[b16] montage papillon skunk2 pro series
doohan34 Hors ligne
10-01-2013, 23:26:14   -   [b16] montage papillon skunk2 pro series
bonjour ,
je viens de récupérer un papillon d'admission skunk2 pro series mais je n'ai pas de notice de montage
pourriez vous me dire ce que je dois faire des 2 durites d'eau qui sont sous le papillon d'origine et les 2 durites de dépression qui sont sur le papillon d'origine
merci d'avance
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
11-01-2013, 00:38:51   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
quel B16 ?
car selon les modeles il y'a un fitv ou pas.
sur le skunk y'a pas de fitv.
doohan34 Hors ligne
11-01-2013, 14:01:42   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
salut ,
mon moteur est avec fitv à l'origine mais effectivement sur le papillon skunk il n y en a pas
doohan34 Hors ligne
12-01-2013, 14:24:08   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
personne ??
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
12-01-2013, 15:42:13   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
tu reprends juste les branchement d'origine ,sauf que le fitv est suprimer avec tout ce que cela implique .
si ton sensor map est sur le tablier et que sur le skunk il est est dessus ,faut un adaptateur
(que je dois avoir) ou alors un sensor map qui soit fait pour monter sur un papillon.
pourquoi monter se papillon qui n'est pas fait pour ton moteur?
(Modification du message : 12-01-2013, 15:43:02 par frank31.)
doohan34 Hors ligne
12-01-2013, 19:06:27   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
Je monte ce papillon sur mon eg6 de rallye avec un moteur b16b + aac + soupapes.+ collecteur + ligne...
Mon probleme est surtout au niveau des 2 durites de depression qui vont sur le papillon d origine pour le fitv ca ne me gene pas de le supprimer
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
12-01-2013, 21:00:44   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
tu peux boucher la dépression et trouver un capteur map adapter a ton pap ou un adaptateur.
car tu ne peux te passer du capteur map.
si tu veux je dois avoir un adaptateur.
tu as pas le papillon et le capteur map du B16B?
moi-berenger Hors ligne
18-03-2013, 19:50:09   -   RE: [b16] montage papillon skunk2 pro series
Salut doohan34, hors sujet mais tu sors combien avec ton setup actuel et tu connais des personne qui on monté une papillon skunk2, quel gain etc <? merci
C'est seulement après 6500 tr/min que la Vrai vie commence.
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 452 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 167 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B-series] collecteur skunk2 news vivic73 17 5 833 04-10-2016, 09:22:01
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 188 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [CRX] Pose du kit Mugen Pro.2 Jdm_powaa 22 9 849 06-03-2013, 14:49:43
Dernier message: guiltou-crx
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 495 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 971 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 017 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 818 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
