[TA60] Problème pédale d'embrayage
Molusk Hors ligne
30-07-2008, 23:59:53   -   [TA60] Problème pédale d'embrayage
Bonjour
Je vous explique mon problème :
Ce matin je fais un petit tour avec la Celica histoire de la sortir un peu, et j'ai trouvé mes vitesses vraiment très dur à passer.
Je rentre donc vers chez moi, mais au fur et à mesure que je me rapproche cela devent de pire en pire. J'ai eu énormément de mal à passer la marche arrière une fois dans le garage.
J'y retourne en fin d'après-midi, je démarre la voiture, et là ma pédale d'embrayage est toute molle, plus aucune pression dans la pédale, et lorsque le moteur tourne la première est impossible à enclencher.
Je soulève le capot et m'aperçois qu'il n'y a quasiment plus de liquide d'embrayage.
Comme je n'ai aucun matériel et que mes connaissances en mécanique sont très réduite j'espère pouvoir obtenir de l'aide de la part de quelqu'un ici parce que là je commence vraiment à désespérer ... Sad
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
naru Hors ligne
Sujets : 47
31-07-2008, 01:32:44   -
recepteur d'embrayage qui fuit ou durrite d'embrayage qui fuit.
mode riche : changer l'element fuyant
mode manouche : pate a joint pour refaire le joint du piston du recepteur, ou pate a joint + gaine autovulcanisante pour eviter que sa fuit ( le mode manouche est une solution de DEPANAGE!!! donc a prevoir un changement rapide )
++ Wink
SALE!© by naru
Molusk Hors ligne
31-07-2008, 18:28:22   -
Je suis retourné voir la voiture, et en fait apparemment cela fuit dans l'habitacle, mais un tout petit peu seulement (petite goutte par petite goutte).
J'ai remis du liquide dans le maitre cylindre d'embrayage et quand je pompe avec la pédale le niveau du liquide reste toujours le même, est-ce normal ?
Dois-je en déduire que cela vient de l'emetteur ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
31-07-2008, 23:17:07   -
il y a un kit réparation pour émeteur(piston avec joints,ressort,circlip),si l'interieur du cylindre n'est pas trop usé ca ira sinon un changement complet s'impose pour etre tranquil Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
31-07-2008, 23:29:50   -
24.80 le kit de reparation a voir si ya encore du stock je te donne le numero en Hitec H515930 bon courage Wink
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
01-08-2008, 01:49:38   -
Molusk a écrit :Je suis retourné voir la voiture, et en fait apparemment cela fuit dans l'habitacle, mais un tout petit peu seulement (petite goutte par petite goutte).
oui et non.
si ton circuit a fuit a un point de faire passer de l'air, tu est bon pour purger ton circuit ( cf : meme procedure que sur les freins mais sur le circuit d'embrayage )
donc apparement c ton emeteur qui fuit et donc tu va devoir soit le refaire et peut etre meme le changer.
respect a roma pour les infos :top:
demain, je bosse pas finalement, donc si tu sais pas purger le circuit et/ou si tu as besoin d'aide, MP moi et j'essaye de te filler la main si tu veux! Wink
SALE!© by naru
Molusk Hors ligne
01-08-2008, 11:27:20   -
Je suis dispo à partir de 18h15 si tu peux passer ça serai nickel ! Big Grin
Par contre j'ai pas trop d'outils et j'ai pas de chandelle ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk Hors ligne
02-08-2008, 11:24:19   -
Purge effectué, ça remarche pour le moment ! Big Grin
Merci naru ! Wink
EC9 1989
Conso d'la Civic :
naru Hors ligne
Sujets : 47
02-08-2008, 13:16:55   -
change ton emeteur d'embrayage ASAP! sa risque de refuir sinon.
pense aussi au kit de refection du maitre cylindre de frein, et des bouchons des purges ( 5 )
si tu veux faire au top, prevoit aussi les kit de refections des etriers avant et des cylindres de roues arrieres.
Wink
merci pour le tour ^^
SALE!© by naru
  avensis 2004, pédale embrayage qui grince ramouchooo 3 4 667 07-10-2013, 12:00:54
Dernier message: NOBURO
  Toyota celica ta60 Rale74 4 2 168 02-09-2013, 23:28:47
Dernier message: Rale74
  [TA60] Schéma electrique vroomdams 1 919 09-04-2013, 15:16:26
Dernier message: vroomdams
  Conception + réalisation BAR TA60 vroomdams 21 4 385 09-05-2012, 00:05:02
  Recherche cotes jeu au soupapes TA60 vroomdams 3 1 692 28-12-2011, 20:25:52
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 383 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  Estimation toyota celica TA60 1984 Jet 27 7 186 03-10-2011, 15:29:19
Dernier message: Jet
  Demontage moyeux arrieres celica Ta60 BenouZ 10 3 646 14-08-2011, 21:21:26
Dernier message: BenouZ
  craquement pédale d'embrayage..... manu65 3 3 246 07-07-2009, 14:12:26
Dernier message: F Destroyer
  [Celica TA60] Besoin d'avis d'utilisateur. Molusk 26 8 018 06-06-2008, 17:58:11
Dernier message: Molusk
