[SF/GTi](FAQ)Montage de Koni avant et rabaissage
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-01-2008, 02:07:04   -   [SF/GTi](FAQ)Montage de Koni avant et rabaissage
Voila ayant mes koni depuis un bon mois deja il me manquait que des ressorts courts trouvée en occase sur ebay allemagne pour 65 euros mais le mec n'envoyait pas moi pas peur suis aller les chercher sur place Smile
Donc j'ai commencer par tomber l'amorto demonter le ressort et tout le bordel autour pour obtenir ca
[Image: 2004671592987097164_th.jpg]
Puis faire un trou de 3mm en dessous au milieu pour le vider de son huile et eviter de le prendre in ze tronche en coupant apres
[Image: 2004674682956837875_th.jpg]
Ensuite on pompe un peu pour le vider pour eviter d'en foutre partout par la suite ca donne une merdasse comme ca
[Image: 2004678292189361666_th.jpg]
Puis on sort la disqueuse ou si la disqueuse vous fout les jetons une scie a metaux malgrés mes 13 points de suture dus a une disqueuse mon poil dans la main a pris le dessus donc disqueuse Mr Green
[Image: 2004696884588273566_th.jpg]
Il faut virer tout le bordel a l'interieur pour garder que la jambe de force
[Image: 2004696861381492161_th.jpg]
On donne un tit coup de lime pour que ce soit nickel paske on est un mec bien
[Image: 2004634489722841952_th.jpg]
On fait un trou de 14 mm la ou on avait fait celui de 3 afin de pouvoir fixer la cartouche
[Image: 2004637204363088054_th.jpg]
On nettoie le tout pour enlever les residus d'huile et de limaille perso j'ai utiliser du nettoyant freins
[Image: 2004679789339890707_th.jpg]
On met en place le cache poussiere fourni avec le kit koni
[Image: 2004660191188369068_th.jpg]
Puis enfin on met la belle cartouche jaune Smile
[Image: 2004616423733268845_th.jpg]
Puis on visse la cartouche
[Image: 2002689366255998667_th.jpg]
Comme je montais un kit de ressorts courts sur conseils de swiftman j'ai couper un boudin sur la butée
ceci permet de garder le meme debatement qu'a l'origine tout en montant des ressorts courts et ainsi eviter l'effet rebond
[Image: 2002660830410200173_th.jpg]
Puis on remet ressort les caches poussiere et voici le tout remonter tenu par le pitit swiftman fraichement debarqué
[Image: 2002678180502459562_th.jpg]
Puis remontage de tout sur la belle avec mon pitit swiftman et en 1 bonne heure la swiftara est morte elle est toute mimi les photos bientot Smile
Merci a moi et a swiftman Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
04-01-2008, 02:09:33   -
ce fut un plaisir de participer a la naissance de la swift a ras Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-01-2008, 02:12:26   -
le mot "rabaissage" est volontaire j'avais peur que swiffer ne comprenne pas sinon
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-01-2008, 17:25:54   -
roma, prout toi!
tu as demonter/remonter les ressorts comment pour finir?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-01-2008, 17:31:47   -
swiffer a écrit :roma, prout toi!
avec un compresseur de ressorts de 106 kg (voir derniere photo Mr Green )
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-01-2008, 23:09:16   -
Ajouté dans la FAQ Wink
Merci Roma :top:
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-01-2008, 23:18:07   -
biesse... LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-01-2008, 23:39:09   -
laxmilover a écrit :Ajouté dans la FAQ Wink
Merci Roma :top:
cool pour une fois que je suis pas dans la liste des trucs a ne pas faire LOL
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
29-01-2011, 13:44:14   -   Déterrement?
Salut Roma,
Est-ce que ce serait possible de remettre les photos si tu les à toujours?
Je rabaisse ma swift dans 2-3 semaines et je pense que ton sujet m'aidera beaucoup comme je suis pas mécano ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2011, 12:27:57   -
tu vas recevoir des amortisseurs ou des cartouches? le taf est un peu different.
