AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté?
civic ee9 Hors ligne
17-02-2008, 15:04:08   -   AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté?
Bonjours a tous,
je vien de commandé 2 arbres a cam stage 2 et poulies reglables pour mon b16a1
voila les spec: lift /duration IN. 485,266 EX. 466,262
moi je n y comprend rien ca veut dire quoi ces chiffres ?
j aimerais avoir vaus avis sur les ressort et coupelles a utilisé avec ces arbres a cam avec les liens
et avoir aussi un peu d aide pour ne pas faire de connerie avec le reglage des poulies d arbres
merci d avance a tous Wink
shaftracing Hors ligne
17-02-2008, 17:08:14   -
les ressorts de soupapes se calculent en tenant compte des contraintes imposées par le profil du nouvel aac : levée, mais aussi acceleration et deceleration de la soupape, normalement des diagrammes virils qui imposent un remplacement de ces pièces sont déterminées conjointement, le fabriquant de l'aac doit donc avoir des ressorts adaptés dans sa gamme, pour résumer, prends en de la même marque.
civic_16Turbal Hors ligne
17-02-2008, 21:07:31   -
crower par ex fait un kit qui ira bien.
Cependant, le plus simple reste de prendre chez le meme fournisseur comme dit plus haut
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 711 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 467 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 527 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé ! crxtr 73 23 212 09-09-2014, 16:01:44
Dernier message: metra83
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 908 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 943 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 676 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 714 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EJ2] avis sur VMA et embrayage stage 1 406Anthony 4 2 517 05-09-2012, 21:28:16
Dernier message: gorilla
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 241 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
