[ED7] Ma B.V Story verdict... en photos... [MàJ 03/07]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
02-07-2004, 20:43:53   -   [ED7] Ma B.V Story verdict... en photos... [MàJ 03/07]
Alor voila tout a commencé par ça...
[Image: fuitasse.jpg]
et ça
[Image: fuite.jpg]
Donc moi curieux comme je suis... j'ai ouverts ma boiboite voir ce qu'il se passait l'ad'dans....
Mais avant cela.. il a fallus faire de la place dans le compartiment moteur... (ok sur ces photos la boite n'est déjà pu là mais j'avais pas l'apn à l'époque)
[Image: place1.jpg]
[Image: place.jpg]
J'ai tout mis dans le coffre (on voit pas l'admis... Confused )
[Image: danslcoffre.jpg]
Ensuite il a fallu librerer les cardans en devissant les vis... qui tiennent le bras... a pas de photos encore... Sad
[Image: cardans.jpg]
Ensuite enlever tout ce qui tiens la boite (capteur de MA capteur de vitesse cable d'embrayage etc..)
[Image: capteur.jpg]
Ensuite devisser tout les supports de boite... (encore une fois pas du photos... Cry )
Devisser les tours de boite
Et incliner le moteur vers le bas.... Smile
[Image: vatomberlemoteur.jpg]
Apres on apel un gentil gay du forum pour aider à la faire tomber... Big Grin (il se reconnaitra..)
[Image: parterrelabv.jpg]
[Image: vm.jpg]
ET VOILA!!!!
maintenant il faut l'ouvrir.. deux trois coups de clefs et pas mal de coups de marteaux et voila...
Mais y'a un HIC.. Confused
j'arrive pas à l'ouvrir plus que ca.... :roll:
Y'a une histoire de selecteur qui gène...
COMMENT FAIRE??????????
Le mettre dans quelle position?? j'ai tout essayé point mort 1 deux trois etc.. rien y fait....... :x
Mais rien qu'en l'ouvrant de ça... j'ai eu ma reponse....... :P
d'abord une ptite photo de la butée...
C'est moi ou elle à l'air TORDUE????????? Shock
[Image: bute.jpg]
Bon alor un indice... la casse à occasioné... le domage de la couronne....
On voit pas bien... mais ils manque des dents.... Smile
[Image: dentscassees.jpg]
Bon maintenant....
TADaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaAAAAAAAaaaaaa!!!!![/b]
[b]Voila ce qui a Cassé.....
Voila!!!!
[Image: satellite.jpg]
[Image: satellite1.jpg]
C'est un spootnik... qu'a laché!!!!!!!
il fout comprendre un satellite.... LOL LOL LOL
Donc un morceau de satellite serait passé entre le carter et la couronne...
ET BAM Ca fait des chocapic.... a ba non... ca fait bobo la boite oui........
Ca serait à cause des burns... pourtant j'en fais pas...... :roll: Confused
Donc voila.. prochaine etape....
L'ouverture complète si je trouve la soluce... et la greffe de tout les pignons de celle ci ainsi que l'arbre primaire et les selecteurs.. sur le carter de l'EE6 Smile
[Image: Bv2.jpg]
Seul le rapport final de l'ee6 va etre concervé.... donc l'arbre secondaire aussi comme ce dernier est solidaire de l'arbre secondaire... (ca sui la dedans?) 8)
Meme le porte satellite de l'ED7 va rester.... Smile
voila voila... Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
02-07-2004, 21:00:28   -
Mais alors comment le satellite a pu lacher(rien compris la)parce que outre ta butée,qu'est qui a laché en 1er?
Sujets : 146
02-07-2004, 21:04:42   -
crx man vtec power a écrit :Mais alors comment le satellite a pu lacher(rien compris la)parce que outre ta butée,qu'est qui a laché en 1er?
Ba la buté je sais pas.. j'ai eu aucun bruit.. je pense que c'est lors du démontage.... Wink
Donc aucun rapport.. je viens de le voir ce soir.... :roll:
En fait si tu veux...
Le satellite à laché.. puis est passé entre la couronne et le carter.. et ca a ouvert le carter ce qui explique la fuitasse......
xtrem57 Hors ligne
02-07-2004, 21:06:39   -
Citation :Apres on apel un gentil gay du forum pour aider à la faire tomber... (il se reconnaitra..)
