[Civic EG6] B16B Full TODA
spectra Hors ligne
Sujets : 61
06-01-2025, 22:56:23   -   [Civic EG6] B16B Full TODA
Bonjour la communauté.
Je suis de retour dans la partie avec un B16B Full TODA, (pistons forgés, prépa culasse, etc ... direct de chez TODA au Japon) et je vais avoir certainement besoin de vos lumières.
Le casse tête du jour c'est trouver un câble d'accélérateur de la bonne longueur pour les ITB, le support du câble se trouve juste en dessous des ITB, le câble d'EG6 est vraiment trop long, tant la gaine que le câble en acier.
Je pense que le mieux serait un câble le plus court possible qui aille du tablier direct au moteur sous les ITB pas besoin d'un câble de 10km de long qui fait le serpent python à la JDM.
La longueur totale de mon câble est de 98cm, la gaine fait 65cm faudrait au moins que le câble en acier fasse 8cm de moins .
Avec tout les possesseurs de Honda ici il doit bien exister un modèle avec le câble qui va bien. Si vous avez quelques suggestions..... Les câbles de CRX D16 semblent pas mal mais plus fourni par Honda.
Je vais mettre des vidéos sur YouTube pour bien présenté ces magnifiques ITB nous y verrons plus clair et un jour peut-être nous pourrions l'entendre chanter.
[Image: mini_250106091921793218517230.jpg]. [Image: mini_250106091922793218517231.jpg]. [Image: mini_250106090721793218517220.jpg]. [Image: mini_250106090719793218517219.jpg].
Au fait par miracle le destin à voulu que ça passe dans une EG6 LHD avec MC/MV ITR
[Image: mini_250106100619793218517249.jpg]
(Modification du message : 06-01-2025, 23:02:49 par spectra.)
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
07-01-2025, 00:03:59   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Sympa ça!
Il est donné pour combien de hp ? Tu a quoi comme cam? Spec C ?
Tu le fais tourner avec quoi comme gestion ? Tout les systèmes sur ecu oem montre leur limite en ITB sur ces bloc !
Pour ton cable pourquoi ne pas juste faire une patte maison pour lui rajouter la distance manquante ? C'est pas forcément le best mais si tu te fais pas un câble custom avec exactement la bonne longueur ça aura au moins l'avantage d'être rapide et pas chère
[Image: 2h2n.png]
(Modification du message : 07-01-2025, 00:07:03 par Manes.)
spectra Hors ligne
Sujets : 61
07-01-2025, 02:10:44   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Je ne sais pas pour les HP. Les cam sont les A2 (petite cam du A avec grosse cam du B) .
Ça va être reprog sur un Link Ecu.
Si je rallonge la pate elle va rencontrer des obstacles, c'est trop long mais je réfléchis à toute les options.
Manes Hors ligne
07-01-2025, 08:27:12   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Si le rv suis tu devrais voire les 210 220 avec des A2 ça devrait te faire un truc sympa Wink
Très bon choix le link c'est ce que je monte sur les caisses dont je m'occupe tu en sera pas déçus !
Je te conseille de prendre la version hc96x et de te faire un Harnes de conversion obd1 vers obd2.
La version hc92x à un pcb très peu fourni, par exemple le pin pour le capteur cliquetis n'est pas exposé...
[Image: 2h2n.png]
spectra Hors ligne
Sujets : 61
07-01-2025, 08:47:11   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Mince j'ai déjà acheté le hc92x ! Ils sont idiots de faire ça, il y a des obd1 qui était équipé du cliquetis et il y a des mecs qui swap des moteurs OBD2 dans des caisses obd1.
J'ai 12 de RV .
elberto Hors ligne
07-01-2025, 11:05:31   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
J'ai vu cette vidéo pour se faire son propre câble:
[Vidéo: https://youtu.be/75neB7OrctU?si=mQKT_BPDW1lETI5L]
Si ça peut t'aider
Manes Hors ligne
07-01-2025, 21:03:28   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
(07-01-2025, 08:47:11)spectra a écrit : Mince j'ai déjà acheté le hc92x ! Ils sont idiots de faire ça, il y a des obd1 qui était équipé du cliquetis et il y a des mecs qui swap des moteurs OBD2 dans des caisses obd1.
J'ai 12 de RV .
