[SWIFT SF] Pose de fonds de compteurs
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-08-2007, 22:41:07   -   [SWIFT SF] Pose de fonds de compteurs
alors voici la méthode pour la pose de fonds de compteurs rigides sur swiftithree Big Grin
les rigides se posent en lieu et place des origines ( éventuellement au dessus), les autocollants se collent bien sur.
on commence :
[Image: compt1im7.png]
donc les deux vis du dessus peuvent partir
celles du dessous également, en haut, c'est une des vis démontée a l'étape précédente.
[Image: comp2fy9.png]
ensuite, démonter le cache autour du moyeu de volant, je n'ai pas pris de photos, mais les vis se trouvent en dessous, et il y en a quatre ou cinq.
débrancher les interrupteurs de dégrivrage, essuie glace arrière etc etc
le bloc d'habillage vient, et on voit ceci:
[Image: compt3ur0.png]
enlever 4 vis marquées de rouge.
Déclipser les fiches sur le dessus du bloc compteur, detacher le cable de compteur ( plus simple en le lachant de la boite, ça donne un peu de mou)
jouer un peu, descendre le volant, et voila, le bloc sort. ( compter 15 minutes)
cable compteur en rouge, fiches en vert
[Image: compt10jb5.png]
en ovale de gros clips qui fixent la vitre au bloc compteur, en rond, deux vis qui joignent vitre et bloc également.
[Image: compt4nh9.png]
on arrive a ça Big Grin
[Image: compt5ix5.png]
on prend l'outil 935b ( Laxmiloverstyle)
[Image: compt6mq3.png]
[Image: compt7hy3.png]
voici le premier posé, grattage de l'aiguille et peinturlurage dans la couleur au choix ( je ne suis pas sur du bleu)
[Image: compt8hr8.png]
voila, les deux font la paire. je ne fais pas encore les jauges, elles sont trop fragiles, attention a ne pas sortir l'axe du compte tours avec l'aiguille, j'ai déja eu le coup deux fois, et apres ce dernier n'est plus régulier dans ses montées en régime.
[Image: compt9tw3.png]
et on remonte le tout Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-08-2007, 14:06:30   -
Swiftman la tapette a écrit :on prend l'outil 935b ( Laxmiloverstyle)
Langue
J'vais l'ajouter dans la FAQ Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTY38 Hors ligne
11-08-2007, 18:37:52   -
depuis le temps que j'essai de le demonter!!!!!!!!!!!
merci de tes conseil je m'etai arreté a l'enlevement de la vitre mais je n'arrivai pas a enlever le compteur en sa totalité
merci encor
1000 GLS + JANTE ALU KOSEI + SONO PIONEER + 2AMPLI + 4HP VIBE + 2SUB MTX
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-08-2007, 21:17:14   -
plaisir Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-08-2007, 17:18:16   -
SWIFTMAN, tu va changer le reste j'espere?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-08-2007, 01:59:19   -
swiffer a écrit :SWIFTMAN, tu va changer le reste j'espere?
non je ne pense pas, la voiture est tres bien comme ça Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-08-2007, 11:25:42   -
meme pas la descendre un peu? Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-08-2007, 12:09:52   -
Ha comme ça... c'est a l'étude, c'est a l'étude...
mais je dois t'avouer qu'il y a une petite gueguerre entre koni et un petit collecteur qui se passe en ce moment Smile
je lui colle deux trois watts, ou deux trois centimetres?
ou plutot, dans quel ordre d'arrivée sur la voiture.
mmm et puis une assurance aussi ça peut etre cool, comme ça je peut commencer a rouler.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-08-2007, 13:44:32   -
des cm bien sur, c'est le plus important!!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-08-2007, 14:14:08   -
Des watt!!!
Ecoutes pas le tcho biloute!!! Mr Green
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-08-2007, 17:56:55   -
le choix est cornélien
si je met de vrais chevaux, elle va descendre non? ;(
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-11-2011, 17:53:26   -
je donne le meme fond de compteur blanc a celui qui vient le chercher ou celui qui paye les FDP
valable 1 semaine sinon poubelle
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Sucekiki Hors ligne
19-11-2011, 11:26:12   -
On ne sait pas en trouver des personnalisé sur le net les gars? Ou comme a la base je suis graphiste ^^ je pourrais p-e essayer d'en créer ^^ ???
