folken
- France Messages : 14 035
01-05-2011, 12:17:40 -
Il doit ressembler à celui que j'utilise.
C'est bien pour de petits travaux, en intérieur, mais le débit de gaz est clairement trop faible
En extérieur, pour un peu qu'il y ait un léger courant d'air, c'est pas la peine à mon avis ...
Le problème, c'est que si tu veux taper dans du "vrai" poste, rien que le contrat pour les bouteilles à l'année risque de coûter le prix du petit poste (j'ai oublié le tarif, mais c'était pas donné, faut en avoir l'utilité).
boyou2
- France Messages : 29 278
Sujets : 146
02-05-2011, 10:13:15 -
essai de favoriser les postes de marques, du genre GYS
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
02-05-2011, 15:46:50 -
Une question à Flointecho : tu parles de poste à fil fourré, tu aurais des conseils sur une marque, un modèle ou au contraire des mises en garde ?
La question est valable pour ce qui ont ce genre de poste à souder ...
Merci pour vos réponses
flointhecho
Sujets : 47
02-05-2011, 15:55:36 -
FBI31 a écrit :Une question à Flointecho : tu parles de poste à fil fourré, tu aurais des conseils sur une marque, un modèle ou au contraire des mises en garde ?
Merci pour vos réponses Perso je suis chaudronnier donc je bricole pas chez moi.
Par contre mon père en a acheter un dans les 200 à casto il marche bien
J'ai pointé une face avant d'eg sans problème (faut pas demander a un poste de ce calibre de faire un cordon d'ou avoir une poste a l'arc) mais les galets d'entrainement du fil sont des consommables (20 livré les 2 jeux de mémoire)
Je vais essailler de voir pour le model
Foxxx
Sujets : 26
02-05-2011, 20:56:49 -
la dans l'urgence j'ai un travail à faire une réparation j'ai dépointé une partie de face avant car véhicule accidentée et j'ai commandé la nouvelle pièce je dois dons la pointer, sous la main j'ai mon poste à l'arc ou alors le chalumeau que me conseil tu pour faire un simplement quelque point...
sinon pour un prochain achat moi j'ai toujours souder au semi au gaz j'ai jamais teste le fils fourré est ce identique ?
j'ai trouver cela que je sais avoir pour pas trop chere peu tu dire ce que tu en pense...
POSTE MIG compact, pour le soudage flux fil fourré sans gaz.
Idéal pour la tôlerie, petite serrurerie et la maintenance sur site pour souder des aciers de 0,5 mm à 5 mm.
Particularité : ce système emploi un fil spécial fourré qui n'exige pas de protection de gaz.
Données techniques :
Alimentation : 230 Volts
Tension : +/- 10%
Fréquence : 50 60 Hz
Fusibles : 13 A
Tension à vide : 19,5 Volts
Courant de soudage : 50 130 A
Cycle de travail : 10% à 110A - 35% à 60A - 60% à 35A
Fils fourrés utilisables : Ø 0,6 à 0,9 mm
Classe d'isolation : H
Classe de protection : IP21
Dimensions (L x l x Ht) : 460 x 235 x 385 mm
Poids net : 18 kg
Construit selon les normes directives de conformités : CE EN 60974-1
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
03-05-2011, 09:54:05 -
les mecs l'arc c'etait bien y'a 20 ans...
pour souder un BBQ je dis pas mais pour taffer sur une caisse faut du vrai matos.
en gros MIG pour aller vite et TIG pour la précision.
le fil fourré c'est pratique mais je trouve ça crade comparé au gaz...
illustration:
prépare toi à bien brosser
Foxxx
Sujets : 26
03-05-2011, 10:26:43 -
oui je lm'en doute mais y à une sérieuse dirrérance voici mes derniere soudure sur ma voiture au fil 0,8 avec gaz argon
et sans brosser ! sérieuse différence...
le tout est est ce que la soudure au gaz et au fils fourré est aussi solide...
flointhecho
Sujets : 47
03-05-2011, 10:30:01 -
Moins solide mais plus élastique un peut comme l'arc /semi
C'est bien ce que je dit pas de cordon avec un fils fouré ça tombe bien on fait jamais de cordon normalement sur une caisse
L'arc pourrai tétonner mais clair qu'avec un poste de grand père et des baguette a pas cher qui traine a humidité on peut rien faire
Pour le TIG perso je pence que ça chauffe beaucoup trop et c'est pas du tout le procédé que tout le monde sais manier
mobyfab
03-05-2011, 11:31:09 -
non mais je veux dire, c'est possible de souder à l'arc, seulement on fait beaucoup mieux de nos jours, alors autant ne pas s'en priver et prendre un mig
(voir mig DC-AC si t'a les sous pour de l'alu/magnésium mais bon le prix triple)
le tig ce qui est bien c'est que t'es pas obligé d'avancer non stop comme le mig.
apres c'est clair que vu la vitesse pour une caisse tu oublie, ça prendrai 10h
sur caisse on peu faire des cordons egalement.
fox, t'avais pas mis le metal à nu, non ?
soudure mig au gaz:
boyou2
Sujets : 146
03-05-2011, 11:54:04 -
de ce que j'en sais, le MIG n'est pas aussi pénétrant que le TIG.
Foxxx
Sujets : 26
03-05-2011, 14:09:09 -
mobyfab a écrit :fox, t'avais pas mis le metal à nu, non ?
Avant de souder j'ai nettoyer les entre tole a nu mais toute la caisse n'a pas été sablé non... juste les endroit de poitage en 2/3 1/3
et il me reste encore le chassis a faire c pourquoi je cherche un poste car je n'ai plus possibilité de ravoir le mig au gaz...
DocteurH
06-05-2011, 21:34:05 -
GYS Universal 3P :ange: (bobinage cuivre,fil fourré,fil pur,électrode enrobée,aluminium possible mais faut déjà toucher un peu)
Perso j'ai déjà fait des cordons au fil fourré,j'ai jamais vu un rendu comme montré ici .
Et la soudure à l'électrode enrobée c'est juste la meilleure soudure possible.
C'est juste plus compliqué et plus cher à mettre en place voilà pourquoi c'est "obsoléte".
