spectra
Sujets : 61
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France
Sympa ça!
Il est donné pour combien de hp ? Tu a quoi comme cam? Spec C ?
Tu le fais tourner avec quoi comme gestion ? Tout les systèmes sur ecu oem montre leur limite en ITB sur ces bloc !
Pour ton cable pourquoi ne pas juste faire une patte maison pour lui rajouter la distance manquante ? C'est pas forcément le best mais si tu te fais pas un câble custom avec exactement la bonne longueur ça aura au moins l'avantage d'être rapide et pas chère
Modification du message : 07-01-2025, 00:07:03 par Manes.
spectra
Sujets : 61
Je ne sais pas pour les HP. Les cam sont les A2 (petite cam du A avec grosse cam du B) .
Ça va être reprog sur un Link Ecu.
Si je rallonge la pate elle va rencontrer des obstacles, c'est trop long mais je réfléchis à toute les options.
Manes
Si le rv suis tu devrais voire les 210 220 avec des A2 ça devrait te faire un truc sympa
Très bon choix le link c'est ce que je monte sur les caisses dont je m'occupe tu en sera pas déçus !
Je te conseille de prendre la version hc96x et de te faire un Harnes de conversion obd1 vers obd2.
La version hc92x à un pcb très peu fourni, par exemple le pin pour le capteur cliquetis n'est pas exposé...
spectra
Sujets : 61
Mince j'ai déjà acheté le hc92x ! Ils sont idiots de faire ça, il y a des obd1 qui était équipé du cliquetis et il y a des mecs qui swap des moteurs OBD2 dans des caisses obd1.
J'ai 12 de RV .
elberto
Sujets : 20
J'ai vu cette vidéo pour se faire son propre câble:
[Vidéo: https://youtu.be/75neB7OrctU?si=mQKT_BPDW1lETI5L]
Si ça peut t'aider
Manes
(07-01-2025, 08:47:11)spectra a écrit : Mince j'ai déjà acheté le hc92x ! Ils sont idiots de faire ça, il y a des obd1 qui était équipé du cliquetis et il y a des mecs qui swap des moteurs OBD2 dans des caisses obd1.
J'ai 12 de RV .
Je sais, je me suis fait la même réflexion :/
En ce qui me concerne j'ai identifié la majorité des pin du pcb mère donc j'avais pu a l'époque me ressouder directement dessus pour ajouter des sorties mais niveau garantie c'est pas ouf...
Si un amis a toi franchi le pas tu pourras le conseiller correctement maintenant
J'aurais préconisé un peu plus de RV mais 12 est déjà très bien
gineto
Sujets : 137
Cool comme setup !
Par curiosité, les ITB sont des 45 ou 50 mm ?
Quelle longueur de cornets (33, 63, 88) ? Aurais-tu mesuré la longueur totale du bord du cornet a la culasse (plan de joint ou mieux jusqu'a la tete de soupape ^^ ) ?
Modification du message : 07-01-2025, 21:27:11 par gineto.
spectra
Sujets : 61
Diamètre 45mm et longueur de trompette 63mm je vais voir ce que je peux faire pour les mesures.
gineto
Sujets : 137
J'ai fouillé un peu et trouvé l'ouverture totale des AAC TODA pour 1 mm de levée. Mais pas facile de trouver l'équivalent pour l'AOA et RFA, pratique pour définir les harmoniques et longueur de cornets qui vont bien ...
Manes
Tu les trouveras pas sur le net, toda donne uniquement les preco de calage en papier avec les cam et personnes ne pense a partager ça
Modification du message : 08-01-2025, 10:14:42 par Manes.
gineto
Sujets : 137
Yes, c'était juste de la curiosité ...
Comme ça approximativement sans pouvoir donner une valeur de régime précis, y a 850 rpm de différence entre les 33 et 63, et 550 rpm entre les 63 et 88.
Ca fait quand même un écart de 1400 rpm entre les plus court et plus long pour les régimes d'harmonique à Pmax.
Nul doute que TODA a déjà bien dû étudier la chose, mais c'est toujours intéressant de pouvoir dégrossir le calage initial avec des poulies réglables si besoin.
