Aligato_ek3
10-06-2008, 19:32:55 -
salut je crois ne pas dire de bétises en disant que c'est pas le meme diamètre sur ek3 c'est du 30 il me semble et sur ek4 ca doit etre un peu plus genre 40 ou 50 mais je suis pas sur!
Clem1
10-06-2008, 20:02:37 -
Salut, moi j'aurais dit l'invers le cata étant sur le collecteur, ça gagne de la place en dessous.
Su EJ9, je pourrais mesurer jeudi aprem, je vous dirais.
C'est où que l'on mesure? à la sortie du collecteur ou ça peut se faire sur toute la longueur de la ligne?
bulldozr
10-06-2008, 20:07:43 -
Question longueur : ligne d'EK3= ligne d'EK4+cata
Diametre de ligne d'EK4 en 48mm je crois, et EK3 en38mm (bride énormément l'EK3).
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
N0liv'
18-07-2008, 16:56:52 -
Le collecteur d'EG5 est bolt on sur EJ9.
Benji...tr du forum l'a fait. Tu peux voir ça sur le topic de sa voiture (dsl, j'ai pas le lien)
J'en déduis que si tu montes un collecteur EG5 + cata et ligne EJ9 sur ton EK3, ça doit passer.
Par contre, je sais pas ce que ça donnerait avec un cata + ligne EK4.
Si quelqu'un sait...
gineto
18-07-2008, 17:01:30 -
surement diametre 48mm la sortie, à confirmer.
garde ta visserie d'origine, va chez honda prendre le joint de collecteur sur culasse, les 2 joints sphérique.
Privilégie le 4-2-1, ça prend que 7000 tr une EK3
ligne complete de VTI et c'est bolt-on
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
24-07-2008, 14:28:23 -
je refait mon chieur (désolé )
Un collecteur d'EJ2 (civic lsi 100ch) est il le même que celui de l'EG5 (civic Esi) ?
une petite dernière: c'est quoi le nom du logiciel avec les références des pièces d'origine honda?
Clem1
20-08-2008, 19:36:22 -
La ligne d'EK4 est différente de celle de l'EJ9 en diamètre, et ce sur toute la ligne.
Donc même si les fixations correspondent, au niveau de la "connexion" entre l'intermédiaire et le silencieux, ça fuira, à moins d'avoir un joint qui fait le changement de diamètre.
Sur EJ9, j'ai mesuré, le diamètre externe 45mm (à moins que je ne me sois trompé dans la lecture de mon pied à coulisse )
Pour EK4, il me semble que c'est plus proche de 50mm.
takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
20-08-2008, 20:21:35 -
pourtant, chez oscaro, les silencieux sont les mêmes pour ej9 et le modèles ek.
de toute façon, si ce n'est pas le cas, si je met un joint adéquate, je n'aurais pas de problème???
en fait, c'est pour ce pot là
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-00-HON...06.c0.m245
Noxious
07-12-2008, 12:57:56 -
plop,
Quand vous dites qu'un collecteur d'échappement d'EG5 est bolt-on sur une EJ9, cela veut dire que la sortie du collecteur est de la même dimension que le catalyseur?
Si oui, cela s'applique t'il aussi à des collecteurs inox prévu pour des EG5?
Merci pour l'information, bon wk a tous
nico1131
Roux de Secours
07-12-2008, 16:08:03 -
Noxious a écrit :plop,
Simplement: tu prends le collecteur d'EG5 et tu le montes sur EJ9 ou EK3 sans aucune modif (à part la longueur su fil de sonde lambda peut être).
ça marche aussi pour les collecteur inox. Souvent ils sont vendus sous l'appelation collecteur SOHC d'ailleurs.
Pour décata une EK3 il faut changer le collecteur par celui d'EG5, EJ9 ou par un inox SOHC D série.
Oui il y a une sonde lambda. Tu ouvres le capot et elle est juste sur le dessus du collecteur, avant le catalyseur (c'est pas compliqué elle est pile devant toi quand tu ouvres le capot)
CivicFloo
Honda Civic Ek3
57 - Moselle France Messages : 13
07-09-2016, 12:36:37 - RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Bonjour à tous, gros détérage !
Je roule en Ek3 et je souhaite changer mon intermédiaire + collecteur pour decata.
Ma question est la suivante : Quel est la différence entres un collecteur de Eg5 4-2-1 et Ej9 en 4-1?? Y à t'il une grosse différence entres les 2? ( je sais que les 2 sont plug an play par rapport à mon ek. C'est pour savoir la diff réel entres 4-2-1 et 4-1
Merci pour vos REP
TsoF
- France Messages : 14 139
07-09-2016, 13:38:50 - RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Salut,
En général un 4-2-1 offre plus de couple en bas des tours, un 4-1 offre plus de puissance en haut.
Mais à mon avis tu ne sentiras pas une énorme différence. Si tu dois choisir entre les 2, personnellement je choisirais celui d'EJ9 car il a l'emplacement de la sonde lambda après que les 4 entrées d'échappement soient en une, alors que celui d'EG5 est sur une seule entrée il me semble (après j'avais un collecteur d'EG5 sur mon EK3 et aucun soucis juste à meuler très légèrement une parie pour qu'il passe).
CivicFloo
Honda Civic Ek3
08-09-2016, 21:26:44 - RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Merci pour ta réponse ! Donc si je résume celui de Ej9 est plug and play si je comprend bien ? mais je pense aussi gagné en couple avec celui-ci ? car décata = gain de perf obligatoire.. encore une ptite question, un collecteur de EK4 vti pourrais monté également dessus?
TsoF
09-09-2016, 09:34:20 - RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Non série B et D incompatibles ! Par contre c'est intéressant d'avoir la ligne d'EK4 après le collecteur
CivicFloo
Honda Civic Ek3
10-09-2016, 19:30:30 - RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Je reviens sur le sujet. Je me suis trouvé une ligne SRS de Ek4 diamètre 55interne j'ai également un silencieux Supersprint actuellement donc pense-tu que si je rajoute à ça un collecteur d'échappement 4-2-1 Inox sur mesure série D j'aurais quelque chose de correct et surtout d'homogène?
