[EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
08-06-2008, 19:01:10   -   [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
bonjours , jaimerais savoir si les lignes d'echappement ettaient du meme diametre et de la meme forme pour ces trois modeles, ej9 , ek3 et ek4
merci Wink
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Aligato_ek3 Hors ligne
10-06-2008, 19:32:55   -
salut je crois ne pas dire de bétises en disant que c'est pas le meme diamètre sur ek3 c'est du 30 il me semble et sur ek4 ca doit etre un peu plus genre 40 ou 50 mais je suis pas sur!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-06-2008, 19:37:35   -
50mm sur EK4, 37mm de mémoire sur EK3, pour la longueur les 2 sont différentes car l'EK4 a le cata après le collecteur ( donc ligne plus courte ) alors que l'EK3 a le cata directement sur le collecteur donc la ligne est plus longue.
Clem1 Hors ligne
10-06-2008, 20:02:37   -
Salut, moi j'aurais dit l'invers le cata étant sur le collecteur, ça gagne de la place en dessous. LOL
Su EJ9, je pourrais mesurer jeudi aprem, je vous dirais.
C'est où que l'on mesure? à la sortie du collecteur ou ça peut se faire sur toute la longueur de la ligne?
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
bulldozr Hors ligne
10-06-2008, 20:07:43   -
Question longueur : ligne d'EK3= ligne d'EK4+cata
Diametre de ligne d'EK4 en 48mm je crois, et EK3 en38mm (bride énormément l'EK3).
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
18-07-2008, 11:38:15   -
hop je déterre parceque j'ai pas envie de créer un nouveau topic.
Donc après quelques recherches j'ai vu qu'on pouvais décata une EK3 avec un collecteur d'EJ9 ou n'importe lequel de série D.
Par contre ce que je n'ai pas trouvé: peut on mettre la ligne d'EK4 en 50mm avec un collecteur d'EJ9 (diamètre de sortie du collecteur??).D'après bulldozr j'en déduit qu'on doit mettre le cata (ou un décata) de l'EK4 avec sa ligne + un collecteur d'EJ9 si on veut retomber sur nos pattes niveau longueur.
Quelqu'un peut-il me dire si j'ai bon?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-07-2008, 11:47:29   -
t'as bon Wink
pour le diametre du collecteur d'EJ9 j'en ai plus le souvenir mais c'est bien mieux que l'EK3 et proche de l'EK4.
Cette config est la plus homogêne et la moins chers pour debrider une EK3 Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
18-07-2008, 12:07:48   -
Merci, j'aurais plus que le tour des casses à faire pour trouver une ligne d'EK4 avec cata (en attendant les sous pour le décata) et un collecteur d'EJ9.
Y a-t-il quelque chose à prévoir pour le démontage/remontage? Je parles de joints ou de vis qui pètent.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-07-2008, 12:10:02   -
ou tu calles un collecteur de EG5 ou equivalent qui te permets de passer en 4-2-1, contrairement a l'EJ9 qui fait 4-1, par contre au niveau des diametres internes j'en sais rien...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
18-07-2008, 16:08:24   -
Le collecteur EG5 est donc un 4-2-1 ?
Quelqu'un a-t-il le diamètre de la sortie du collecteur sous la main?
N0liv' Hors ligne
18-07-2008, 16:56:52   -
Le collecteur d'EG5 est bolt on sur EJ9.
Benji...tr du forum l'a fait. Tu peux voir ça sur le topic de sa voiture (dsl, j'ai pas le lien)
J'en déduis que si tu montes un collecteur EG5 + cata et ligne EJ9 sur ton EK3, ça doit passer.
Par contre, je sais pas ce que ça donnerait avec un cata + ligne EK4.
Si quelqu'un sait...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-07-2008, 17:01:30   -
surement diametre 48mm la sortie, à confirmer.
garde ta visserie d'origine, va chez honda prendre le joint de collecteur sur culasse, les 2 joints sphérique.
Privilégie le 4-2-1, ça prend que 7000 tr une EK3
ligne complete de VTI et c'est bolt-on
Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
18-07-2008, 17:47:33   -
Merci à tous
Clem1 Hors ligne
18-07-2008, 18:58:50   -
J'vais passer en 4-2-1 alors ^^
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
22-07-2008, 15:35:50   -
malintoy a écrit :ou tu calles un collecteur de EG5 ou equivalent qui te permets de passer en 4-2-1...
le équivalent comprend-t-il les collecteur EG6?
crazymika83 Hors ligne
honda crx del sol vti
83 Var France
22-07-2008, 15:54:58   -
non sur eg6 c'est un serie b... Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
24-07-2008, 14:28:23   -
je refait mon chieur (désolé Oops! )
Un collecteur d'EJ2 (civic lsi 100ch) est il le même que celui de l'EG5 (civic Esi) ?
une petite dernière: c'est quoi le nom du logiciel avec les références des pièces d'origine honda?
pierre Hors ligne
Réputation : 23
24-07-2008, 14:34:02   -
nico1131 a écrit :je refait mon chieur (désolé Oops! )
Fleche EPC
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
Sujets : 35
20-08-2008, 16:14:12   -
petit déterrage juste pour savoir si le silencieux (pas la ligne) d'une ek4 est le même su'une ej9
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-08-2008, 16:40:42   -
Sans aucune certitude je dirais que non: les fixations doivent être les mêmes mais le diamètre d'entrée doit être un poil différent.
Je laisse la parole aux spécialistes pour confirmer ou réfuter ce que je viens de dire.
