[B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
19-01-2012, 20:38:47   -   [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16
salut a tous, j'ai un crx delsol vti avec un b16a1 mais avec une culasse de a2. delsol prépa piste. "juste une explication"
1) je voulai commander un joint de carter d'huile a prioris le joint b16a1 et a2 est different ? si qqun peu confirmer
2) il est possible qu'il est remis le carter d'huile du a2 d'origine ? ou montage impossible ? si qqun peu me confirmer
sinon je commande un spécial a1 ? c'est dommage il est plus chère
edit : "je me suis mal exprimé"
[Image: mugen_logo.jpg]
Bouli Hors ligne
20-01-2012, 00:48:57   -
La culasse et le joint de carter n'ont rien à voir...
Si le bas moteur est celui d'un a1, tu prends un a1.
Par contre, drôle d'histoire qu'est ta culasse a2 sur bas moteur a1...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
20-01-2012, 10:48:31   -
je pense que tu cherches un joint de cache culbuteurs
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Sujets : 85
21-01-2012, 03:17:25   -
dsl je m'etai mal exprimé j'avai fait ça a la va vite =)
voila si qqun peu me dire
PS j'ai commandé et monter le a1 sans soucis, mais j'aimerai quand meme une reponse pour savoir, c'est toujour bon a prendre.
jazz gd5
Réputation : 17
21-01-2012, 09:44:52   -
Oui, c'est exactement le meme Yes
Je te mets le lien d'un site qui peut t'aider en comparant les references.
http://www.hondaoriginalparts.com/
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 743 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 224 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 214 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 241 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 549 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 761 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 365 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 174 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 940 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [EG] Différences entre B16-B18 SUPRA 5 4 572 01-11-2011, 19:27:15
Dernier message: SUPRA