Je l'ai reconnu moi!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Sujets : 146
02-07-2004, 21:07:52   -
xtrem57, :] LOL
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
02-07-2004, 21:08:00   -
Jolie histoire et bien raconté en plus :claps:
Sérieux.BON COURAGE Wink
Sujets : 37
02-07-2004, 21:08:31   -
D'accord donc satelite qyui a péte,mais comment,manque d'huile,prémier fois que j'vois ca,ou alors burne dans la boue au taqué les 2 roue plantée dans de la mélasse,ou véhicule qui a grave tractée
Sujets : 146
02-07-2004, 21:10:45   -
DACTILUS a écrit :Jolie histoire et bien raconté en plus :claps:
Merci.. j'en aurais besoin lol...
Au fait.. tu sais pa comment on fait pour l'ouvrir complet??? Confused
crx man vtec power a écrit :D'accord donc satelite qyui a péte,mais comment,manque d'huile,prémier fois que j'vois ca,ou alors burne dans la boue au taqué les 2 roue plantée dans de la mélasse,ou véhicule qui a grave tractée
Ba on m'a dit des "burns".... :roll:
Mais c'est pas dans mes habitudes.......... :x
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-07-2004, 21:13:46   -
Quand tu as fini il y a la mienne à faire...
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
02-07-2004, 22:35:08   -
bien la boite courte Wink
si tu ... viens où tu sais ... on t'ai... hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Sujets : 146
03-07-2004, 04:05:54   -
HRED a écrit :pour l'ouvrir il faut que tu devisses le gros boulons au fond du carter (coté 5ieme) avec un carré de 9.6mm et dedans il y a un cerclips a ecarter qui retient l'arbre secondaire.
Je te remerci beaucoup... Smile
C'est la seul que je n'ai pas encore dévissé... j'aissai.. demain matin.. Wink
Donc c'est pas une histoire de selecteur?
Sujets : 146
03-07-2004, 04:07:11   -
Mount a écrit :bien la boite courte Wink
oki.. j'arrive... Smile
Sujets : 146
03-07-2004, 04:08:31   -
dj_spark a écrit :Quand tu as fini il y a la mienne à faire...
Tu me donne combien?? :]
Ca serait avec plaisir.. ca va tout seul la dessus... vraiment que du plaisir..
Pas un SOUCI... nikel... 8) Wink
Sujets : 146
03-07-2004, 13:24:40   -
Bon et bien voila.... merci HRED
C'était juste ce petit truc que l'on nome circlip... 8) LOL
[Image: circlip.jpg]
Puis voila je l'ai ouverte... pas vraiment de surprises...
[Image: ouverte.jpg]
[Image: ouverte1.jpg]
Le carter bien amoché..... Confused
[Image: carter.jpg]
Ainsi que la couronne...
[Image: couronne.jpg]
Pas mal de limaille aussi !!
[Image: limaille.jpg]
PArcontre j'ai une dernière question....
[Image: normaloupa.jpg]
normal ou pas ca???? :roll:
Et la voila emballée.. pas que ce soit une ordure hein.. LOL LOL
[Image: emballage.jpg]
Sujets : 146
03-07-2004, 18:24:38   -
Voila.. apres le repas et la petite sieste obligatoire.. je suis parti continuer ma 'tite boite... Smile
La voici enfin en trois parties (comme les jantes lol)
Un des carter...
[Image: ad.jpg]
.......... les arbres primair et secondaires....et le differentiel... Smile
[Image: 12.jpg]
[Image: diff.jpg]
Tiens il manque un satellite là non?? LOL LOL
[Image: enssembl.jpg]
Pour en arriver là.. il suffit de dévisser cette vis... (du selecteur) tirer un coup.. (en fait juste porter l'enssemble.. et voila..)
[Image: viselct.jpg]
Voila le pignon qu'il faut que je change (avec la couronne biensur..) pour augmenter la démultiplication.... Langue
[Image: pignonfinal.jpg]
Mais ceului ci etant enfait tailler dans l'arbre secondaire.. je dois changer tout ce dernier.... :]
voila voila... mardi j'ai la nouvelle boite... Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-07-2004, 21:27:46   -
Shock alors la mec : RESPECT, ça me fait flipper les BV, j'ai jamais osé ouvrir, c'est écahnge standard.
Si tu me prend un bon prix j'ai une boite de VTi qui à besoin d'un coup de neuf Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 21:43:39   -
vasy rb26machintruc, fais-le raquer le spark hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-07-2004, 22:00:13   -
Je vais acheter une Micra Cup pour te défoncer le fion sur piste Mount, aucune de tes savonettes n'y survivra LOL
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 22:08:50   -
je voudrais bien voir ca !!! tu sais cé pas pour me vanter, mais une grande loi mathématique vient d'être édité =
la voiture du mount double des voitures juska 3 fois sa puissance sur circuit HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII alors va falloir que t'achete un monstre mais ce sera une victoire sans mérite Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-07-2004, 22:56:29   -
pppffff je pousse des 328 avec une Micra sur Circuit alors une Mount mobile LOL
STOP AU DETOURNEMENT DE TOPIC !