Je sais, je me suis fait la même réflexion :/
En ce qui me concerne j'ai identifié la majorité des pin du pcb mère donc j'avais pu a l'époque me ressouder directement dessus pour ajouter des sorties mais niveau garantie c'est pas ouf...
Si un amis a toi franchi le pas tu pourras le conseiller correctement maintenant Wink
J'aurais préconisé un peu plus de RV mais 12 est déjà très bien
[Image: 2h2n.png]
07-01-2025, 21:26:04   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Cool comme setup !
Par curiosité, les ITB sont des 45 ou 50 mm ?
Quelle longueur de cornets (33, 63, 88) ? Aurais-tu mesuré la longueur totale du bord du cornet a la culasse (plan de joint ou mieux jusqu'a la tete de soupape ^^ ) ?
(Modification du message : 07-01-2025, 21:27:11 par gineto.)
spectra Hors ligne
Sujets : 61
07-01-2025, 23:31:27   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Diamètre 45mm et longueur de trompette 63mm je vais voir ce que je peux faire pour les mesures.
08-01-2025, 10:11:28   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
J'ai fouillé un peu et trouvé l'ouverture totale des AAC TODA pour 1 mm de levée. Mais pas facile de trouver l'équivalent pour l'AOA et RFA, pratique pour définir les harmoniques et longueur de cornets qui vont bien ...
Manes Hors ligne
08-01-2025, 10:14:21   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Tu les trouveras pas sur le net, toda donne uniquement les preco de calage en papier avec les cam et personnes ne pense a partager ça
[Image: 2h2n.png]
(Modification du message : 08-01-2025, 10:14:42 par Manes.)
08-01-2025, 10:30:31   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Yes, c'était juste de la curiosité ...
Comme ça approximativement sans pouvoir donner une valeur de régime précis, y a 850 rpm de différence entre les 33 et 63, et 550 rpm entre les 63 et 88.
Ca fait quand même un écart de 1400 rpm entre les plus court et plus long pour les régimes d'harmonique à Pmax.
Nul doute que TODA a déjà bien dû étudier la chose, mais c'est toujours intéressant de pouvoir dégrossir le calage initial avec des poulies réglables si besoin.
(Modification du message : 08-01-2025, 10:31:19 par gineto.)
spectra Hors ligne
Sujets : 61
08-01-2025, 10:44:08   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Pour mon histoire de câble d'accélérateur, je suis à la recherche d'un câble ed7 ed9 si quelqu'un a ça. Je vais essayer ça.
Manes Hors ligne
08-01-2025, 20:27:58   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Le calage initial préconisé sur les cam toda (et pas seulement) n'est jamais pile sur les poulie d'origine donc tu n'a jamais trop le choix quoi qu'il arrive Wink
[Image: 2h2n.png]
Maamouth Hors ligne
08-01-2025, 23:07:44   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
Au dela des perf que c'est beau !
spectra Hors ligne
Sujets : 61
Hier, 06:29:33   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
(08-01-2025, 23:07:44)Maamouth a écrit : Au dela des perf que c'est beau !
Carrément ! A l'armée on me disait qu'un beau soldat ça fait déjà 50% d'un bon soldat.Peut-être qu'un beau moteur ça fait déjà 50% de la puissance.🙄
Hier, 09:39:47   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
form=function
spectra Hors ligne
Sujets : 61
Il y a 8 heures   -   RE: [Civic EG6] B16B Full TODA
(07-01-2025, 21:26:04)gineto a écrit : Cool comme setup !
Avec les trompettes en 63mm ça fait 19,5cm de long .
Il y a 6cm du plan de joint à la tige de soupape juste en sortie du guide .
[Image: 250109063439793218518254.jpg]
[Image: mini_250109063437793218518253.jpg]
  [Nissan S13] full stock BVA Shiroco 27 2 409 23-04-2024, 14:27:59
Dernier message: Shiroco
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 517 543 25-01-2024, 12:53:34
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 857 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 322 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 417 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [full garage] Exostall aka LeChat Exostall 8 959 02-11-2022, 13:51:20
Dernier message: fastrunner
  [GD] Daily full mugen Bapt 34 2 844 14-03-2022, 05:36:41
Dernier message: Charin
  [200SX] Préparation drift d'une s13 quasi full stock ptit forla 52 12 148 22-09-2020, 08:51:36
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 819 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [PRELUDE 3G] FULL TUBULAIRE DAV4WS 8 1 593 24-06-2019, 19:12:15
Dernier message: DAV4WS