Modification du message : 08-01-2025, 10:31:19 par gineto.
spectra
Sujets : 61
Pour mon histoire de câble d'accélérateur, je suis à la recherche d'un câble ed7 ed9 si quelqu'un a ça. Je vais essayer ça.
Manes
Le calage initial préconisé sur les cam toda (et pas seulement) n'est jamais pile sur les poulie d'origine donc tu n'a jamais trop le choix quoi qu'il arrive
Maamouth
Sujets : 20
Au dela des perf que c'est beau !
spectra
Sujets : 61
(08-01-2025, 23:07:44)Maamouth a écrit : Au dela des perf que c'est beau !
Carrément ! A l'armée on me disait qu'un beau soldat ça fait déjà 50% d'un bon soldat.Peut-être qu'un beau moteur ça fait déjà 50% de la puissance.🙄
boyou2
Sujets : 148
spectra
Sujets : 61
(07-01-2025, 21:26:04)gineto a écrit : Cool comme setup !
Avec les trompettes en 63mm ça fait 19,5cm de long .
Il y a 6cm du plan de joint à la tige de soupape juste en sortie du guide .
![[Image: 250109063439793218518254.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/09//250109063439793218518254.jpg)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
C'est pas tous les jours que l'on voit ce type de pièces ... WOW
Tu as quoi comme collecteur d'échappement + catback ? Des recommandations de la part de Toda ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
spectra
Sujets : 61
C'est peut-être la première fois qu'on voit ce genre de pièce En France c'est pour ça que je trouve important de partager avec ceux qui aiment.
J'ai la ligne complète spoon du collecteur jusqu'au N1 .
Qu'entend tu par recommandation de TODA ?
boyou2
Sujets : 148
non ce n'est pas la 1ere fois, je me rappel plus du blaze, mais un membre possédant une EP3 grise, si ma mémoire est bonne, avait un bloc full Toda, ne pouvant la revendre equipé (dégouté), il a finit par retrouver un bloc OEM stock, l'a swappé, gardé le bloc pour le swapper dans une Mini classic
après, ca fait plus de 15ans, donc je suis peut-etre dans le faux, mais son bloc était full Toda c'est sur ^^
spectra
Sujets : 61
Qu'est ce qu'il lui empêchait de la vendre avec le moteur Toda ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
(10-01-2025, 18:51:07)spectra a écrit : Qu'entend tu par recommandation de TODA ?
En fonction du setup moteur, valoriser un échappement 4/1 ou 4/2/1, les diamètres des tubes, les longueurs ...
Mon ek4 et mon ITR
spectra
Sujets : 61
(11-01-2025, 23:51:59)lethallunacy a écrit : (10-01-2025, 18:51:07)spectra a écrit : Qu'entend tu par recommandation de TODA ?
Non pas grand chose, pour l'admission il m'a dit boîte à air d'origine, l'huile moteur 10W50 . J'ai pas d'autres choses en tête qui me reviennent.
gineto
Sujets : 137
+1 mais idéalement pour bien faire il faut marier l'échappement avec l'admission...
Par défaut le collecteur Toda ou un ressemblant devrait bien fonctionner.
spectra
Sujets : 61
Citation :+1 mais idéalement pour bien faire il faut marier l'échappement avec l'admission...
D'après toi je devrais échanger mon collecteur Spoon pour un TODA ?
gineto
Sujets : 137
Quite à faire du full Toda j'aurais prit le collecteur avec.
Mais le Spoon peut très bien faire le job.
Là on parle des détails qui peuvent un peu plus libérer un bloc autour d'une plage d'utilisation souhaitée, mais ça t'empèchera pas de sortir des watts déjà bien placés.
spectra
Sujets : 61
(12-01-2025, 17:40:43)gineto a écrit : Quite à faire du full Toda j'aurais prit le collecteur avec.
Je vais y méditer, si je peux revendre le Spoon et faire un truc full full TODA pour l'homogénéité, à voir. Merci des conseils.
boyou2
Sujets : 148
(11-01-2025, 23:44:45)spectra a écrit : Qu'est ce qu'il lui empêchait de la vendre avec le moteur Toda ?
le fait que les potentiels acquereurs voulaient pas mettre le prix demandé dedans
spectra
Sujets : 61
Moi quand je veux quelque chose je vais chercher l'argent pour ça, c'est comme ça que je réfléchis .
