Swap GTI dans mon Samuraï, il était temps!!! [MAJ]coussinets
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-12-2004, 20:25:38   -   Swap GTI dans mon Samuraï, il était temps!!! [MAJ]coussinets
Comme le garage est fermé, j'ai décidé cet après midi de réparer mon sam, ca fait 4 mois que je n'ai plus que la 1ère et la 2ème et que mon pont avant est juste là pour faire joli.
Je rentre donc mon sam dans le garage et commence a inspecter les dégats, bon la rouille a bouffé un peu partout mais ca je m'y mettrai les prochains congés.
J'examine mon pont avant démonte 2/3 brol, c'est juste un arbre de transmission de cassé, pas trop grave quoi.
Ma boite de vitesse par contre une fois le sélecteur démonté ca s'annonce pas bien, apparement j'ai plié les guides 3/4 et 5/ar ainsi que leur verrouillage Sad
Regardant après une boite dans le stock de pièces, je vois un de mes GTI...
Idea quitte a déposer la boite autant quand même le monter !!! Je le fais assez souvent pour les autres Big Grin
J'ai donc tombé mon G13 et sa boite et commencé a équiper un GTI pour le faire entrer dans mon sam...
[Image: swap1.JPG]
Un chouya de terre LOL
[Image: swap2.JPG]
Donc j'ai équipé le GTI du carter de sam et de sa crépine, d'un conduit d'eau de swift 1000, d'une pompe a eau neuve de sam, les poulies accessoires de vitara, un alternateur de vitara et des pattes moteur de sam.
La suite demain, désolé je n'ai su faire que ca sur 4 heures LOL
EDIT: Récapitulatif pour équiper un GTI pour le montage dans un Sam
-Carter d'huile et crépine de sam
-Pattes moteur de sam
-Volant moteur, disque et diaphragme d'embrayage
-Pompe à eau de sam avec une poulie accessoire de vitara (pour permettre le remontage de l'hélice et ainsi conserver le radiateur d'origine sans devoir bricoler un motoventilateur)
-Un alternateur de vitara japonais (si sam japonnais) pour ne pas devoir sagouinner le cablage d'origine.
(le montage de poulie et alternateur vitara est du a ce que la poulie du vilbrequin de gti est une micro-v et on ne sait pas la remplacer par une de sam car la fixation est de 4 boulons au lieu de 5)
-une pipe d'eau de swift 1000 3cyl qui permet de repartir sur le flanc du moteur au lieu de partir vers l'arriere.
-Une pompe a essence qui déb*te minimum 2.55 bar (Merci bière de Leffe) pour ma part j'ai opté pour une extérieure de golf I gti.
-Fabriquer un collecteur d'echappement ( il est possible de conserver l'origine mais il faut découper dans la patte moteur du sam)
-La conduite d'eau du sam qui sort derriere la pompe à eau a remettre sur le gti.
-Perso j'ai monté un distributeur de swift 1300 8v avec une bobine de sam carbu, Bière de leffe m'a dit ensuite que le boitier du gti gérait l'allumage aussi, moi je n'ai gardé sur le cablage que ce qui touchait à l'injection.
Des pièces permettent de ne pas trouer la tole pare-feu soit:
-mettre un distributeur de mazda gtx 1600 turbo
-un adaptateur de chez DG tuning (photo sur un 1600 16v mais existe pour gti au prix de 150€
[Image: ontstekingsadaptor%201600-16v.JPG]
le databook en anglais avec le cablage de swift gti:http://www.wizardly.org/swifts/swiftgt_manual.zip
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-12-2004, 20:33:28   -
tu dors sur ton sam?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
31-12-2004, 01:45:15   -
je t'aime...
mais y a encore trop de boue Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
31-12-2004, 01:51:00   -
4 heures???? LOL
Je ne dirais rien j'ai trop honte de moi.... Oops!
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
31-12-2004, 13:50:30   -
Faudra surtout revoir les freins sur le Samouraï après. Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
31-12-2004, 14:49:50   -
SWIFTMAN, Moi aussi je t'aime.... mais t'es trop près du sol! Wink
RB26DETTvs2JZ, j'ai le matos, l'expérience et je connais les sam sur le bout des doigts...
Beowulf, revoir les freins???? sur un 4x4 qui monte à 100km/h maxi ????
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
31-12-2004, 18:04:09   -
laxmilover a écrit :SWIFTMAN, Moi aussi je t'aime.... mais t'es trop près du sol! Wink
Ben si tu passes de 60 et quelques chevaux à 100 ... Confused
C'est déjà limite les freins sur Samouraï d'origine.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
31-12-2004, 18:46:23   -
Beowulf, tu as du monter dans un sam avec de mauvais freins, ca freine fort d'origine (TT oblige) et la transmission n'est absolument pas changée (enfin si, elle tire bcp plus court que d'origine) donc hormis plus de peche, il n'y aura rien de changé au niveau masse à freiner.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
31-12-2004, 18:59:00   -
Le petit rapport de la journée, 7 bonnes heures après LOL
-Démontage du boitier-chauffage avec l'outil spécial c23b6 (*) et j'ai percé la tole pare-feu pour permettre le passage du distributeur.
-Cablage du swift en gardant uniquement les fonctions essentielles de l'ECU.
-Remontage embrayage/boite sur le moteur gti.
-Montage de l'ensemble dans la caisse.
-Montage de l'échappement 4/1 (home made)
...Me reste plus qu'a terminer le raccord electrique entre le cablage sam et gti, monter un boitier chauffage indépendant sur le coté, mettre l'antigel et puis POWAAAA!!!! (Demain après midi j'espère si ma femme me laisse aller, si pas dimanche)...
