Turbo et D16
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-01-2005, 00:30:36   -   Turbo et D16
Opla, je vois de plus en plus de personne s'interressant sur le Turbo sur les civic, les vtec ok c compliqué, mais le D16 le taux de compression n'est pas trop elevé et les came pas "trop" agressive !
Donc je voulais ici reunir TOUTES les info concernant cette modif SANS ouvrir le bloc, ensuite si on veut completer par les modifs je dirais "complete" on pourra, mais pour le moment je voudrais relativement centrer le débat autour de ca, c deja bien assez compliquer
Le pb, d'apres ce que j'ai pu voir n'est pas trop dans l'installation du turbo mais bien dans la gestion
A vos claviers donc Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
15-01-2005, 06:07:12   -
Arf...... :roll:
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
alexhonda Hors ligne
15-01-2005, 10:48:11   -
moi je fais un premier essai en SAFC hack.
donc ca comprend juste pour la gestion vu que c'est ce qui t'interesse:
1 apexi S-afc2
4 injecteurs 450cc
1 pompe essence Walbro 255hp (hp= High pressure)
et voila. pour 0.7bar de pression.
d'ici quelques temps je pourrais dire ce que ca vaut et si c'est assez efficace.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-01-2005, 12:17:39   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Arf...... :roll:
Merci alex Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
15-01-2005, 13:48:33   -
Voila une très bonne idée , mais ça va être long (peut être en post-it ??)
Alors moi aussi je me suis lancé :
Ce que j'ai déjà:
D16A9 (encore en pièces) , segments neufs , coussinets renforcés , joint de culasse spécifique.
Collecteur 4/1 Turbo Spark Racing
Injecteurs 450 cc
oil line kit
jauges autometer (pression d'huile , boost , AFR)
Dump valve double piston Bailey
Echangeur frontal Spearco
Ce qui manque ou que je dois faire :
4 bougies
des durits
les "pipes" à faire maison
Culasse préparée
un ensemble voalnt moteur/ embrayage allégé/renforcé
Gestion Turboedit ( modif ECU)
On peut considérer que c'est "sans ouvrir le bloc" puisque les pistons et les bielles restent stock.
Au niveau Turbo , c'est ma difficulté du moment : je veux trouver quelque chose d'efficace, les 2 T3 que j'ai sont des turbos essence renault dont je ne connais pas les specs...
Voila , si il y a des questions générales pas de souci
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
17-05-2005, 21:36:06   -
civic_16Turbal a écrit :Voila une très bonne idée , mais ça va être long (peut être en post-it ??)
Ce que j'ai déjà:
Injecteurs 450 cc
oil line kit
4 bougies
des durits
Culasse préparée
alors ça donne quoi maintenant ?
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Sujets : 146
17-05-2005, 22:01:53   -
http://www.turbod16.com/
Sujets : 39
17-05-2005, 22:24:12   -
MERCI Wink
sebcrx Hors ligne
17-05-2005, 22:40:54   -
moi j'dis le SAFC :rokt: c'est pas terrible vu que l'allumage est complétement à l'ouest :roll: alors au bout de quelques mois bin hop une détonation puis 2 puis plus de bloc. :roll:
Donc le mieux serai de faire comme Civic16s une bonne gestion paramétrable et beaucoup de tuning C'EST LE PLUS IMPORTANT :!: :!: :!: (mais ça j'pense que tu peux le faire TuboEdit est ton ami LOL Wink )
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-05-2005, 22:44:56   -
Faudra la NG58, avec boost control. Le rêve serait d'avoir une décrémentation de l'allumage avec le cliquetis ... mais là c'est une gestion Sybèle ou Magnetti Marelli qu'il te faut ... Confused
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
18-05-2005, 01:20:25   -
c'est peut etre possible avec un P30 avec knock board :roll:
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
18-05-2005, 03:34:35   -
fabiwan a écrit :c'est peut etre possible avec un P30 avec knock board :roll:
pouvez parler normale moi pas comprendre!!!!!!!!!!
(ps:ya des novices!!!)LOL
J'ai passer pas mal de temp sur les forums québecois étant moi même intéresser par un montage en turbo et voila ce que j'ai récupérer!!!!!!!!!
8) 8) 8) 8)
Ces infos sont pour mon moteur D16Z6 SOHC VTEC
mais bon ce sont des 1.6l 16s qu'en meme!!!!!
donc les québecois conseil: :roll:
Fleche pipe echappement fonte avec WasteGate externe de preférence (car en inox il y a plus de risque de casse au soudure m'ont t'ils dit!!!)
