[Delsol] Swap d16z6---> d16y8
tintin Hors ligne
Réputation : 12
02-06-2008, 20:10:27   -   [Delsol] Swap d16z6---> d16y8
Bonjour a tous Wink
Pour la p'tite histoire: J'ai un delsol ESI PH1 de 94 avec un D16Z6 donc obd1. Et paf! "chat bielle" LOL LOL Bon ca c est une chose...
Maintenant j'ai trouvé un ensemble, moteur+boite+ faisceau et tous les auxiliaires (démarreur, allumeur, alternateur, ECU) de delsol aussi mais en D16y8, donc obd2...
Donc ma question est la suivante: Je veux pas passer l'auto en obd2, et pas non plus modifier le faisceau moteur donc si je prend le moteur (d16y8) et que monte le faisceau et l ECU du Z6 (donc aussi au passage les injecteurs, l'alternateur, etc) est que ca marche? L ecu du Z6 (p28), gère parfaitement le Y8?
Voila, merci d avance Wink
tintin Hors ligne
Réputation : 12
03-06-2008, 12:43:40   -
UP!
Alors personne, n'a d infos pour moi ???? Sad
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 733 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 289 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 428 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 127 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 348 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 045 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [EJ6] Swap D16Y8 Skylin3 1 1 895 24-06-2012, 11:59:03
Dernier message: VEI
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 6 232 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 689 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [delsol swap b16A1] sata 8 2 982 07-12-2011, 18:42:40
Dernier message: LiLR3D*974
