question 4efe - 5efe
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-08-2007, 22:44:33   -   question 4efe - 5efe
Wink salut a tous, j'ais une question qui va peu être paraître débile. Mais vue mon niveau en mécanique Smile
J'aurai voulue savoir si la boite de vitesse d'un 4EFE était adaptable sur un 5EFE.
C’est parce que j'ais une G6 dans le fond du jardin et je suis intéresser pour racheter une paseo. Et comme les deux moteur son similaire.
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-08-2007, 18:31:45   -
Up
ferris_bueller1 Hors ligne
16-08-2007, 18:39:08   -
Je ne pense pas car la Paséo 5EFE est un 1.5l et la G6 4EFE est un 1.3l si je ne me trompe pas.....
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-08-2007, 18:51:08   -
Wink pour les G6 il y a le 4efe 1.3 et la 4afe 1.6
Pour ma par c'est une G6 4efe donc 1.3 et la Paseo sont des 5efe 1.5. Mais bon je garde espoir ! Les moteur son vraiment similaire le 5efe et un 4efe mais en 1.5
Wink ce que je voudrez c'est une confirmation, oui ou non la boite 6 d'un 4efe et adaptable pour remplacer la boite 5 d'un 5efe. Et pour quoi non et pour quoi oui si c'est le qua, ce que j'espère.
Wink puis si vous avais des petits croquis ect, expliquant la chose et la raison pour la qu'elle ça serai possible ou non alors la je suis au ange ! Je me débrouille en mécanique comme je peu, mais quant ça commence a toucher a l'intérieur du moteur, je mi connais pas trop et au nivaux de la boite de vitesse ex... A par retirer les cardans je connais rien !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
16-08-2007, 19:53:54   -
ca doit etre jouable je pense mais quel est l'interet?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-08-2007, 22:13:10   -
Quant je voie la différence entre une corolla ae11 avec un 4efe boite 5 et la G6 donc exactement la même voiture en boite 6 ! Ça donne des envie... puit la boite de la G6 et exelente, et vraiment bien étager. Maintenant reste à voir si ça donnera le même sur un 5efe.
Wink et pour ma par je suis sur le point de racheter une voiture, je penche fort pour la paseo. Et avec la boite de la G6, en retouchant un peu a l’échappement et l'admission ça devrais donner une voiture par trop chère et sympas a conduire, sans être un monstre non plus.
Si on c’est me confirmé pour mon histoire de boite ça serai sympas ! Si pas, va falloir me procurai une paseo et voir ça de moi-même !
Youch Hors ligne
19-08-2007, 11:29:48   -
Bah déjà c'est quoi un G6?
En starlet je connais juste les EP82, EP 91 ,les anciennes KP60,61,62 (que j'ai failli avoir....snif)
Bref le moteur de la dernière starlet est le même que la paseo, c'est juste la course du piston qui diffère (et fait donc varier la cylindré)
D'ailleur au japon et dans d'autre pays ou l'on roule a gauche la paseo est aussi équipé d'un 1,3L.
Donc théoriquement je vois pas de souci.
Va voir là dessu http://forum.paseoclub.co.uk/index.php
y'en a qui on mis des moteur de starlet dans une paseo et je crois qu'il a gardé la boite
c'est l'inverse de toi mais si ça fonctionne dans un sens, ça doit le faire dans l'autre!
ça sent le pneu? ah bon pourtant j'attaquai même pas!
[Image: photo0464tm.jpg]
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-08-2007, 18:54:43   -
Youch a écrit :Bah déjà c'est quoi un G6?
