Guile051
Sujets : 20
J'espere que ce post n'a pas été deja posté car j'ai regardé dans les recherches et si oui eh bien je m'en excuse très fortement, voila j'aimerais trouver les réglages pour les culbus pour ma tite EC9, pour qu'ils claquent un peu moins !
Voila et si oui, si vous pouviez me dire commentles régler et où ?
Merci a tous pour vos reps !
Amicalement
GUILE051
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
Guile051
Sujets : 20
Y'a personne qui sait alors ???
westindiis
Sujets : 39
Guile051 a écrit :Y'a personne qui sait alors ??? +1
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
RmosDidosPoulos
si tu sais pas, va dans un garage compétent pour le faire faire :roll:
stunter
Sujets : 40
je l'ai fait sur ma ec9, mais désolé, je n'ai pas les cotes des cals pour regler le jeu.
franchement, ce n'est pas compliqué, 1h00 à peine.
stunter
Sujets : 40
je rentre chez moi debut juin, j'ai les cotes pour regler le jeu, je te les ferai passeren rentrant.
a+
Guile051
Sujets : 20
Ok ca marche Stunter, je peux attendre d'ici la !
Merci a vous !
stunter
Sujets : 40
Salut à toi Guile051; je vais te donner le réglage des soupapes.
Ce réglage est pour un moteur SOHC (un arbre à came)
Le jeu de cale à utiliser sont : coté admission (intake) c'est 0.20mm et coté échappement (exhaust) c'est 0.25mm.
Le réglage se fera dans l'ordre suivant 1-3-4-2
Le moteur ne pas dépasser 38°c.
Sur ta poulie, se trouve des repères ( "UP" et deux trait que l'on nomme TDC )
Piston 1 - Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve sur le dessus et les repères "TDC" à l'horizontale.
Dessérer l'écrou et tourné la vis jusqu'à ce que la cale glisse dans les deux sens avec un minimum de jeu.
Ressérer l'écrou et vérifier le jeu avec la cale .Refaire l'opération si la trop de jeu si la cale ne passe pas.
Chaque piston à 4 soupapes (2 echapements et 2 admissions)
Piston 3 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve du coté échappement, les 2 traits "TDC" sont maintenant à la verticale.
Faire le réglage.
Piston 4 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve en bas et les repères "TDC" à l'horizontale.
Faire le réglage.
Piston 2 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve du coté admission (intake); les 2 traits "TDC" sont maintenant à la verticale.
Faire le réglage.
Voilà, normalement, c'est tout ok.si il ya un soucis dans la note, n'hésitez pas à le dire.
Moi, j'ai fait comme ça sur mon ec9 et c'était nickel.
a+
Guile051
Sujets : 20
Merci a toi stunter, je vais voir a ca encore merci !
DciBL_1300.16s
slt stunter,
tu norai pas les dimension des calespour un eg3 type moteur d13b2?
stunter
Sujets : 40
DciBL 1300.16s, je vais me renseigné; sinon, appel dans un garage Honda, il te donneront les 2 cotes
DciBL_1300.16s
pi3rrot45
je viens de faire mon jeu au soupape grace a ce topic tres bien
merci a l editeur
honda civic ec9 99800 de 88
Honda prelude 3g 2.0 16v de 88
La route n est pas faite que de lignes droites et heureusement pour nous
MaX93
post pour me rappeler
Okami
Honda Civic EC9
MaX93 a écrit :post pour me rappeler  la même
grix
Sujets : 34
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
