Pare choc plastique décoloré.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
20-08-2009, 18:37:00   -   Pare choc plastique décoloré.
Voilà j'aimerai savoir si il existe des produit pouvant redonné la couleur d'origine aux pare-chocs décolorés.
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
sebrover Hors ligne
20-08-2009, 18:43:09   -
Polytrol Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
N1C0 Hors ligne
Réputation : 9
20-08-2009, 19:23:02   -
Sur plastique noir non peint, si vraiment décoloré, polytrol
A laisser pénétrer 10 bonne minutes avant d'essyuer le surplus, sa marche tres bien Wink
si le polytrol n'y peut rien, changement de l'élément LOL
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
20-08-2009, 19:37:08   -
+1 Polytrol.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-08-2009, 12:09:19   -
Ok merci les gars je vais tenter.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
21-08-2009, 12:17:06   -
le polytrol: l'essayer c'est l'adopter!
pandax Hors ligne
21-08-2009, 20:48:56   -
Bon à savoir ca !
Merci Smile
( ne s'utilise pas sur métal par hasard ? ou il existe un équivalent ? )
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Florianvdv Hors ligne
22-08-2009, 12:21:38   -
+1 Polytrol
Voici un 50/50 pour te donner un aperçu Wink
[Image: dsc03498smalliq7.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
23-08-2009, 01:27:18   -
Décapeur thermique aussi . Sinon peinture ou encore le troll bien élevé .
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
ballernumber13 Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 12
09-06-2010, 19:20:27   -
on n'en trouve ou du polytrol ?
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
dikey Hors ligne
09-06-2010, 19:37:53   -
salut
question a deux balles,c'est toxique çà le polytrol,non,
parce que moi j'ai un produit ecologique qui fait le meme resultat
Sujets : 25
Réputation : 12
09-06-2010, 23:34:39   -
lequel ?
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
Réputation : 6
16-06-2010, 15:50:12   -
Polytrol on peut le trouver à Casto, le seul endroit ou j'en ai trouvé perso LOL
franchement que ce soit toxique ou pas, je m'en fous, du moment que ca fait ce que j'attends. Comment tu le sais s'il est toxique le polytrol d'abord?
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
dikey Hors ligne
17-06-2010, 09:53:33   -
salut
facile tu regarde deja l'etiquete et rien que le nom,t'as de ja compris qu'il est toxique le produit
pour mes produits c'est du biodegradable et ecologique
certe plus cher je pense que le polytrol,mais bon apres faut voir le rythme d'utilisation des 2 produit pour comparer la rentabilitè
en plus tu risque peut-etre d'avoir des risque d'alergie avec le polytrol,pas avec mes produit car je les utilise a main nue(sans gant)
j'ai fait le pc avant de mon kangoo il y a 6 mois et çà a pas bouger
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
17-06-2010, 10:03:28   -
et on a toujours pas le nom de ce concurrent miraculeux...
Spoon55 Hors ligne
17-06-2010, 15:25:03   -
Y'en a aussi au norauto!
BMW 325 ti M...
Jap's/Allemande mon cœur balance!
Réputation : 6
17-06-2010, 15:53:34   -
Moi aussi je l'ai appliqué à mains nues Big Grin
Niveau tenue dans le temps c'est dur à dire, c'est assez bizarre parce que dès que de l'eau stagne sur mon pare-choc, ca se blanchit, mais une fois séchée, la couleur revient. C'est bizarre mais pour le moment, ca a l'air de tenir.
Spoon55 Hors ligne
17-06-2010, 16:09:14   -
ça ressemble quand même à de l'huile moteur...c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur le métal,ferrure etc même pour les bateaux 8)
Comme le silicone liquide en bombe ,je penses qu'il a les mêmes propriétés d'étanchéité (il fait perler l'eau) ,pour les proprios de delsol et le toit qui fuit Wink =silicone liquide en bombe :!:
Bon on connait toujours pas son produit bio Big Grin
BMW 325 ti M...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
17-06-2010, 16:21:33   -
Spoon55 a écrit :Bon on connait toujours pas son produit bio Big Grin
Le pipi de chat !
The cool effect you don't expect !