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-11-2011, 12:13:00   -
si tu veut... moi je suis servi Wink
Sucekiki Hors ligne
19-11-2011, 13:32:20   -
c'est mieux de l'imprimer comment sur quel support? et comment le faire sur pc en tombant jsute par rapport au aiguilles et tout le tralala?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-11-2011, 18:18:59   -
Sucekiki a écrit :c'est mieux de l'imprimer comment sur quel support? et comment le faire sur pc en tombant jsute par rapport au aiguilles et tout le tralala?
ben t'en scane un, et tu l'modifie, ou tu l prend sur le net, y'a pleins de possibilite Wink
swift57 Hors ligne
25-11-2011, 00:34:21   -
Moi j'ai essayé de changer les fonds et résultat j'ai pété en 2 l'axe de la jauge d'essence et température, et sortie l'axe avec l'aiguille du compte tour Evil
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-11-2011, 02:57:50   -
swift57 a écrit :Moi j'ai essayé de changer les fonds et résultat j'ai pété en 2 l'axe de la jauge d'essence et température, et sortie l'axe avec l'aiguille du compte tour Evil
m'enfin, ça sert a quoi que j'écrives un avertissement plus haut???????????????
swift57 Hors ligne
25-11-2011, 03:16:27   -
Ouais bah je les ai lu tes avertissements, c'est pas la première fois que je démonte des compteur, c'est juste que la les aiguilles était on aurai dit soudé à l'axe, parce que même avec l'aiguille dans la main avec le morceau d'axe coincé dedans impossible de le sortir !!!!!!!!!!!!!!
Ou tu aurais pu détaillé un peu plus le démontage des aiguilles quand ceci sont si fragile à démonter :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-11-2011, 08:27:21   -
jauges je trouve ca va encore mais pour avoir le compte tour qui va c plus dur Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-11-2011, 15:23:32   -
Pourquoi détailler un démontage que je déconseille??? les péter pour le plaisir? j'ai donné a l'époque, si j'ai écris que c'était risqué, il y a une raison.
pour le compte tours, une fois l'axe sorti, il s'enleve de l'aiguille en tirant dessus, avec un peu de conviction Smile
j'ai démonté un deuxième compte tours ( merci BDL ) j'ai meulé l'aiguille pour l'avoir a la main, et je vais agrandir le trou léger pour coller ensuite sur l'axe non tiré de son bobinage :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-11-2011, 17:52:23   -
chez moi tout va sauf la temp d'eau je pensait le compte tours chiant c'est rien a coté de la temp d'eau j'ai pas peté l'axee mais pas moyen de le calibrer
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-11-2011, 23:38:28   -
pété une temp et deux compte tours au total Big Grin
jamais eu de problème avec les compteurs autres marques Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-11-2011, 23:47:30   -
t'as deja reussi a faire marcher une temp demontée?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-11-2011, 01:03:18   -
non, axe pété, déja pas facile quand c'est sorti du bobinage...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-11-2011, 09:42:50   -
je pense v tenir avec une pince,couper l'aiguille en place au dremel et remettre la mienne sans toucher a la pince le long de l'operation
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-11-2011, 14:06:30   -
si tu as de la parts d'avance c'est le mieux a faire; je pense quand meme agrandir leger le trou pour la coller a l'époxy, histoire de ne pas forcer l'axe dans le support.
swift57 Hors ligne
01-12-2011, 05:29:49   -
SWIFTMAN a écrit :Pourquoi détailler un démontage que je déconseille??? les péter pour le plaisir? j'ai donné a l'époque, si j'ai écris que c'était risqué, il y a une raison.
Ha bon tu a écris que c'était risqué et que tu déconseillais ? Tu devrai relire ton poste :roll: parce que j'ai rien lu de tous ça, si ça aurai été écris comme tu le dis peut-être que je ne l'aurais pas démonté !!!!!
Et ce n'est pas le compte tours que j'ai galéré, mais la jauge d'eau !!!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2011, 14:43:14   -
swift57, Personne ne t'a obliger à le faire :roll:
il explique (ce qui est deja bien) comment il a procédé, c'est pas parce que tu a raté que c'est de sa faute hein Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-12-2011, 15:19:38   -
je lis ceci plus haut:
je n'ai effectivement pas été assez clair, soit, je m'en excuse. j'avais (dans mon esprit) associé les jauges et le compte tours
Sad
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 432 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 234 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 760 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 447 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [sf gti] kiki saurai me scanner des fonds de compteurs roma 8 1 740 11-12-2009, 01:09:24
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 976 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 233 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 078 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 13 263 31-12-2007, 14:32:54
  [new swift]nouvelle swift sport Tank 30 11 204 17-11-2007, 15:23:50
Dernier message: lex27
