[VTI] rbarre roulis ar soucis montage catback
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
21-02-2010, 13:35:49   -   [VTI] rbarre roulis ar soucis montage catback
Bonjour
Voila comme j'ai vu plusieurs EG6, del sol VTI avec des catback je pensais que la Roulis ar passerait bien soucis le pot lors du montage,
Or sur mon del sol esi le trajet de la roulis passe pile sur le tuyau de l'échappement
Y a til une astuce ou alors je lai mal positioné ?
Honda forever Cool
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
21-02-2010, 13:45:09   -
C'est une barre anti-rouli d'origine ? Si oui quel modele ? Ou est-ce que tu as acheté le renfort ASR avec la barre en 24mm?
Avec plus de precision on pourra mieux t'aider Wink
Dis nous aussi quel cat-back tu as au cas ou !! Smile
Sujets : 90
Réputation : 33
21-02-2010, 14:14:43   -
le catback c'est un noname
avec un coude passant bien sans touché quoique soit
Pas de ASR ce n'est qune bar roulis de VTI juste histoire detre un peu plus stable de cul
Par contre c'est vrai que le coude est un peu en retrait par rapport a sa postition optimale mais c'est 1-2 cm alors que la barre il faudrais au moins 5cm pour quelle passe (et encore ca toucherais le pot en mouivement)
Honda forever Cool
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
21-02-2010, 14:23:30   -
C'est bizarre car avec une barre de vti standard avec une ligne d'origine ca ne touche pas!
Peut etre que ta ligen est mal ajusté , et peut etre que le pot d'echappement est plus logn que d'origine d'ou le fait que ca touche!
Si tu as tjs la ligen d'origine , juste par curiosité , essai de voir si ca passe bien Wink
Il n'y a pas de rasion que ta barre anti-rouli soit mal fixée surtout si tu l'as mise correctement Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
21-02-2010, 15:08:28   -
mon intermédiaire est d'origine
Decata 42cm
collecteur inox megan racing
et catback noname
Apres jarrive a 1-2cm pile sur les emplacements des SBde ligne
alors je sais pas trop quoi pensé
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
21-02-2010, 17:57:10   -
ouais j'ai essayé de la mettre...
Rian a faire je peut a peine poser les biellettes et 1 fixation chassis,
le silencieux pese sur la barre et empeche de la fixer cprrectement
Il me faut un test pipe reglable donc
Honda forever Cool
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-02-2010, 20:03:22   -
Ils nous faudraient une photo pour illustrer tes propos Wink
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
21-02-2010, 22:52:27   -
oui, faut jouer sur les pattes de fixation du silencieux et intermédiaire, mais même comme ça le décata reglable ou sur mesure est obligatoire pour ce genre de montage
Sujets : 90
Réputation : 33
14-08-2010, 16:06:31   -   [delsol] Bar roulis ar impossible a monter: silencieux
Bonjour
Voila mon cas de figures: mon fireball (de civic) me gene pour le montage de ma roulis ar (traits noir)
[Image: 100814040153583925.jpg]
Le soucis est que meme avec une calle je me demande si la barre passera sans toucher, peut etre en racourcissant les SB..
Une calle de 7 cm peut il etre envisageable ?
Honda forever Cool
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
14-08-2010, 16:13:29   -
Pas térible comme solution Confused
Voit plutôt avec le firboulle Wink
Le ressoudé pour qu'il ne gêne pas, ou le changer Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
14-08-2010, 16:21:32   -
+1 !
Je préférerais modifier de l'échappement plutôt que du chassis Wink
Si ton pot te lâche en courbe c'est pas "trop" grave; si c'est la barre stab' ...
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
14-08-2010, 16:27:29   -
Vire ton fireball qui fait un bruit de 205 rally
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
14-08-2010, 16:29:23   -
205 rallye ca fait un bruit spécifique, compare pas a '' ca '' stp Big Grin
Je changerais aussi le silencieux, enfin je le ferais modifier, c'est le plus simple, et surement le moins chère.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Réputation : 49
14-08-2010, 16:32:29   -
Skeilz a écrit :Je changerais aussi le silencieux, enfin je le ferais modifier, c'est le plus simple, et surement le moins chère.
Et surtout LE plus fiable, et sans danger Wink (surtout pour toi)
My BeG => Ici
Sujets : 90
Réputation : 33
14-08-2010, 17:40:37   -
lol spoonek4 t'exagère ca fait pas un tel son !
ce que je proposait c'est de mofier l'echappement en faisant entre l'inter et le silencieux une calle permettant de décaler le silencieux vers l'arrière permettant ainsi d'aligner le coude pour passer la barre
Sinon il faut que je coupe le silencieux mais ca me fait chier ...
Honda forever Cool
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
14-08-2010, 17:45:47   -
Ouais mais avec ta calle ca va tirer sur tes silentblocs, et ton echapement risque de toucher ton pare choc arrière.
Sujets : 90
Réputation : 33
14-08-2010, 18:23:39   -
exact j'y avais pas pensé...
Fais chier j'aimerais bien la placer cette roulis quand meme...
Honda forever Cool
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-08-2010, 09:33:21   -
Tu mets le coude du fireball vers le bas et sa passe Sac
Mon ek4 et mon ITR
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
15-08-2010, 10:50:01   -
Et tu fais trainer les pattes de fixation par terre Big Grin
Comme ca ca fait Fast and Furious quand la route est déformée :claps:
Shogun Hors ligne
15-08-2010, 11:55:09   -
J'ai en le meme probleme, sur mon eg... la meilleur solution a que j'avais trouvé (a part virer le fireboule! ce qui est fait maintenant au profit d'un vrai silencieux "made in autriche") a été de couper lez coude au milieu et d'y rajouter un tube de meme diametre mais ca rapproche le silencieux vers le pare-choc...
C'est le probleme de ces silencieux "made in China" avec des tubulures en 60mm qui cogne partout sous la caisse. :crzy:
XovoX Hors ligne
15-08-2010, 13:12:19   -
j'avais eu le même souci avec mon fireball ebaydm...
évidemment j'ai démonté ma barre anti roulis pour qu'il passe... Sac
hé je déconne hein ! patapé patapé !!
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
  [eg4]infos montage barre roulis avant hondaman45 6 807 09-03-2020, 14:41:11
Dernier message: hondaman45
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 052 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 680 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 462 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [EP3] Catback Mugen Twin loop ou Fujitsubo Pablo 30 9 384 23-03-2016, 02:53:16
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 7 228 04-02-2016, 15:56:12
Dernier message: nico1131
  [EG] Feedback après montage d'anti-roulis ITR pandax 66 14 782 04-02-2016, 13:19:44
Dernier message: ugotookie
  [ed9] combo barre anti roulis progress chris87 1 2 030 07-12-2015, 23:51:50
Dernier message: chris87
  [EK4] Contact Collecteur/ Carter, Silencieux/Barre anti-roulis WainlaiN 5 3 247 24-03-2015, 17:17:54
Dernier message: WainlaiN
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 413 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
