[B16 et plus] Enlever la boite de decarbonisation
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-11-2008, 17:26:16   -   [B16 et plus] Enlever la boite de decarbonisation
Salut a tous,
Je me pause des questions sur la fameuse boite qui ce trouve fixé sur le tablier
Cette "chose" semble être relier par trois point:
Une durite qui va sur le papillon d'admission
Une durite qui va sur une sonde qui est fixé sur le collecteur d'admission
Une durite en dure, qui va je ne sais ou
Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la durite qui va au papillon rejette pas mal de "merde" et donc pourri mon collecteur d'admission, et le reste.... d'où m'on envie d'enlever cette "chose"
Ce système a t'il un rapport avec le réservoir d'essence ??
Merci de votre aide
Site web Trouver
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2008, 19:11:13   -
Je poste pour suivre et je vais voir les infos que je trouve Wink
Site web Trouver
vtecspirit Hors ligne
10-11-2008, 19:36:44   -
Sauf connerie, c'est du genre filtre à charbon actif cette bette là. donc pour la pollution je suppose, et pas pour le rendement....
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
10-11-2008, 19:48:17   -
C'est un truc qui absorbe les vapeurs d'essence qui viennent du réservoir, alors que nos ED phase 1 non cat, rejettent ça à l'air libre les générations d'après les recyclent dans l'admi pendant certaines phase (j'ignore lesquelles), le tout commandé par un solénoïde .
Donc, pour la pollution quoi Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Site web Trouver
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2008, 19:53:25   -
RB26DETTvs2JZ, +1, j'ai trouver ca:
[Image: sanstitrefm1.jpg]
Donc
-Une durite au reservoir VIA une soupape a 2 voie
-Une durite au collecteur d'admi VIA un solenoide de controle de purge
-Une durite direct avant le papillon
Site web Trouver
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-11-2008, 20:30:21   -
Les sb aussi en sont équipées
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-11-2008, 00:03:43   -
Si j'ai bien compris le fonctionnement ça récupères les vapeurs d'essence du bac (surpression) et les achemine vers le canister où elles sont stockés.
Ensuite il y a une valve qui en fonction de la dépression coté collecteur et d'une info que lui envoie l'ecu va s'ouvrir (sous certaines conditions) et libérer les vapeurs dans l'admission.
Si j'ai faux n'hésitez pas à corriger...
Site web Trouver
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
11-11-2008, 00:06:52   -
j'ai fait un post la dessus Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....60&start=0
Trouver
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 518 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [b16-18]boite a air ELR tonyjee 340 59 836 21-06-2014, 11:03:54
Dernier message: tonyjee
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 125 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 417 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 066 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 234 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 723 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 557 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
  [EK] Enlever siège passager... Iwant17s 2 1 398 01-08-2010, 21:56:59
Dernier message: Iwant17s