(*)Mieux connu sous le nom de pied de biche LOL
[Image: swap3.JPG]
[Image: swap4.JPG]
[Image: swap5.JPG]
[Image: swap6.JPG]
[Image: swap7.JPG]
[Image: swap8.JPG]
[Image: swap9.JPG]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-01-2005, 17:55:37   -
je ne vois pas les doubles corps? c'est normal??? Wink Wink Wink
Sujets : 146
02-01-2005, 18:04:19   -
SWIFTMAN, LOL
Oui ils sont où ???????? Twisted
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
02-01-2005, 18:14:45   -
cé une inejction nop ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-01-2005, 18:34:52   -
oui c est une injection, mais ce cher Laxmilover est un grand malade, de plus il aime les webber Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
02-01-2005, 19:49:19   -
euh je le dis comme ca je vends 2*weber en 40 + bride + boite à air + cornets au cas où Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-01-2005, 22:51:25   -
Nan pas de weber sur la mienne pour l'instant!! Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-01-2005, 20:30:58   -
Ca y est il a pété ce matin, ca fait un de ces bruits!!!
Dés que j'ai de quoi vous faire entendre le son, je le poste.
Il me reste toutes les finitions, mais là je n'ai plus le temps, le boulot a recommencer.
Pour les weber, le problème c'est qu'ils déjaugent en parcours trialisant, faut que je trouve ou des verticaux ou une soluce.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-01-2005, 01:39:34   -
tu n'as pas encore fait quelques tours de roues? histoire de voir si tu montes en wheeling?
japastina Hors ligne
05-01-2005, 11:29:24   -
beau travail
comme tu dis tu dois tres bien connaitre ce vehicule car tu as fait ca tres vite
mon swap seras bcp plus long Confused Wink
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-01-2005, 13:55:26   -
J'ai essayé sur le parking, j'ai quelques problèmes de pression d'essence et je n'ai pas encore fait l'entretien, alors il y a un temps de réponse et quelques ratés mais quand le jus viens, c'est "accroche toi Billy" elle se fout littéralement en crabe!
Samedi je ferai le peaufinage, et j'essaierai de prendre un pti audio ou meme une ptite vidéo.
Sujets : 146
05-01-2005, 14:00:09   -
Ca sent bon ca!! Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-01-2005, 14:06:08   -
Ca sent surtout bon le disque d'embrayage qui patine malgrés que c'est un renforcé, et va falloir que je répare le pont avant car en propulsion le cardan ar en prend plein la gueule!
De toutes facons je vais me limiter pour les runs sur le bitume car ca va pas passer, j'ai trop d'adhérence, la terre au moins elle fait tampon LOL
XX Hell Hors ligne
06-01-2005, 01:38:08   -
Mais c'est monstreux ce que tu nous fait là Laxmilover ! Shock
Après Ford qui nous a fait dans les années 70 le "Super Van II" sur base de Transit avec moteur V10 issu de la F1...
Voici le "Super Samourai II" !
Avec ça si tu montes pas aux arbres... Tu vas pouvoir faire quelques runs avec notre Vincent Perrot national !
Tien nous au jus c'est intéressant.
Bonne continuation.
Ma doctrine :
"Tu ris, tu vis. Tu pleurs, tu meurs" (R. SECHANT).
GroBIzoUXXXXxxxXx xxx X
XX Hell
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
06-01-2005, 02:28:55   -
XX Hell a écrit :Mais c'est monstreux ce que tu nous fait là Laxmilover ! Shock
Bonne continuation.
ford la refait avec le nouveau transit à moteur corsxorth Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-01-2005, 14:00:05   -
Ce matin je l'ai déplacée, et elle fait un bruit de bielle à froid, va falloir que je lui mette des coussinets neufs...Si je l'avais su, je les aurais changés avant de le mettre dedans, m'enfin ca se change facile sans enlever le moteur....
Et au fait, je n'ai rien inventé, ce swap existe depuis qu'il y des swift gti...
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
06-01-2005, 23:19:50   -
Mount a écrit :euh je le dis comme ca je vends 2*weber en 40 + bride + boite à air + cornets au cas où Big Grin
slt,j suis interesser tu peux me dire combien tu en veux
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
06-01-2005, 23:40:20   -
mp, je ne vais polluer le post de notre ami Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-01-2005, 00:48:41   -
Il n'y a pas de prob c'est des weber !! LOL
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2005, 15:45:05   -
[Image: 75689067_small.jpg]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2005, 15:47:38   -
me suis tromper de biere loll
v'la un ptit moteur que je viens de finir monter en weber
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
07-01-2005, 17:28:10   -
biere de leffe, t'as pas répondu ... au moins pour dire non
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 209 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 2 406 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 506 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 602 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 992 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  [Samuraï] Rapport de pont court -30% Maxiflooder 16 9 232 23-03-2014, 10:12:13
Dernier message: mikesamurai
  HELP!!!!! REGLAGE CAPTEUR PAPILON DE GAZ URGENT SUR SAMURAI SJ413 mikesamurai 3 2 276 25-08-2013, 08:21:40
Dernier message: Superswift
  Brouette à moteur(samurai) xavier12473 0 2 437 21-05-2013, 08:23:36
Dernier message: xavier12473
  [Allumage] Swift GTI dans samurai zukis 10 4 635 31-12-2010, 02:06:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [samurai] rotule direction quinquin 3 2 558 18-11-2010, 17:44:30
Dernier message: roma