30-01-2011, 12:49:53   -
le kit complet, ressorts courts et cartouches, le 4 février normallement Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-01-2011, 13:33:39   -
dsl mais je n'ai plus les tofs
30-01-2011, 14:14:48   -
Sad dommage...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-01-2011, 14:34:34   -
je regarderai sur mon dd reseau mais j'ai un doute j'avais fait ca avant le crash de mon raid
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2011, 16:23:14   -
les cartouches c'est un peu plus long a installer que les amortisseurs, mais c'est amusant quand meme Smile
je vais voir si je peut t'aider.
http://www.roadraceengineering.com/3g/ho...tions8.jpg
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2011, 16:30:00   -
voila un bon début, je développe tout ce que tu veut, tu veut en profiter pour descendre un peu plu sbas? Big Grin
30-01-2011, 23:31:08   -
SWIFTMAN a écrit :voila un bon début, je développe tout ce que tu veut, tu veut en profiter pour descendre un peu plu sbas? Big Grin
Merci SWIFTMAN, c'est déjà pas mal pour l'instant je vais essayer de rester dans le "légal" et éviter un rabaissement trop intensif ^^ j ai déjà la roue arrière gauche qui frotte un peu car l'aile est légèrement enfoncée à l'intérieur.. faut que je la redresse à l'aide de mon outil favoris pour la carrosserie --> le cric Smile
Merci de vos réponses, je posterai quelques photos dès que je m'y met.
Sinon j'ai trouvé ça http://www.tradebit.com/filedetail.php/9...l-download
ça peut être utile non? le procédé de vente me semble un peu spécial.. au pire c'est 10 $ c'est pas grand choses..
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-01-2011, 00:51:19   -
Roma n'a pas posté pour la swift?
sinon, des que tu as reçu tes pièces, tu le dis et on en discute avec tes pièces dans tes mains, ça sera beaucoup plus simple Smile
31-01-2011, 09:20:46   -
Yep ce sera plus simple aussi. je vous tient au courant! Wink
RemiJ Hors ligne
31-01-2011, 13:53:20   -
Superswift a écrit :Sinon j'ai trouvé ça http://www.tradebit.com/filedetail.php/9...l-download
C'est de l'arnaque, le PDF est déjà un scan du bouquin officiel (déjà ça c'est illégal) et en plus c'est vendu. Ça s'appelle pas recèle ? Avec un peu de recherche tu le trouve ailleurs pour 0 :roll:
31-01-2011, 14:13:36   -
ok, je vais continuer à cherche alors, je me disais bien que c'était louche..
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-01-2011, 14:59:52   -
ne cherche pas trop loin...
31-01-2011, 15:27:28   -
Je vois ce que tu veux dire SWIFTMAN merci gabao Smile http://www.venite.hu/suzuki/thumb/swift1.htm
RemiJ Hors ligne
31-01-2011, 15:45:56   -
Il te manque un AAC là :]
31-01-2011, 15:55:32   -
Je suis pas doué en abréviation... c'est quoi un AAC?
RemiJ Hors ligne
31-01-2011, 16:25:55   -
Arbre À Cames
31-01-2011, 17:20:00   -
ah oui c'est plus clair ^^ j ai vu que y avait pas le moteur de la GTI, mais bon pour l instant ça m'intéresse pas trop.. pour l'instant.. Twisted
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-02-2011, 00:29:46   -
et pourtant c'est le plus excitant Big Grin
01-02-2011, 01:37:20   -
SWIFTMAN a écrit :et pourtant c'est le plus excitant Big Grin
J'en doute pas une seconde ^^ mais en tant qu'apprentis mécano débutant j'ai peur de faire une connerie en touchant au moteur.. c'est pour ça que j'y vais doucement, mais si elle tient le coup jusqu'à ce que j'ai le temps (et l'argent surtout..) je m'occuperai du moteur Twisted
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-02-2011, 14:06:41   -
d'origine il est déja bien smart ce moteur, dans un premier temps optimiser le chassis c'est cool.
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 147 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 433 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [FAQ] Suzuki(Veuillez passer ici avant toutes questions svp) Goose 3 21 341 22-04-2017, 21:22:05
Dernier message: SoichiroYann
  Montage d'amortisseurs Koni + ressorts court Superswift 17 7 585 03-06-2011, 22:18:06
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 477 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 350 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 633 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 046 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 057 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 812 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
