Alor voila tout a commencé par ça...
et ça
Donc moi curieux comme je suis... j'ai ouverts ma boiboite voir ce qu'il se passait l'ad'dans....
Mais avant cela.. il a fallus faire de la place dans le compartiment moteur... (ok sur ces photos la boite n'est déjà pu là mais j'avais pas l'apn à l'époque)
J'ai tout mis dans le coffre (on voit pas l'admis...
Ensuite il a fallu librerer les cardans en devissant les vis... qui tiennent le bras... a pas de photos encore...
Ensuite enlever tout ce qui tiens la boite (capteur de MA capteur de vitesse cable d'embrayage etc..)
Ensuite devisser tout les supports de boite... (encore une fois pas du photos...
Devisser les tours de boite
Et incliner le moteur vers le bas....
Apres on apel un gentil gay du forum pour aider à la faire tomber...
(il se reconnaitra..)
ET VOILA!!!!
maintenant il faut l'ouvrir.. deux trois coups de clefs et pas mal de coups de marteaux et voila...
Mais y'a un HIC..
j'arrive pas à l'ouvrir plus que ca.... :roll:
Y'a une histoire de selecteur qui gène...
COMMENT FAIRE??????????
Le mettre dans quelle position?? j'ai tout essayé point mort 1 deux trois etc.. rien y fait....... :x
Mais rien qu'en l'ouvrant de ça... j'ai eu ma reponse....... :P
d'abord une ptite photo de la butée...
C'est moi ou elle à l'air TORDUE?????????
Bon alor un indice... la casse à occasioné... le domage de la couronne....
On voit pas bien... mais ils manque des dents....
Bon maintenant....
TADaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaAAAAAAAaaaaaa!!!!![/b]
[b]Voila ce qui a Cassé.....
Voila!!!!
C'est un spootnik... qu'a laché!!!!!!!
il fout comprendre un satellite....
Donc un morceau de satellite serait passé entre le carter et la couronne...
ET BAM Ca fait des
chocapic.... a ba non... ca fait bobo la boite oui........
Ca serait à cause des burns... pourtant j'en fais pas...... :roll:
Donc voila.. prochaine etape....
L'ouverture complète si je trouve la soluce... et la greffe de tout les pignons de celle ci ainsi que l'arbre primaire et les selecteurs.. sur le carter de l'EE6
Seul le rapport final de l'ee6 va etre concervé.... donc l'arbre secondaire aussi comme ce dernier est solidaire de l'arbre secondaire... (ca sui la dedans?) 8)
Meme le porte satellite de l'ED7 va rester....
voila voila...