Sujets : 146
03-07-2004, 23:03:08   -
dj_spark a écrit :Shock alors la mec : RESPECT, ça me fait flipper les BV, j'ai jamais osé ouvrir, c'est écahnge standard.
lol ba en fait.. c'est pas trop compliqué.. il faut juste ne pas s'embrouiller les pinceaux avec les fourchettes et les billes de verouillage...
Sinon quand on a comprit les synchros et tout ca.. ca va tout seul.. Wink
dj_spark a écrit :Si tu me prend un bon prix j'ai une boite de VTi qui à besoin d'un coup de neuf Wink
Big Grin
Ba si ça va aussi bien que sur ma boîte (oui parceque j'ai eu aucun soucis pour le moment.. tout est allé à merveille on verra mardi pour le remontage...si c'est pareil Smile ) y'a pas de soucis.... Wink
Parcontre elle a quoi comme signes de faiblesse??
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 23:03:39   -
oki
good taf Wink rbi
donc cé rappords ed7 + pont ee6 ?
Sujets : 146
03-07-2004, 23:06:29   -
Mount a écrit :donc cé rappords ed7 + pont ee6 ?
Exact... Smile
Je concerve même la 2 de l'ed7... parceque je sais pas ce qu'a voulus dire qui tu sais.... par "Equilibrer" :roll:
Ca va aller tout seul je pense.... Big Grin
Il suffit d'enlever tout les pignons de l'arbre secondair.. de mon actuelle boite...
Et de tout remonter.. sur l'arbre de celle que j'aurais lundi.... Smile
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 23:12:40   -
pour une boite courte, cé surout le pont court + la 3 et la 4
la 1 et la 2 plus longues permettent de rendre la voiture plus cool en conduite douce lol je pense Wink
Sujets : 146
03-07-2004, 23:14:24   -
Ouaip.. ba là elles seront TOUTE rétrecies.... Smile
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 23:19:29   -
ouioui mais la boite idéale de *kitusais*
cé comme la tienne mais avec un rappord de 2 plus lo,gue je crois de concerto gl .... même si le pont raccourcit tout
Sujets : 146
03-07-2004, 23:24:43   -
Mount a écrit :ouioui mais la boite idéale de *kitusais*
ba rien ne m'empêche de prendre la 2 de la GL... Smile
C'est pour ca j'esite...... :roll:
Que fais-je? je garde la deux... GL ou pas?
Parceque maintenant qu'elle est ouverte.... Smile
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 23:29:09   -
pour moi une boite idéale cé
pont court
1 longue au possible
2 en focntion de ce que tu veux en faire (run , circuit ou autre)
3 et 4 court au possible
et 5 en focntion de ce que tu veux en faire (conso, reprise sur totroute mais dé"passe plus 200 apres)
Sujets : 146
03-07-2004, 23:43:19   -
Ouai c'est bon je garde la 2 Ed7.. Smile
96km/h pour Pignon ED7 + pont EE6
98km/h pour Pignon EE6 + Pont EE6 Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
03-07-2004, 23:46:09   -
tu nous faisais chier pour 2km/h ralalalalalal Wink
  [EG5/6 Et ED7/ED9] Photos des tôles de protections étriers AR GC106XT 0 934 21-04-2015, 16:58:12
Dernier message: GC106XT
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 622 05-01-2014, 21:16:25
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] Mini-me sur D14Z2 MAJ p1 takumifujiwara 397 61 086 01-01-2014, 17:32:00
  [civic EU978] Verdict: Culasse fissurée... NiKo1985 13 8 009 06-08-2010, 20:32:57
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] Voyant starter allumé [MaJ] Booda 35 7 056 06-06-2008, 23:08:24
Dernier message: Booda
  deport de 40 sur une ED7 +PHOTOS rastamandriver 29 4 613 09-04-2006, 17:15:06
Dernier message: rastamandriver
  Comment faire ? Sièges Prelude sur ED7? MAJ p3 yak103 43 8 208 14-10-2005, 16:05:57
Dernier message: yak103
  correspondances civic eg coupé 92/95 et 4p:capot le verdict! civicvti68 66 6 161 20-09-2004, 09:32:14
Dernier message: Nagata-San
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 441 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
