper...
Bref, si vous avez des conseils, n'hésitez pas...
Merci, A+
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
diablo87 Hors ligne
01-10-2008, 21:32:34   -
Help me ?
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
01-10-2008, 23:31:34   -
surement allumage Wink
vérifie de ce coté la, sa m'a fait les memes symptomes ...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
02-10-2008, 09:12:28   -
+1 ...
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
Molusk Hors ligne
02-10-2008, 11:39:51   -
La mienne commence aussi à faire un bruit de mazout !
Par contre je n'ai pas de ratés ...
Je fais faire la ditrib et le jeu aux soupapes la semaine prochaine, je te dirai si ça a résolu mon problème. Wink
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
diablo87 Hors ligne
02-10-2008, 19:20:26   -
Pour la distrib, elle à 25.000, mais elle a été faite chez renault par l'ancien proprio (c'est pour ça que j'émet un doute sur le callage et sur la tension). Je trouve qu'elle fait un peut de bruit (au ralenti petit sifflement) et un bruit de turbo quand on pousse haut.
Pour ce qui est de l'allumage, je n'ai pas de facture d'allumeur, donc je présume qu'il est d'origine (245.000) mais il ne fait aucun bruit de roullement... Les cables sont dans un parfait état (mais ils sont peut être d'origine aussi), mais on m'a dit que même si ils ont une très bonne apparence, ils peuvent quand même fuire...
Merci pour votre aide, A+
wawet Hors ligne
02-10-2008, 23:49:29   -
j'ai exactement les même symptomes sur la mienne.
je post pour suivre, car j'ai pas vraiment de piste a suivre pour l'instant.
[Image: flics_small.jpg]
shen Hors ligne
03-10-2008, 14:57:51   -
votre moteur n'aurait pas pris l'eau par hasard?lol!!!vous avez une perte de puissance ou pas?
simplement parce que sur la mienne (ek3) j'avais aussi un claquement de diesel et une perte de puissance...j'ai donc pris les compression 7b, 7.5b, 9b et 9b, ensuite, j'ai controlé le jeu a soupape, et enfin la distribution mais rien a signalé!...
j'ai donc opter pour regarder les bielles par le carter inférieur et j'ai vue que 2bielles etaient tordue et une legerement donc voila!!!
la j'attends de remonter mon nouveau moteur!voila
Ek4...
wawet Hors ligne
03-10-2008, 16:09:16   -
je ne sais pas trop si j'ai des pertes de puissance vu qu'elle a ces symptômes depuis que je l'ai. mais j'ai l'impression qu'elle marche plutôt bien quand elle ne broute pas.
je compte changer d'ici peu les 4 bougies et les filtres (air et essence), et j'en profiterai pour jeter un oeil à l'allumage et je démonterai le cache-culbu et vérifier les jeux.
ça sera pas dans l'immédiat vu que le crx va encore squatter le garage quelques semaines.
j'ai aussi pensé aux carbu, mais ça a l'air d'etre la misère à régler, donc je préfère ne pas y toucher pour l'instant.
Fatboy415 Hors ligne
Civic mb6
03-10-2008, 16:41:27   -
+1, j'ai le même probleme......
Ca vient pas du jeu aux soupapes sur et certain : je l'ai fait et rien n'a changé.
Je dois faire mon allumage demain (je pense que ça vient de là)..... et je vous tiens au courant....
亀仙人 is the best......
TEAM Sac : NON-OFFICIAL MEMBER
[Image: mbsquad-468-6621e9.jpg]
Civic mb6
06-10-2008, 09:48:54   -
Allumage fait et....... ça vient pas de là.... Evil
vtecphil Hors ligne
06-10-2008, 11:08:55   -
moi ca me l'fait de temps en temps au demarrage, ca dure quelques secondes, ca me l'a fait d'ailleurs ce matin ...... ( accord 2L2 91000 km )
C'est comme si le starter auto deconnait .......
Ze M't Hors ligne
03-11-2009, 20:01:05   -
J'ai un peu ce même soucis de claquements type diesel à froid + broutage à bas régime (1000/1500 trs/min quand j'effleure la pédale d'accelerateur) + soucis de ralenti pas toujours très stable.
Ca ne l'empêche pas de très bien tourner mais bon....peut être est ce normal et du au fonctionnement des carbus???
Smocke a Flower and FucK a DucK
Vavane Hors ligne
ED7 - Honda civic
11 - Aude France
11-07-2013, 10:51:34   -   RE: [EC9] Bruit se rapprochant du diesel et ratés
Salut,
Décidément ce n'est pas un cas isolé ce bruit de diesel, ça me rassure un peu par rapport à la mienne (qui le fait aussi).
De toutes façons, faut que le dualcarb tienne jusqu’à ce que je monte le 1.6l ED7! Big Grin
A mon avis, c'est une histoire de distribution. Je vais faire la mienne dans pas longtemps, je vous tiens au courant si le bruit de diesel est parti. Par contre, je n'ai aucune perte de puissance ! Evilgrin
Juste elle broute un peu mais sa doit être dut à l'âge avancé des carburateurs, ou des bougies je sais pas on verra après le check complet.
Pas d'ABS no AirBag.. Je meurs comme un homme.Cool
  [EP3] Ratés d'1/2 seconde en écrasant l'accélérateur au dessus de 4500trs éric_Mtp 1 498 22-06-2023, 19:40:22
Dernier message: éric_Mtp
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 5 163 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [FK3] Dump valve diesel Japtech 20 4 472 06-12-2014, 21:45:57
Dernier message: ek4Jdm74
  [Civic D14A1] ratés à bas régime suite longue immobilisation fujiwaratofu 6 2 914 17-09-2014, 22:56:19
Dernier message: DocteurH
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 059 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [EG D13 multipoint] compte tour qui s'affole et gros ratés jean-seb 16 3 651 09-07-2013, 21:43:38
Dernier message: jean-seb
  [ee8-b16] Ratés à froid Lonewolf 25 3 585 16-04-2013, 19:28:22
Dernier message: Lonewolf
  CRX diesel.... nexus_ee8 21 4 200 01-12-2005, 20:05:44
Dernier message: icedfluid
