Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 05:04:16
[D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile
Heyachi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 63
06-03-2010, 16:30:57 #1
Je suis entrain de me confectionner une liste de pièces pour monter un mano de pression d'huile et un de température d'huile. Je souhaite surveiller le bon fonctionnement de la civic lorsqu'elle sera sur circuit. :P
Seulement, le montage de ces deux mano semble plus compliqué que je l'avais imaginé. LOL
Voici donc une liste des pièces nécessaire au montage des deux manos :
Mano de pression d'huile VDO
Mano de temperature d'huile VDO
Sonde de pression d'huile
Sonde de temperature d'huile
Plaque sandwich
Bien, voici les elements dont je vais avoir besoin. Ensuite, si j'ai bien compris, il faut que je vis directement le capteur de température d'huile sur ma plaque sandwich, mais qu'en est-il du capteur de pression d'huile?
Est dernière question, est-ce que les sondes sont vendus avec des câbles électriques pour pouvoir les relier aux manos?
Merci pour votre futur aide. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
06-03-2010, 17:40:06 #2
capteur de presseion d'huile et temp directement sur la plaque
ou sinon pour la pression la mettre a la place de la sonde d'origine
SmallAlchimiste Hors ligne Junior Member *
06-03-2010, 23:19:17 #3
Heyachi, les liens que tu as mis, c'est exactement ce que tu vas mettre?
tu pourrais tenir au jus de la qualité du matos, du montage,etc...
Sujets : 63
07-03-2010, 10:55:31 #4
SmallAlchimiste a écrit :Heyachi, les liens que tu as mis, c'est exactement ce que tu vas mettre?
SmallAlchimiste, à priori oui. Wink
kimken, Les deux capteurs passent sur la plaque?? Car le capteur de pression me semblait un peu large! :P Mais si ca passe alors nickel !
Wink
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
07-03-2010, 11:15:23 #5
Sur b16 ça passe Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
07-03-2010, 12:54:13 #6
kimken a écrit :capteur de presseion d'huile et temp directement sur la plaque
a condition qu'il ait pris une sonde de pression d'huile avec l'alerte à rebrancher sur le faisceau correspondant .. Wink
4g67 Hors ligne Junior Member *
07-03-2010, 22:32:58 #7
auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol
Sujets : 63
09-03-2010, 12:57:14 #8
4g67 a écrit :auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol
Yes ! LOL
patrice, pour l'instant je n'ai rien prit. Mais donc ce serait les sondes qui ont deux cosses c'est cela? :P
Wink
Sujets : 95
Réputation : 34
09-03-2010, 13:00:04 #9
Yes ! LOL
pour la pression oui, une va au mano et une pour l'alerte au tableau de bord ( donc remplace celle d'origine )
loulou_59300 Hors ligne Active Member ***
08-04-2010, 05:13:20 #10
des resultats?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