[Image: e0_1.JPG]
Fleche Turbo Garett T3 voir T3/T04E
[Image: 001.jpg]
Fleche WasteGate HKS Dia.38 pour pas citer
[Image: 13B-2.jpg]
Fleche Intercooler + piping 2.5"
[Image: 28_1_b.JPG]
Fleche Dump Valve dia. 50
[Image: RVMGreddyTypeBOV2.jpg]
Fleche Down Pipe 3"
désoler pas trouver de photo!!!!!!!
Fleche Pompe Walbro 255lph (remplacement de la pompe a essence noyée)
[Image: 96_1_b.JPG]
Fleche Injecteur RC Racing 310cc
[Image: f2_1_b.JPG]
Fleche FMU Vortech Avec un ratio de 12:1 (OBX en fait aussi pas tres chere,vue à 99$ sur ebay)
[Image: 51_1_b.JPG]
Ce dernier remplace une gestion électronique car il gère l'alimentation de carburant en fonction de la pression d'alimentation d'ou son nom "Fuel Management Unit".
Pour l'allumage des bougies d'une gamme plus froide(exemple NGK Iridium)
un faisceau MSD + une bobine d'alimentation externe car ce petit monde ils vont avoir besoin de pas mal de jus!!!!!
Je sais certaines personnes vont me dire et les détonations !!!!!!!!!
La solution réside dans la mise en place d'un module MSD 6BTM qui vat ce faire un plaisir de décaler votre allumage en fonction de la pression de suralimentation!!!!!!
et notre calculateur d'origine dans tous cela !!!!!!!!!!
bah c'est simple pour éviter qu'il appel a l'aide en vous le signalant gentillement en vous allumant une belle lumière orange au tableau de bord!!!!!! Idea
Il faut mettre en place une soupape ou clapet sur la durite entre le Map sensor et la pipe d'admission , comme cela il n'enregistreras pas la "pression" mais bien la "dépression".
Il est clair qu'il serait préférable d'avoir une ECU programmable mais c'est une solution qui a un coût!! (ex: HONDATA, MOTEC, CYBELLE)
Pour en revenir a mon bloc D16Z6 SOHC VTEC qui rappelons le à un taux de compression de 9.2:1 ,ce qui assez faible et très bien pour une application turbo :P !!!!!!
ces modifs permettent de monter la pression à 7Psi (0.46 Bars car rappelons le 15Psi = 1Bar) sans modifier le bloc (avec un bloc en bonne santé bien sur!!!!!!!)
Pour un ESI de 125ch ils arrivent à en récupérer 183HP fiable (déja rouler 25.000km avec cette prépa)!!!!! Shock
Ces modifs sont bien sur le "best of the best" ,vous pouvez utilisez des pièces d'autres marques moins chères mais bon, ou vat s'arréter la résistance et la durée de vie de ces pièces dans ce cas la!!!!!!!!!!!!!!!!
Rien n'est trop beau pour nos chères petit moteur Twisted
Le seul hic c'est le price, bah voui ces québecois ils ont l'avantage d'avoir les states a coté donc pièces et transport moins chères.Nous on casque 2 fois plus, merci les douanes!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evil
vous pouvez en gagner plus en montant la presion mais la il faudrat monter des pistons avec des taux de compressions de 8.5:1 voir 8:1 en fonction de la pression que vous voulez utilisez!!!!!!!
Mais la c'est un coup de poignard à votre banquier!!!!!!!!!
équilibrage vilo, Cousinnet neuf et au bon code couleur (épaisseur),Bielle CROWER, Pistons SRP,BlockGuard, pompe a huile externe etc...................
Mais bon la on sort du sujet de ce topic :P
Pour conclure il n'y a pas de puissance gratuite ou a moindre coût, mais de la puissance chèrement gagner et intelligement avec des pièces de qualité et des bonnes connaissances sinon c'est la casse assuré!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
J'espère que cette réponse saurat combler les lacunes de certains. Wink
Chérie!!!!!!!!!!!!!! J'ai trouver le cadeau qu'il me faut pour mon anniversaire!!!!!!
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
[Image: tk1.JPG]
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
dhovick Hors ligne
18-05-2005, 06:26:01   -
ca aide super tout ca!!!! merci et continuer!!!!!!!!
maxvtec Hors ligne
18-05-2005, 11:40:53   -
chicolas: Yes
et pour b16a1 ou a2 tu sais comment faire?
