[b16a1]aac b18c4
ee9T Hors ligne
04-06-2010, 14:36:17   -   [b16a1]aac b18c4
bonjours ,
j'aimerais savoir si quelqu'un a deja fais ce montage ?
j'aimerais savoir le gain que pourrai me porter ces aac ?
B16A1
VTEC
Found in:
Early Integra, CRX, Civic'1.6i-VT'(EE8)(EE9)
Displacement: 1.6 liter (1595)
Bore×Stroke: 81.0×77.4 mm (3.19×3.05 in)
Compression: 10.2:1
Power: 150 hp (112 kW) @ 7600 rpm
Torque: 106 lb·ft (144 N·m) @ 7100 rpm
Redline: 8000 rpm
Transmission: Y2
aluminium casting toma
B18C4
VTEC
Found in:
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi-S (Limited Edition) 5-door Hatch (MB6)
1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
Displacement: 1,797 cc (109.7 cu in)
VTEC engagement@4,300 rpm
IAB open@5,750 rpm
Compression: 10.0:1
Power: 169 hp (126 kW) @ 7600 rpm & 117 lb·ft (159 N·m) @ 6200 rpm
Limit: 8,100 rpm
Transmission: S9B w/Torsen LSD.
0/100 km/h : 7.9 seconds (8.5 Aerodeck
jattend vos réponse avec impatience merci ! !
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
05-06-2010, 04:19:50   -   Re: [b16a1]aac b18c4
ee9T a écrit :bonjours ,
B16A1
VTEC
Found in:
Compression: 10.2:1
Redline: 8000 rpm
Transmission: Y2
B18C4
VTEC
Found in:
IAB open@5,750 rpm
Compression: 10.0:1
Limit: 8,100 rpm
pour rester en atmo ? aucun d'interet, ces aac sont souvent utilisés en set-up turbo car ils croisent moins.
et la tu donnes les spec des caisses pas des AAC.
The cool effect you don't expect !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-06-2010, 07:39:54   -
et encore, ceux de B16A1 et B18C4 ont apprx le même croisement. donc, si c'est pour montage turbo, aucun intéret. mis à part un peu plus de souplesse avec les C4, mais bon..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 676 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 663 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 867 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 622 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [B18C4] Quelles poulies pour mes AAC skunk2 ??? Pistouch 1 1 722 01-09-2009, 14:10:10
Dernier message: Pistouch
  [B18C4] rapport de boite mb6 vs rapport b16a1 cricricrx 12 6 198 19-07-2009, 21:32:43
Dernier message: cricricrx
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 369 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  [B16A1 / B18C4] Compatibilité des collecteurs d'admission ? SoichirO77 2 2 127 22-04-2008, 12:17:51
Dernier message: allan.typeR
  AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté? civic ee9 2 1 811 17-02-2008, 21:07:31
Dernier message: civic_16Turbal
  Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)? Takaïgo 5 4 483 20-04-2007, 19:21:21
Dernier message: D-Fazer