Clem1 Hors ligne
20-08-2008, 19:36:22   -
La ligne d'EK4 est différente de celle de l'EJ9 en diamètre, et ce sur toute la ligne.
Donc même si les fixations correspondent, au niveau de la "connexion" entre l'intermédiaire et le silencieux, ça fuira, à moins d'avoir un joint qui fait le changement de diamètre.
Sur EJ9, j'ai mesuré, le diamètre externe 45mm (à moins que je ne me sois trompé dans la lecture de mon pied à coulisse LOL )
Pour EK4, il me semble que c'est plus proche de 50mm.
takumi63 Hors ligne
Sujets : 35
20-08-2008, 20:21:35   -
pourtant, chez oscaro, les silencieux sont les mêmes pour ej9 et le modèles ek.
de toute façon, si ce n'est pas le cas, si je met un joint adéquate, je n'aurais pas de problème???
en fait, c'est pour ce pot là
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-00-HON...06.c0.m245
Noxious Hors ligne
07-12-2008, 12:57:56   -
plop,
Quand vous dites qu'un collecteur d'échappement d'EG5 est bolt-on sur une EJ9, cela veut dire que la sortie du collecteur est de la même dimension que le catalyseur?
Si oui, cela s'applique t'il aussi à des collecteurs inox prévu pour des EG5?
Merci pour l'information, bon wk a tous Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
07-12-2008, 14:05:09   -
gineto a écrit :t'as bon Wink
Donc pour décatalyser une EK3 , suffit juste de trouver un collecteur de EJ9 ? Et il y a aucune autre modifs à faire pour l' adapter ?
Et petite question (peut être bête) , est ce qu' il y a une sonde lambda sur le cata d' une EK3 ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
07-12-2008, 16:08:03   -
Noxious a écrit :plop,
Simplement: tu prends le collecteur d'EG5 et tu le montes sur EJ9 ou EK3 sans aucune modif (à part la longueur su fil de sonde lambda peut être).
ça marche aussi pour les collecteur inox. Souvent ils sont vendus sous l'appelation collecteur SOHC d'ailleurs.
Pour décata une EK3 il faut changer le collecteur par celui d'EG5, EJ9 ou par un inox SOHC D série.
Oui il y a une sonde lambda. Tu ouvres le capot et elle est juste sur le dessus du collecteur, avant le catalyseur (c'est pas compliqué elle est pile devant toi quand tu ouvres le capot)
CivicFloo Hors ligne
Honda Civic Ek3
57 - Moselle France
07-09-2016, 12:36:37   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Bonjour à tous, gros détérage !
Je roule en Ek3 et je souhaite changer mon intermédiaire + collecteur pour decata.
Ma question est la suivante : Quel est la différence entres un collecteur de Eg5 4-2-1 et Ej9 en 4-1?? Y à t'il une grosse différence entres les 2? ( je sais que les 2 sont plug an play par rapport à mon ek. C'est pour savoir la diff réel entres 4-2-1 et 4-1
Merci pour vos REP
TsoF Hors ligne
07-09-2016, 13:38:50   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
En général un 4-2-1 offre plus de couple en bas des tours, un 4-1 offre plus de puissance en haut.
Mais à mon avis tu ne sentiras pas une énorme différence. Si tu dois choisir entre les 2, personnellement je choisirais celui d'EJ9 car il a l'emplacement de la sonde lambda après que les 4 entrées d'échappement soient en une, alors que celui d'EG5 est sur une seule entrée il me semble (après j'avais un collecteur d'EG5 sur mon EK3 et aucun soucis juste à meuler très légèrement une parie pour qu'il passe).
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic Ek3
57 - Moselle France
08-09-2016, 21:26:44   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Merci pour ta réponse ! Donc si je résume celui de Ej9 est plug and play si je comprend bien ? mais je pense aussi gagné en couple avec celui-ci ? car décata = gain de perf obligatoire.. encore une ptite question, un collecteur de EK4 vti pourrais monté également dessus?
TsoF Hors ligne
09-09-2016, 09:34:20   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Non série B et D incompatibles ! Par contre c'est intéressant d'avoir la ligne d'EK4 après le collecteur Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic Ek3
57 - Moselle France
10-09-2016, 19:30:30   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Je reviens sur le sujet. Je me suis trouvé une ligne SRS de Ek4 diamètre 55interne j'ai également un silencieux Supersprint actuellement donc pense-tu que si je rajoute à ça un collecteur d'échappement 4-2-1 Inox sur mesure série D j'aurais quelque chose de correct et surtout d'homogène?
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 369 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 268 16-02-2024, 11:51:01
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9/EK3] Déport des jantes Félix Éboué 6 1 325 17-09-2020, 15:06:10
Dernier message: Félix Éboué
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 246 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
  [ek3] compatibilité cardan ej9?? cyrilhonda 3 1 477 18-09-2017, 14:50:40
Dernier message: cyrilhonda
  [CRX ED9] Où trouver lignes complète ? neogamer67 5 1 649 14-05-2015, 11:59:46
Dernier message: fredolo
  [EJ9,EK3,EK4] Rangement cric Steven08 8 3 884 23-03-2015, 14:33:38
Dernier message: Alexciviceg3
  [EE1] compatibilité ligne échappement niavlysj 4 2 452 19-02-2015, 13:22:23
Dernier message: ugo59
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 602 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [EJ9/EK3] barre anti roulli arrière autre qu EK4 alex1135 3 2 811 19-11-2014, 09:56:51
Dernier message: alex1135