Spoon55 Hors ligne
17-06-2010, 16:39:15   -
Ouais bah il a dit qu'il ne mettait pas de gants vomi
BMW 325 ti M...
mescalito Hors ligne
23-04-2011, 15:54:13   -
est-ce que le Polytrol fonctionne aussi pour les rétros extérieurs "décolorés" ou du moins ternis....
que onda???...con la HONDA
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
23-04-2011, 17:27:56   -
sinon tu achète des bombe de silicone sa fonctionne très bien sur tout se qui est plastique aussi bien intérieur qu'extérieur j'ai refait les miens avec
tu spray tu laisse pénétré un peux et tu essuie au chiffon doux pour égaliser.
dadoff Hors ligne
19-07-2013, 20:16:15   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
Deterage!!!
Salut, après avoir croisé hier un membre du forum en Delsol, j'ai couru acheter ce produit chez norauto pour redonner de la couleure a mes plastiques noirs. Mais je me demandais, ça marche aussi sur les plastiques peints devenus mats?? Par exemple aileron arrière de nissan 100nx Smile
En tout cas je test ça demain!!
CoRaX Hors ligne
Honda EE9 / AH 1.5 GT
77 - Seine-et-Marne France
21-07-2013, 16:39:28   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
Je profite du déterrage pour dire que mis à part le Polytrol qui fonctionne du tonnerre en effet, il y a aussi l'acétone légèrement diluée dans de l'eau qui ravive la couleur des plastiques. Le résultat est le même et ça revient moins cher.
https://www.facebook.com/streetfightersofficial
"Surpris par une averse, on se hâte sur la route. En faisant des choses telles que passer sous l’'auvent des maisons, on est quand même mouillé. Si l’'on est résolu dès le départ, on ignorera l'’hésitation, dût-on être trempé de la même façon. Cette compréhension s'’étend à toutes choses..."
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-07-2013, 00:20:04   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
Par contre je n'essaierai pas le silicone comme le suggère Chicken:
Tout tentative de polissage ou peinture devra être précédé d'un dégraissage en règle!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-07-2013, 07:03:05   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
(19-07-2013, 20:16:15)dadoff a écrit : Deterage!!!
s'il est peint le polish c'est mieux Facepalm
(21-07-2013, 16:39:28)CoRaX a écrit : Je profite du déterrage pour dire que mis à part le Polytrol qui fonctionne du tonnerre en effet, il y a aussi l'acétone légèrement diluée dans de l'eau qui ravive la couleur des plastiques. Le résultat est le même et ça revient moins cher.
tout en brulant le plastique .....
commande de HID > ici
(Modification du message : 22-07-2013, 07:03:45 par push.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-07-2013, 07:26:45   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
y a 10 ans j'avais tenté le cirage à chaussure Sac ça marche mais ça fait des traces LOL, puis un ancien m'avait conseillé de badijoné avec de l'huile de vidange puis d'essuyer, bah ça fonctionne plutot pas mal, j'étais le premier surpris de constater que ça nourrit pas mal le plastique et dans le temps ça tient relativement bien.
c'est pas top mais gratuit en récupérant sa vieille huile, une recette de grand mère on pourrait dire LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-07-2013, 07:38:06   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
ouep et on faisait pareil pour faire briller les pneus avec de la vieille huile de vidange Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
22-07-2013, 11:05:15   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
(22-07-2013, 07:26:45)gineto a écrit : y a 10 ans j'avais tenté le cirage à chaussure Sac ça marche mais ça fait des traces LOL, puis un ancien m'avait conseillé de badijoné avec de l'huile de vidange puis d'essuyer, bah ça fonctionne plutot pas mal, j'étais le premier surpris de constater que ça nourrit pas mal le plastique et dans le temps ça tient relativement bien.
c est ce que je faisais sur les par choc de mon r5 alpine, et en plus,sa éloigne les curieux qui viennent s y frotter Big Grin
(Modification du message : 22-07-2013, 11:29:06 par zen-totoche.)
CoRaX Hors ligne
22-07-2013, 20:42:17   -   RE: Pare choc plastique décoloré.
Testé sur des rétros décolorés, ça n'a rien cramé du tout... Rolleyes
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 708 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 212 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 927 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 151 533 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique Thibounet 21 21 905 31-07-2012, 18:17:05
Dernier message: Thibounet
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 19 411 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
  (restoration) deformation de mon pare choc sebrx 3 2 638 07-07-2008, 13:27:02
Dernier message: lolo29
  Probleme peinture rouge devenu rose sur les pare-choc abey54 31 13 006 04-07-2008, 00:05:56
Dernier message: abey54
  [phare] Rénovation plastique des phares , une idée ? SKYPPI 24 13 796 17-06-2008, 19:20:15
Dernier message: greg71100
  (306 S16) plastique des ailes nico_77 5 2 535 04-06-2008, 15:50:27
Dernier message: nico_77
