redman
Sujets : 71
07-08-2005, 21:10:30 - Quel ADMI et Quel DUMP pour S14 ??
Voila je me demandais quelle admission et quelle dump valve installer sur ma S14 ?
Quand je vois le prix d'une Bailey Evo comparé a une HKS y'a une sacré différence :!:
OK niveau look y'a pas a chier la HKS est vraiment terrible mais niveau efficacité elles sont pas si différentes si ?
Si vous avez d'autre modele a me conseillé hésité pas (je parle aussi pour les admissions)
Merki
Greg_P
07-08-2005, 21:13:29 -
Et si t'as 30s pour faire une recherche sur le forum, n'hesite surtout pas.
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
07-08-2005, 23:01:21 -
déglingo_powaaa, si tu veux faire des flammes oui en montant la dump il faut décat sinon pas la peine :]
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
gibs023
Sujets : 60
08-08-2005, 05:18:29 -
Y'a plusieurs bonne marque de dump. Mais perso je préfère les blows off qui ont la même fonction; mais celle-ci fonctionne differement.
T'as plusieurs marques qui en fabrique avec des perfs plus ou moin identiques.
Tout dépend de ton budget après.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
folken
- France Messages : 14 023
08-08-2005, 09:23:25 -
déglingo_powaaa a écrit :Grumly2000 , ma S14 est d'octobre 94 donc pas de cata normalement Hélas, si ...
De 1, les s14 non catalysée ça existe pas.
De 2, ta voiture est d'après 93, donc cata obligatoire (et comme c'est des 2L, c'était même obligatoire avant 93 en France).
Regarde mieux.
Si ta ligne est d'origine, tu en as forcément un
Bon, après, t'es pas forcé de le laisser non plus :] faut juste le remonter pour le CT.
grumly2000
Sujets : 99
08-08-2005, 09:51:50 -
folken a écrit :Bon, après, t'es pas forcé de le laisser non plus :] faut juste le remonter pour le CT. Si pour protéger les oiseaux!
grumly2000
Sujets : 99
08-08-2005, 10:33:06 -
folken a écrit :grumly2000 a écrit :Si pour protéger les oiseaux! Tu parles des machins à plumes qui passent leur temps à chier sur ma voiture ? :roll: Oui les mêmes; tu sais ce sont les amis des dauphins qui jouent avec les sacs plastiques Auchan :!:
Citation :Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain
Au début y avait rien au début c'était bien
La nature avançait y avait pas de chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups d'pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés
En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière
On a même commencé à polluer le désert
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un oeil
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi toi t'en as 2 tu passeras pour un con
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens
Mais y aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés
Y avait des animaux partout dans la forêt,
Au début du printemps, les oiseaux revenaient
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire
Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves
Quelque part assassin, ici bien incapable
De regarder les arbres sans se sentir coupable
A moitié défroqués, 100 pour cent misérables
Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain
C'est pas joli joli, et j'connais pas la fin
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin
gibs023
Sujets : 60
08-08-2005, 14:01:10 -
Les valves d'origine de s14 ont un système de recyclage et elles suffisent largement au besoin d'un moulin stock, avec une pression de turbo non modifié.
Apperement le top en BOV c'est la BlowOff SSQV sequentielle HKS qui fait dans les 300 euros me semble t'il. Mais de toi je vais voir sur ebay ou autre tel que Apexperformance et Asphalte. Tu y trouvera ton bonheur.
Quand au filtre a air d'origine, Warrior a raison. Ne change rien, la seule chose qui peut t'apporter un réel gain, c'est une boite carbone ou quelque chose type competition.
Greg_P
08-08-2005, 15:35:20 -
Non, le top est une valve a recirculation qui tienne plus de 1 bar, mais y en a pas des masses, parce que l'essentiel des ventes se fait sur les dump valve atmo...
grumly2000
Sujets : 99
08-08-2005, 15:49:32 -
ou bien tu prends ça comme Zenki
http://www.newdimensions.com/2003/gui/04...fb_fx.html
Citation :During light throttle lift-offs when cruising, the piston will only lift about 4-6mm, so the majority of the air is recirculated and will not make much noise. However, when you lift off after hard acceleration, two things happen. First, the pressurised (boosted) air must escape the inlet pipes and intercooler, opening the piston fully and giving a loud "whoosh". Once the pressure is evacuated from the inlet system, the turbo will continue to spin, pumping air through the valve.
In the case of an atmosphere venting valve, the volume of air passing through the valve also passes through the car's air-flow meter (if it is equipped with one).
The ECU will still deliver fuel to suit this amount of air, even though it has escaped to the atmosphere. In some cars this can cause problems such as backfiring and poor throttle response. The Hybrid was the first valve on the market to address this problem by recirculating a portion of air to the inlet. Because of the staged outlet design, once the pressure is evacuated from the system, the piston will begin to close, forcing more air through the recirc outlet and further preventing the chance of backfiring. Now with the StealthFX, your control over this process (and the blow-off noise!) is much greater.
Ou bien un modèle moins chère hybride:
http://www.gofastbits.com.au/index.php?p...ion=hybrid
