[Samuraï] Rapport de pont court -30%
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-08-2005, 17:24:41   -   [Samuraï] Rapport de pont court -30%
Voici la méthode à suivre pour réaliser des rapports de ponts 30% plus court sur un Samuraï en utilisant la couronne et le pignon d'attaque d'un pont avant de vitara 1600:
-Démontage du nez de pont
-Avant de démonter le différentiel, il faut repéré les paliers du corps (ici un pti coup de pointeau)
[Image: a.JPG]
-Démontage des arrets d'écrou de précontrainte des roulements de diff
[Image: b.JPG]
-Démontage des paliers de diff
[Image: c.JPG]
[Image: d.JPG]
[Image: e.JPG]
-Démontage de l'écrou de maintient et de précontrainte du pignon d'attaque
[Image: f.JPG]
-Extraction du pignon d'attaque
[Image: g.JPG]
[Image: h.JPG]
-Démontage de la couronne
[Image: i.JPG]
[Image: j.JPG]
-Monter la couronne (au loctite) et le pignon de vitara sur le diff et le carter de Samurai, le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage (!!!couple de serrage!!!)
-Régler la précontrainte des roulements de diff.
L'idéal a utiliser pour le réglage est une clé de disqueuse.
[Image: k.JPG]
[Image: l.JPG]
Voici les différences entre couronne et pignon d'attaque:
[Image: m.JPG]
[Image: n.JPG]
[Image: o.JPG]
Des questions??
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
27-08-2005, 17:37:53   -
bien beau cela,mais tu risque de perdre des clients au garage.
t'a encore plancher tes soirees ,loulou?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-08-2005, 18:47:37   -
Non non, c'est un vieux truc, et de toutes facons, il faut qd meme des ponts av de vitara, et comme c'est une denrée rare vu que c'est la première chose qui pète sur une vitara en cas d'accident, et j'ai tout un stock a liquider Big Grin
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
27-08-2005, 18:50:50   -
Tiens, tiens, un pont de Vitara Wink .
Assez intérressant comme topic.
Ton but était de rattrapper la différence de diamètre des roues? Tu plafonnes à combien maintenant?
LA même manip est réalisable sur une boite de civic? :ange:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-08-2005, 23:18:46   -
laxmilover, :top: tout ca !! Neutral
Ptain si seulement c'etait pareil pour les L3 Sad
Entre nous ! JOLI REPORTAGE !!!! Twisted
Fushi Hors ligne
Honda Civic
25-09-2005, 10:44:41   -
Vraiment nickel Wink
Ah, mon Sam, quelle nostalgie... ;(
OnoFF_Racing Hors ligne
25-09-2005, 12:42:37   -
on dirai un pont d ae86 lol
par contre domage la cles a choque :!:
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-09-2005, 23:37:41   -
OnoFF_Racing a écrit :...par contre domage la cles a choque :!:
Démontage à la boulonneuse (Tout est monté au loctite vais pas passer mon temps avec une barre d'un mètre et à l'étau non plus Wink ), remontage à la dynamométrique...
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
27-09-2005, 22:47:31   -
dis moi Laxmilou, terrible ton avatar, tu n'en aurais pas un pour moi, mais avec une caisse qui descend? Smile
jaadtoly Hors ligne
27-12-2005, 11:09:18   -
désolé de mon ignorance mais qu'appel tu loctite ?? c'est une marque de colle non ??
je vois pas bien l'utilisation !!
merci pour l'info ! Big Grin
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://www.photos4x4.be/ la gallerie du www.forum4x4.be !!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-12-2005, 14:19:27   -
[Image: 7sml.gif]
TAZofthePat@tazTeam Hors ligne
Newbie
07-02-2009, 23:40:37   -
salut, en effet pas trop compliqué (moins que je ne le pensais en fait )
on vient de faire les deux têtes de ponts en une après midi ! Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-02-2009, 08:12:54   -
si le pont est trop court au final, y'a pas des risques de chute?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-02-2009, 08:46:45   -
Spice de grand malade LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-02-2009, 01:05:39   -   Re: [Samuraï] Rapport de pont court -30%
laxmilover a écrit :[Image: i.JPG]
Tu devrais l'imprimer celle la swiffer pour pas oublier la prochaine fois
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-02-2009, 19:16:09   -
attend, je crois que j'ai oublié quelque chose... mais quoi donc? idee
mikesamurai Hors ligne
Newbie
Vw touran + samurai sj413
23-03-2014, 10:12:13   -   RE: [Samuraï] Rapport de pont court -30%
Je pourrait recevoir les photos du premier poste car je ne sais plus les visualisées svp
Merci beaucoup.
Bàv
pieces4x4fun@gmail.com
(Modification du message : 23-03-2014, 10:12:46 par mikesamurai.)
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 2 459 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 516 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 089 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  Ignis Boite cassé/pont cassé 8t88s 5 5 352 06-12-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  HELP!!!!! REGLAGE CAPTEUR PAPILON DE GAZ URGENT SUR SAMURAI SJ413 mikesamurai 3 2 311 25-08-2013, 08:21:40
Dernier message: Superswift
  Brouette à moteur(samurai) xavier12473 0 2 449 21-05-2013, 08:23:36
Dernier message: xavier12473
  Swap GTI dans mon Samuraï, il était temps!!! [MAJ]coussinets Maxiflooder 85 35 093 25-03-2011, 23:11:49
Dernier message: Beowulf
  [Allumage] Swift GTI dans samurai zukis 10 4 677 31-12-2010, 02:06:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [samurai] rotule direction quinquin 3 2 586 18-11-2010, 17:44:30
Dernier message: roma
  Moteur de suzuki Samurai 1.3i qui ne démarre pas golgot 9 13 754 20-09-2010, 20:13:22
Dernier message: whiskitachi
