montage t28 sur s13
gregorthedark Hors ligne
08-04-2009, 01:59:14   -   montage t28 sur s13
salut tout le monde j ai un problème pour monter mon turbo t28 sur ma s13 voila j ai 3 choses qui ne vont pas:
l alimentation d huil dont le boulon percé est trop petit
l entree d air (il faut surement raccorder ca avec de la durite au bon diametre)
et la pipe d echappement(dump pipe ou elbow) qui ne s adapte pas sur le turbo voila peut etre avez vous des conseils
salut j ai une nissan 200SX s13 moteur neuf mais qui marche pas
Sujets : 147
Réputation : 58
08-04-2009, 10:16:29   -
un conseil??
oui
donne nous des details sur le turbo,car si tu dis que c'est un t28,ce n'en est pas un prevu dans notre cas Confused
normalement,tout est presque bolt-on,les seules modifs a faire,sont:
/dévisser les vis qui tiennent la turbine et le compresseur,afin d'orienter au mieux le corps et les escargots
/agrandir les trou du retour d'huile,l'entraxe des vis n'étant pas le même
/modifier le tuyau du retour d'huile
/si tu gardes les durites rigides en alimentation eau/huile,les tordre,les passer en durites avias,c'est mieux
/agrandir 4 trous sur 5 de l'elbow,car les trous ne tombent plus en face
/trouver un flange d'entrée de turbo,pour pouvoir mettre la durite du MAF
je crois que c'est tout,comme tu le vois,beaucoup de petites modifs,mais qui prennent du temps Confused
08-04-2009, 12:48:24   -
c est exactement le turbo que tu me decris
Sujets : 147
Réputation : 58
08-04-2009, 12:54:59   -
ba je vois pas alors,la vis banjo d'huile devrait se visser dedans sans soucis
tu poses des durites avias ou pas??
si oui,la banjo du kit doit etre livre avec,ou si pas banjo,mais raccord droit ou coude a 90°,le raccord male/male doit aussi etre fourni
dans mon cas,a chaque fois que je commande un kit,je verifie que tout est compris,et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises Confused
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
08-04-2009, 21:00:00   -
+1 c'est ce que j'ai fait pour le mien
au fait c'est quoi le reste de ta config?
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
09-04-2009, 01:09:08   -
LE RESTE DE MA CONFIG? le turbo ,dump valve,oil catcher ,filtre a air KN et walbro 255lph ,bost controller et bientot cat back inox complete
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
09-04-2009, 08:19:44   -
Houla va charger tres tard ton turbo, tu devrai commancer a chercher un maf et des injo, et bien sur carto.
Là tu va avoir un moteur mega creuxau depart, et lorsque il va charger tu sera déjà presque a fond en rpm
09-04-2009, 12:29:26   -
un maf de z32 300zx aparement c est pas mal
kennytl Hors ligne
09-04-2009, 13:33:55   -
Oui, mais tu n'as pas seulement ça comme modif,si tu passes en maf Z32.
Ton turbo, ton elbow et tes durites, prends les vendredi soir, on regardera ça.
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
09-04-2009, 13:42:57   -
le mieux c'est encore un maf de S14, car pas de modif du faisceau et te permet une prepa jusqu'a 290cv ce sui de toute facon la limite des interne
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 987 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 050 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 986 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 278 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 287 05-11-2010, 11:33:08
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 381 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Turbo T28 GSR666 3 2 481 29-11-2008, 16:17:52
Dernier message: 80franck
  Bride de sortie de compresseur T28 StreetWithin 12 2 946 24-07-2007, 11:18:44
  periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !! vinzzzz34 42 7 356 22-06-2007, 12:36:38
Dernier message: vinzzzz34
  probleme adaptation T28 R33 sur CA18DET, RESOLU mais?? P2 vinzzzz34 22 4 776 21-04-2007, 10:24:15
