Hier, Guillaume (raswire) est venu faire un peu de tuning
L'auto tourne vraiment à merveille et le collecteur ultra avec le papillon Bosh DBW en 68 font merveille !!
Guillaume est venu installer des résistances afin d'augmenter le voltage du potentiomètre de partner HDi
C'est très concluant, tout fonctionne à merveille !!
Photo du fameux potentiomètre acheté 20 balles dans une casse avec son connecteur. (Il y en a des chinois sur ali , amazon ou eBay pour à peu près le même prix mais sans le connecteur..
J'en ai profité pour adapter mon fuel damper de r35 sur son support taark sur un bouchon an8 orb que j'ai taraudé en 1/4 npt, ainsi que le fameux capteur Bosch qui fait pression et température histoire d'avoir ensuite un flex fuel hyper abouti..
Encore un grand merci à Guillaume, un putain de sorcier du tuning...
La prochaine étape sera d'installer un trigger honed qui utilise des capteurs à effet Hall de k20a
Et l'hiver prochain, j'attaquerai la confection d'un beau faisceau moteur ou toutes les options seront regroupées
Sur le connecteur B de l'écu..
Car sur le link, il y a les pins contrairement à l'écu obd2a d'origine..
Fini tous les connecteurs supplémentaires dans les pieds passager..
