soucis sur corolla 4EFE ralentis qui passe pas les 700 rpm
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-11-2007, 12:56:09   -   soucis sur corolla 4EFE ralentis qui passe pas les 700 rpm
Toyota a beau etre tres fiable j'ai la poisse pour le moment Sad
Je precise dans un premier temps qu'elle est equipée GPL delco rotor fil bougies bougies sont neufs filtre a essence neuf et filtre a air (kn origine) est nettoyé j'ai aussi essayer le reset de l'ecu pas de code erreur au check engine
Donc voila le ralenti reste a 700 rpm et des fois il tombe a 500 rpm du coup elle remonte a 1000 toute seule je pense via l'ecu mais redescent a 700 Sad
je songe a un tps encrassé ou dereglé (une vis etait desserée) mais alors comment le recalibrer?
ou alors un reglages du jeu aux soupapes mais je pense pas sinon j'aurais de flash back au gpl
Voila si qqun a une idée je suis preneur car c'est assez chiant Sad
sonocalice Hors ligne
08-11-2007, 18:08:40   -
je sais que sur les anciens moteurs, le gpl bouffait les tete de soupapes...
j'espère pour toi que c'est pas ca...Wink (vu sur un RAV 4 notament)
toytoy, j'y suis né et j'y reste!
[Image: rolla_modo.png]
[Image: FYTS_user.png]
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-11-2007, 18:32:52   -
a la limite ca m'arrangerais que ce soit ca je devrais pas chercher 10 ans
je depose la culasse je fais poser des sieges de soupapes renforcés et plus de soucis Mr Green (et au prix de l'essence on sent meme plus le prix de la manip LOL )
paske si c un capteur quelquonque qui merde c pas evident a trouver Sad
enfin si qqun d'autre a une idée
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 18:51:56   -
tu doit avoir un clapet anti-retour qui va du moteur au mastervac, il est peut-etre en cause ...
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-11-2007, 19:13:22   -
j'ai pas de problèmes de freins Mr Green
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 19:36:03   -
rien a voir avec les freins, ça joue sur le ralenti moteur :ho:
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-11-2007, 20:02:58   -
ha jamais entendu parler qu'il jouait sur le ralentis et faut faire quoi nettoyer changer?
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 20:17:08   -
ça joue sur le ralentis car ton moteur envoi de l'air au mastervac pour l'assistance au freinage (sinon tu devrais exercé toi meme la pression sur le circuit de freinage)
pour nettoyer, bah ça existe pas faut changer la piece, c'est un petit element en plastique blanc (en general) retenue par deux colliers qu'il faut ecarter en pinçant avec une pince (avec les mains tu aura du mal)
roma Hors ligne
Sujets : 183
09-11-2007, 13:30:59   -
apparament il faut regler les soupapes mais je sais meme pas comment il faut faire avec des pastilles Sad j'ai toujours eu des poussoirs hydroliques
donc si qqun veut bien se devouer pour m'expliquer la marche a suivre ca me ferait plaisir Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-11-2007, 14:54:16   -
ca s'ameliore pas elle bouffe de l'huile Sad
3 bons litres pour 7500 km
roma Hors ligne
Sujets : 183
09-12-2007, 13:11:02   -
passage en 10W50 et debranchemment de la lambda (inutile au gpl vu que mon debit est reglé par une molette)
elle tourne nickel Smile
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 3 154 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  capteur PMH sur 4EFE corolla sheckta 2 1 248 04-06-2019, 14:09:08
Dernier message: damdrifting
  moteur 4zzfe, 4efe toyota takumi16 4 3 853 20-03-2015, 15:24:25
Dernier message: takumi16
  200 hp+ sur 4efe, 4efte, 5efe, 5efhe (starlet, corrola...) ZakShaker 63 33 797 17-09-2012, 01:09:00
Dernier message: tebestquebecois
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 494 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 990 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  MA61 - j'ai pas vu les docs techniques concernant les MKII jmc-95 1 1 937 13-10-2010, 17:21:40
Dernier message: waloof
  [Mr2] Ralenti 700/800trs trop faible. crx91 31 11 490 22-07-2009, 09:19:17
Dernier message: crx91
  4EFE comment le booster? polowrc 1 7 217 14-12-2008, 01:48:45
Dernier message: tj
  manuel 4efe roadrunner77 4 4 227 24-06-2008, 18:04:51
Dernier message: roadrunner77
