[EE9] comment régler le ralenti?
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 13:18:13   -   [EE9] comment régler le ralenti?
sur mon EE9, à chaud, le ralenti est trop bas (moins de 200 tours), résultat elle cale....
qqqu'un a déjà eu le problème?
existe t il une vise de réglage?
PS: j'ai déjà refait les soudures du Main relay
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
Sujets : 24
07-06-2008, 13:39:10   -   ee9
200 tours ça fait pas lourd Shock
Je ne pense pas que la soudure de ton main relay soit en rapport.Même si ton cable d'accelerateur est totalement détendu (se situe au dessus de la pipe d'admission), le ralenti ne tombe pas aussi bas sur la mienne.
Vois déjà état du filtre à air, des bougies, ...
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 16:22:55   -
j'ai nettoyé le filtre à air et les bougies.
je viens de l'avoir et le Vtec c'est vraiment un mystère pour moi
Il n'y pas de réglages du ralenti (je sais pas une vis à tourner)
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 16:38:10   -
Procédure:
- Démarer, faire chauffer jusqu'au déclenchement du motoventilateur.
- Couper le contact, et débrancher la soupape EACV.
- Redémarer le moteur en maintenant le régime a 1000 rpm, (voyant check s'allume).
- Laisser tomber le ralenti qui lui sera très bas.
(le mieu est d'avoir un autre appareil de mesure que le compteur d'orrigine).
- Tourner la vis situé sur le boitier papillon, afin d'optenir 500 rpm "+/-50 rpm"
- Couper le contact, rebrancher la soupape EACV, faire reset ECU, puis redemarer.
Le ralenti doit etre a 750 rpm "+/-50 rpm".
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 16:40:29   -
Si cette procédure ne fonctionne pas, controle le calage de l'allumeur (16° "+/-2°), et refaire la procédure superrieur.
Alias Pitouf
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 16:42:37   -
merci Gazope pour tout ça.
juste 3 questions:
la soupape EACV c'est où? c'est quoi?
la vis situé sur le boitier papillon: c'est laquelle? As tu une photo ou un lien?
faire reset ECU: il faut débrancher la batterie c'est ça?Pendant combien de temps?
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 16:56:33   -
Vis de réglage de débit d'air:
[Image: 01901vq2.jpg]
La EACV se situe sur la partie arrière de la pipe d'admission:
[Image: eacv1ry9.jpg]
Pour le reset ECU, oui très bien le débranchement de batterie.
Alias Pitouf
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 17:01:17   -
t'es un dieu!!!!
j'essaie et vous tien au jus
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 18:11:16   -
bon j'ai fait la manip'
la vis de débit d'air été serrée à fond....
j'ai réglé le ralenti à 800 tours.
ça semble fonctionner ....
en revanche j'ai toujours un petit "trou" au moment où j'accelère (comme si elle allait calé).
Est ce normal sur le Vtec (j'ai une ED7 en comparaison et elle ne le fait pas)?
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 18:15:20   -
Tu as débranché la EACV et tu as été obligé de serrer a fond la vis pour avoir 500 rpm?
Alors la tu as un problème, règle ton alumeur à 16° (+/-2°) et recommance la procédure de réglage de EACV.
Combien à de kilomètre le moteur?
Etat des bougies et type?
Combien de kilomètre a ton filtre à essence?
Qu'est ce que tu as comme admission ou type d'admission? filtre?
Alias Pitouf
vtecspirit Hors ligne
07-06-2008, 20:07:56   -
Ton EACV serait pas HS dans ce cas ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 20:31:43   -
Symptome de EACV hors service:
- régime très faible à froid.
- régime très haut à chaud.
- ralenti fait le yoyo (1000/2000/1000/2000rpm...).
- trous de réaction a la décélération.
- mesure hors côtes: 8-15 Ohms.
Il ne me semble pas que blondins se soit plein de l'un de ces symptomes.
Alias Pitouf
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 20:39:15   -
moi c'est le contraire.
a froid ça tourne nickel et à chaud elle peut caler...maintenant ça a l'air d'être reglé
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 20:52:21   -
Oui, mais je reste stupéfait que tu es été obligé de la serrer à fond et que tu es un trou à l'accération!
Alias Pitouf
blondins Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2008, 20:56:27   -
non je ne l'ai pas serré à fond, elle était serrée à fond. Je l'ai deserré c'est tout.
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 21:08:26   -
Ah, celà est beaucoup plus logique.
Alias Pitouf
07-06-2008, 23:42:44   -
C'est la vis serrée qui m'a induit en erreur, je me suis dit qu'il avait serré pour descendre le ralenti, donc qu'il était trop haut et donc que l'EACV partait en cacahuete. Mais si c'est l'inverse Sac ...
La crapulerie ICI !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
08-06-2008, 03:17:42   -
moi mon ralenti fais ca aussi depuis que j'ai démonté le pap et eacv pour nettoyage
Ce qui a au passage reglé mon souci de démarrage a chaud bon bah je vais tester le réglage façon gapoze Big Grin
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
laulaucar Hors ligne
12-06-2008, 17:07:40   -
salut,
pour le trou a l'acceleration je pense a un réglage d'avance...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
kamikaz_972 Hors ligne
13-06-2008, 12:35:32   -
j ai un peu le meme probleme!
a chaud le ralenti descend tres bas et remonte a chaque fois pour pas caller!!
par contre trers gros trou a l acceleration!!
en desous de 4000tr auscune puissance et la voiture s ettouffe si j accelere a fond!
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
13-06-2008, 14:01:01   -
déjà nettoie aussi le pap, de sorte que ce soit pas crade.
blondins Hors ligne
Sujets : 40
13-06-2008, 22:15:34   -
laulaucar a écrit :salut,
ça se règle comment l'avance la dessus?
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 192 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 407 07-08-2012, 14:36:47
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 900 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 872 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9] Comment refaire les sièges d'origine ?? Hondata 12 7 487 16-02-2011, 18:46:37
Dernier message: dukeTC
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 661 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 133 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] ralenti bas + vibrations TurboR 14 3 768 12-10-2010, 12:34:59
Dernier message: guardan
  [EE9]. Comment désiglé sur le capot SVP satan130785 16 5 630 05-08-2010, 20:48:00
Dernier message: Beowulf
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 007 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
