soufflets de cardans [CIVIC]
JOE153 Hors ligne
04-09-2005, 22:04:01   -   soufflets de cardans [CIVIC]
Je cherche un conseil,
Je viens de me rendre compte que je vais devoir changer mes soufflets de cardans exterieurs. sur ma civic 1.6 vetec.
Est ce qu'il faut tout démonter et dans ce cas comment savoir si les cardans sont à changer aussi? Faut-il des outils specifiques?
Merci pour vos reponses,
maxvtec Hors ligne
04-09-2005, 22:08:17   -   Re: soufflets de cardans
JOE153 a écrit :Bonjour,
salut, je peux pas te repondre parce que j'y connais rien la dedans mais on dit [Image: vtecpasvtech.gif]
passe aussi par la case présentation Wink
a+
nexus_ee8 Hors ligne
04-09-2005, 22:23:00   -   Re: soufflets de cardans
a+
lol pour le vtec!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-09-2005, 00:22:02   -
pour tester les cardans: frein a main un peu tirer tu fais des ronds braqués a fond, si ça claque t'as plus qu'a changer le coté qui deconne.
Pour les souflets, il faut la pince pour remettre l'atache en fer (elle coute pas super cher), sinon ta moyen de le faire avec une pince etau et en te demerdant bien.
Pour changer les souflets faut demonter le cardan du coté ou tu veux, une clef 32 je crois pour l'exterieur sinon pas mal de 17 et 14 pour le reste du train si t'as besoin.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Guile051 Hors ligne
Sujets : 20
05-09-2005, 08:20:58   -
Pour le cardan, tu dois demonter ton amortisseur, et retirer ta jambe de maintien de disque et etrier, ensuite t'a accès a ton cardan sans te prendre la tete, y'a 2 petits ecrous de 10 a la jambe, 2 ecrous de 14 en tete d'amortisseur, 2 ecrous de 10 pour tes durites de frein, et le gros ecrous de 32 pour le cardan et c'est partit.
Bon courage JOE153,
JOE153 Hors ligne
06-09-2005, 22:57:23   -
Guile051 a écrit :Pour le cardan, tu dois demonter ton amortisseur, et retirer ta jambe de maintien de disque et etrier, ensuite t'a accès a ton cardan sans te prendre la tete, y'a 2 petits ecrous de 10 a la jambe, 2 ecrous de 14 en tete d'amortisseur, 2 ecrous de 10 pour tes durites de frein, et le gros ecrous de 32 pour le cardan et c'est partit.
Bon courage JOE153,
Merci pour vos réponses,
je sais maintenant par quel bout je vais l'attaquer,
BIENTOT LA PHOTO
civic esi
JOE153 Hors ligne
06-09-2005, 22:58:21   -
Bon courage JOE153,
BIENTOT LA PHOTO
civic esi
  [eg9 b16a2] soufflets de direction HS hgbrownferio 2 505 25-03-2021, 15:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic ev1] compatibilité cardans fabrice17n 1 693 20-08-2019, 17:50:06
Dernier message: TsoF
  [EK4] Soufflets cardan craquelés -> bons plans? Teuj 22 9 017 15-11-2018, 12:22:41
Dernier message: Ludwig
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 629 18-08-2017, 15:05:44
  [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan rappa 13 2 425 31-08-2016, 14:32:07
Dernier message: rappa
  [EJ8] huile dans les soufflets fil 5 1 109 27-01-2014, 18:59:50
Dernier message: fil
  [EG B20] cardans Crv B20 sur civic jean-seb 3 2 060 11-10-2013, 10:20:39
Dernier message: jean-seb
  [EG5] Changement soufflets, vidange ? Shavo26 6 2 056 24-09-2013, 20:36:43
  [eg4 1.5 lsi] cardans ec9=cardans eg4? xarmos 1 1 227 27-06-2013, 17:58:17
Dernier message: flointhecho
  [civic type R] tripode de cardans ou plaquette ? Semper_fi 2 1 863 22-04-2013, 11:42:59
Dernier message: Semper_fi
