Sondes pour manos pression et temp d'huile
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
17-08-2006, 23:30:14   -   Sondes pour manos pression et temp d'huile
bonjour
je voulais juste savoir si il etait obligatoire de mettre une plaque sandwich pour monter les sondes d'huile (temp et press) ou si on pouvait remplacer celle d'origine (pour la oil pressure) et de braser un ecrou sur le carter d'huile pour le temp.
car moi je vais avoir beson d'une plaque mais pour allez jusqu'au radia d'huile alors je vais pas pourvoir superposer deux plaques.
honda_civic_1l516v Hors ligne
Sujets : 19
17-08-2006, 23:41:11   -
et modifier une plaque sandwich pour y integrer plusieurs raccords?
Ca serait un montage beaucoup plus propre je pense,non?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2006, 10:34:55   -
up
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-08-2006, 11:04:25   -
Pression :
Je pense que oui, mais à l'emplacement de la sond d'origine, je ne suis pas fan (surpoids) j'ai déja vu des photos de bloc cassé à cause de ça.
au pire un flexible pour déporter la sonde...
En ce qui concerne le carter, tu n'auras pas un problème de garde au sol ? Tu peux aussi mettre la sonde juste avant le radiateur d'huile (au niveau de l'arrivé).
honda_civic_1l516v, les plaque de dérivation pour radiateur d'huile ont un thermo bidule (comme le circuit d'eau) et ne s'ouvre qu'a une certaine T°.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-08-2006, 11:33:07   -
Sur un autre post on m'a filé ce lien, essaie d'aller voir il y a pas mal de solution propre on sait jamais ca pourra ptet te servir Wink
http://www.exactfrance.com/
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2006, 11:40:56   -
c'est cool merci
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
18-08-2006, 14:01:58   -
pour ce qui est de la pression d'huile le mien est a la place de celle d'origine (sur b16a2 )
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2006, 15:19:48   -
Mais le calculo se mets pas en erreur si on lui enleve une sonde??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-08-2006, 15:21:19   -
Si defaut de pression d'huile Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2006, 15:50:34   -
Tu ne vires pas la sonde, tu utilises son emplacement. Ca veut dire que quelque part tu as un T avec la sonde dessus.
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
18-08-2006, 15:57:49   -
Pour illustrer l'idée de spark tu peux faire ça :
[Image: DSCF0004.jpg]
[Image: oilfeed.jpg]
[Image: DSCF0008.jpg]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2006, 16:27:40   -
Et le T tu le trouve ou
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2006, 16:29:51   -
Je crois que c'est une histoire de pas ricain NPT 1/8, j'ai plus les liens mais faudrais que je te trouve ça.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-08-2006, 16:52:38   -
Sur le site que je t'ai passé ils peuvent peut etre l'avoir mais sinon sur les sites specialisé kit turbo car en general cette piece sert pour prendre l'arrivé d'huile partant vers le turbo Wink
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-08-2006, 14:03:06   -
je pense savoir comment je vais monter tout ca .
Je vous mettrez les photos quand j'aurais recu les manos
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 879 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 950 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 559 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 504 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 907 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 077 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 835 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 4 095 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 869 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 596 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