18-05-2005, 13:48:40   -
icedfluid a écrit :Faudra la NG58, avec boost control. Le rêve serait d'avoir une décrémentation de l'allumage avec le cliquetis ... mais là c'est une gestion Sybèle ou Magnetti Marelli qu'il te faut ... Confused
La NG58 prend en compte le retard à l'alumage en fonction du boost alors?
caramel.f Hors ligne
18-05-2005, 13:51:27   -
Qu est ce que vous en pensez??
http://www.turboneticsinc.com/tsystems.html Oops!
Hondaman
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-05-2005, 14:01:50   -
C'est bien, mais
C'est cher LOL
18-05-2005, 14:21:49   -
c est clair 4500$... mais c est complet a ce que j ai compris... Big Grin
Hondaman
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-05-2005, 14:33:47   -
Si tu es VRAIMENT motivé et que tu as de l'argent, envoie moi un MP Wink
Sujets : 20
18-05-2005, 17:54:58   -
J'ai fait une page web qui devrait être dispo sur le site d'un de mes potes, voici l'URL
http://membres.lycos.fr/diabolique
c'est dans "prépa civic".
Sinon dans 309 il y a la présentation d'une prépa sur 1.9 GTi à laquelle j'ai fait allusion dans certains posts (calage AAC, prépa culasse, ..)
Désolé pour l'orthographe et quelques bugs, mais ce n'est que le début du site !!
dhovick Hors ligne
18-05-2005, 20:11:36   -
alors le kit turbonetics est vraiment complet!!! turbal ton site super sympa, ca aide bocoo poue ma future prepa turbo, mais moi ce sera sur un moteur vtec 1.6 !!
apparement le plus dur c pas les pieces mecaniques les plus durs et les chere a se procurer, mais tte la gestion eletronique!!! merci a toi!! et bon courage, jespere que tu continue a avancer...
maxvtec Hors ligne
18-05-2005, 21:46:10   -
civic_16Turbal a écrit :J'ai fait une page web qui devrait être dispo sur le site d'un de mes potes, voici l'URL
super ton site Yes mais le forum marche pas encore :roll:
par contre si un jour je me lance dans une prepa turbo se serai sur b16, pour essayé d'avoir dans les 250 ch, si c'est pour avoir meme pas 200ch sur d16 sa vaux pas trop le coup mais c'est plus simple a faire :roll:
Sujets : 39
19-05-2005, 01:35:54   -
super les liens merci les gars Wink
maxvtec Hors ligne
19-05-2005, 11:45:01   -
sur la plus part des kits turbos que je voie il y a un t3/t4 pourtant c'est pas l'ideal pour b16 stock! comment sa se fait? il vaux mieux un t3.
exemple: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33742
la il est pas cher le kit turbo mais est ce que c'est de la qualité :roll: Confused:
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-05-2005, 13:08:16   -
[Image: 2005051801.jpg]
LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
19-05-2005, 13:38:20   -
c est quoi cette horeur... Big Grin
Hondaman
folken Hors ligne
19-05-2005, 13:39:48   -
C'est salaud de me faire rire au boulot Evil
Je pourrais me faire chopper à glander sur le net avec vos conneries LOL
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-05-2005, 14:06:26   -
Super ton site, ca donne envie de le monter le turbal !
Par contre, comment fait tu le circuit de lubrification du turbo ?
PaTaToR Hors ligne
19-05-2005, 14:38:00   -
je suis certainement "off topic",
mais pourquoi ne pas aussi optimiser les moteurs avec ce genre d'accessoires:
http://www.jacksonracing.com/Shop/ViewPr...exID=33370
je sais que sa a tendance a bouffer de la puissance, avec une rendement sensiblement inferieur, et y a po l'effet turbal, le "ass kick".
mais c un peu plus viable dans le temps.
La Rareté Est Une Sorte d'Exception
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-05-2005, 14:44:46   -
Tu le fais rejoindre sur une plaque sandwich par exemple, la ou tu as de la pression Wink
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 935 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16] turbo babou-1 8 2 045 04-04-2010, 15:39:50
Dernier message: babou-1
  [D16] turbo et boite auto compatible?? hondakulte31 6 2 049 03-07-2008, 17:30:00
Dernier message: hondakulte31
  [ED9] D16 turbo, conseils ? ADDJ 4 1 700 24-05-2008, 11:40:42
Dernier message: Ekto
  Kit turbo D16 sayak 7 2 325 02-02-2008, 20:20:50
Dernier message: sayak
  besoin d'aide pour turbo sur civic ej1 / d16 MS13 54 5 347 03-12-2007, 00:25:31
  quel kit turbo pour d16? porthefabien 4 1 603 31-01-2007, 19:37:21
Dernier message: hardrive
  Turbo sur d16 Rock lee 46 5 707 10-11-2006, 22:07:39
Dernier message: Hondymion
