Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 13:49:38
[EK3] Compatible avec ressorts H&R d'EG ?
Flavius424 Hors ligne Active Member ***
17-11-2010, 19:03:19 #1
Bonsoir à tous,
J'ai possibilité d'avoir des ressorts H&R sport d'EG référence 29863.
J'ai fais pas mal de recherches et apparemment, ils seraient compatibles avec mon ek3, mais je n'ai pas eu de vrai certifications... (que des normalement c'est bon, etc.)
Je fais donc appel à vous pour savoir si je peux acheter sans risque Smile
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
17-11-2010, 20:25:36 #2
ressorts intégra sur EG ça descend à peine, genre -10 / -20 et sur EK tu tombes plus à -40/-45 ...
Donc du - 35 sur EG ça fera du -50 / -60 ou un truc de ce genre là si je ne me trompe pas ...
17-11-2010, 21:17:39 #3
oué la c'est des -30 donc ca descendrait trop alors ?
Merci pour ta réponse Smile
D3v][L Hors ligne Active Member ***
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 10
17-11-2010, 21:27:38 #4
j'ai de gros doute sur se que tu dis nico
ecoute flav, si tu veux, j'ai encore mes amorto origine monter sur les ressorts, on les monte vite fait sur la tienne, si ca te conviens on remonte tes amortos et je te file les ressort(comme on la convenu)
parce que je vois pas pourquoi ca changerais quelque chose entre eg/ek
la seule chose(comme je t'avais dis) c'est la fourche la ou tu visse sur le bras arriere, c'est tout a ma connaissance
17-11-2010, 21:34:11 #5
ben oué mais comme c'est pas la meme référence pour EG et EK, ca parrait aussi bisare que ce soit les meme Big Grin
Mais selon, ce que j'ai lu, ca irait bien sur EK, ce que tu propose est intéressant, mais bon faut démonter un amorto toussa lol, enfin surement que tu sais faire ca très vite toi Smile
J'attends encore si d'autres avis, sinon on fera ca Smile
Mr V-Tec Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
17-11-2010, 21:38:24 #6
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai les jambes amortisseurs ressorts
complètes EK4 sur mon EG2 LOL
No Problèmes Wink
La seule différence est le téton support de durite de frein différentes
à l'avant, mais sans conséquences Yes
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Sujets : 35
Réputation : 36
17-11-2010, 21:45:51 #7
D3v][L, la différence de hauteur entre EG et EK n'est pas nouvelle et c'est archi connu.
Donc il me semble logique que des ressorts EG en -35 rabaissent une EK de plus de -35mm ...
toutefois c'est à vérifier, je te l'accorde.
Réputation : 10
17-11-2010, 21:47:33 #8
ben nico, regarde le commentaire juste au dessus de ta reponse, je ne pense pas que V-Tec aurait marquer ca si se n'etait pas le cas(et vu qu'il a monter les trains sur sa delsol,j'aurais tendance a le croire)
17-11-2010, 21:54:25 #9
Hum, c'est compliqué cette histoire Big Grin
Mr V-Tec, ca rabaisse ta del sol de beaucoup ou pas ?
Sinon, on testera Smile
Réputation : 13
18-11-2010, 09:06:11 #10
Flavius424 a écrit :Mr V-Tec, ca rabaisse ta del sol de beaucoup ou pas ?
Sur ma Sol VTi, cela a rabaissé d'environ 35 MM, car c'étaient des - 40 d'origine EK4
Les poids sont sensiblement les mêmes donc la différence est faible, en tout cas comme elle est maintenant avec un kit carrossage à l'arrière, ça ne bouge plus du c...l 8)
18-11-2010, 19:34:39 #11
oki Merci de ta réponse Smile
Donc c'est effectivement à essayer Big Grin