La G6, c’est une version des corolla ae11 de 1998 a 2001 c'est une T-sport avec 88 ou 110 ch LOL mais ça va bien quant même ! Moi j'ais une version accidenté au boue de mon jardin c'est un 1.3 donc 4efe avec la boite 6. la boite 6 que j’aurai voulu m’être sur le 5efe de la paseo.
tj Hors ligne
Sujets : 90
20-08-2007, 18:54:47   -
Wink pour info la paseo a le châssis d'une stalette, son 5efe et identique au 4efe a par la course du piston qui es différente, la culasse et différente et il y a une petit sortie d'eau, un truc dans le style. La boite de la corolla G6 4efe et adaptable sur une paseo 5efe ! :roll: le problème a ça ! Le châssis de la paseo n'est pas le même que celui de la corolla, donc ça demande quelque petit modification pour installer la boite ! Il y une histoire de pièce a changer entre la boite et le moteur, dsl j’ai oublier le nom..... Sac il y aurais aussi un problème de câblage ceux sur la paseo serai trop cour ou pas de bonne taille, fin bref tous ce que je dit n'est pas très précis vue le vocabulaire que j'utilise pour d'écrire certaine pièces ! Mais au final, on serai m'être une boite 6 rapport d'un 4efe sur le 5efe de la paseo. Ça demande juste de ce prendre la tête et quelque heur de travail !!! Wink
jimsed7 Hors ligne
21-08-2007, 22:25:03   -
tj a écrit :Le châssis de la paseo n'est pas le même que celui de la corolla, donc ça demande quelque petit modification pour installer la boite ! Il y une histoire de pièce a changer entre la boite et le moteur, dsl j’ai oublier le nom..... Sac
L'embrayage? Sac
Gill0u2oo Hors ligne
07-09-2007, 07:27:47   -
jimsed7 a écrit :L'embrayage? Sac
MDR jimsed7 ,
Sinon tj, j'ai une connaissance qui fait du rallye en amateur , et sur sa 205 il a mis une boite d'un autre moteur pigeot ( rapports plus courts ), et il a du changer toute le tringlerie de commande de boite , vu que tu voudrais passer d'une commande de boite 5 a une commande de boite 6, faudra surement aussi que tu changes l'ensemble de tringlerie de boite vu que la 6 ème se trouve à la place de la marche arrière de la boite 5 .....
Peut-être reprendre l'ensemble de la G6 et adapter les fixations de la commande au chassis du paséo.
Bonne chance pour tes modifs, et tiens nous au courant Wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que l'on croit certaines personnes brillante jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche . Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
07-09-2007, 10:23:28   -
L'embrayage? Sac
Wink oui voila merci gillou200, j'avais oublier le nom ! Au faite pour installer la boite faux changer la tringlerie et l'adapté sur la paseo, la boite va sans problème au moteur, mais il faux la fixer au châssis vue que ce n’est plus les même pâte, plus un problème de câblage qui serai plus cour sur le châssis de la paseo(starlette)
D’ici un 1 a 2 moi le projet devrais ce lancer, la pour l’instant je chercher 2 jantes rota attack d’occasion. Bas oui il ne m’en reste plus que deux de valable suite a l’accident. Sinon quelque chose de pas trop lourd moins de 10 Kg la jante
[Image: cimg2004hx4.th.jpg]
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 3 084 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  capteur PMH sur 4EFE corolla sheckta 2 1 219 04-06-2019, 14:09:08
Dernier message: damdrifting
  moteur 4zzfe, 4efe toyota takumi16 4 3 798 20-03-2015, 15:24:25
Dernier message: takumi16
  200 hp+ sur 4efe, 4efte, 5efe, 5efhe (starlet, corrola...) ZakShaker 63 33 527 17-09-2012, 01:09:00
Dernier message: tebestquebecois
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 481 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  4EFE comment le booster? polowrc 1 7 169 14-12-2008, 01:48:45
Dernier message: tj
  manuel 4efe roadrunner77 4 4 186 24-06-2008, 18:04:51
Dernier message: roadrunner77
  [EL54/5EFE] Moteur pas stable et voiture tremble Cynos 11 6 718 29-05-2008, 13:48:54
Dernier message: tj
  (LPG, GPL sur 5EFE) tj 20 4 370 27-05-2008, 13:58:40
Dernier message: jhub
  soucis sur corolla 4EFE ralentis qui passe pas les 700 rpm roma 10 4 218 09-12-2007, 13:11:02
Dernier message: roma
