Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 20:25:27
[EE1] compatibilité ligne échappement
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
16-02-2015, 12:14:29 #1
Plop
J'ai récupéré un EE1 avec silencieux arrière légèrement troué
j'aimerai le remplacer.
Je me pose donc la compatibilité avec les échappement de civic?
mon shuttle est en 2WD, donc pas de soucis de transmission.
j'ai bien vu que le coude est spécifique, mais si changement intermédiaire + silencieux par un de ED7 ou ED9 (par exemple, lequel est le plus long d'ailleurs), quelle distance va t il me manquer avec le collecteur par rapport à la civic?
merci de votre aide
'96 EJ9
19-02-2015, 12:22:05 #2
up Smile
ugo59 Hors ligne Active Member ***
19-02-2015, 12:34:57 #3
si c est ce modele la :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...OyI553Psgg[/img]
la ligne ed7 ou ed9 n a pas du tout la même forme
Modification du message : 19-02-2015, 12:39:29 par ugo59.
'96 EJ9
19-02-2015, 12:42:11 #4
wouhou une réponse Smile
(16-02-2015, 12:14:29)niavlysj a écrit :  j'ai bien vu que le coude est spécifique, mais si changement intermédiaire + silencieux par un de ED7 ou ED9 (par exemple, lequel est le plus long d'ailleurs), quelle distance va t il me manquer avec le collecteur par rapport à la civic?
donc si on prend chaque pièce une par une, je suis d'accord, c'est pas pareil
mais si on prend l'ensemble, silencieux + intermédiaire?
19-02-2015, 13:22:23 #5
l espèce de "s" entouré en rouge risque de taper dans la caisse je pense...
il faut prendre l avant ed7 ou ed9 et le coude de l ee1
[Image: 557224ed7.jpg]
Modification du message : 19-02-2015, 13:56:22 par ugo59.
