Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
17 - Charente-Maritime France
Bonjour à tous je vous présente ma civic ed7 ici sa fait longtemps que j'avait rien posté ici
Alors ces une honda civic ED7 phase 2 d'avril 1990, avec 184xxxkm je suis le 3ème propriétaire, je l'ai acheter en novembre 2019 a coté de Châteauroux est honnètement ces un régale une civic 4G avec le D16a9 !!
Apres avoir rouler un peux sur la route du retour et sur les routes vers chez moi avec j'ai eu quelque soucis de chauffe moteur thermostat d'eau mort... donc je l'ai changer, j'en ai aussi profiter pour faire une vidange moteur avec filtre a huile, j'ai changer les 4 bougies par la meme occasion elle etait fatigué !
Le freinage était lui aussi fatigué et ils avait tendance a bloquer les roues, apres une purge sa aller clairement mieux !
j'ai ensuite découvert de la rouille cacher dans l'aile et le passage de roue arrière coté conducteur remplie de mastique par l'ancien propriétaire
j'ai depuis démonter tout l'habitacle, j'avais quelque plastique intérieur abimer, le siege conducteur abimer ces la maladie
j'ai attaquer la carrosserie avec le changement de l'aile arriere complete ,le démontage de l'habitacle complet, le démontage du pare-brise ainsi que des vitres lateral et du toit ouvrant.
Voici donc les photos lors de l'achat, photo Leboncoin ainsi que quelque photo que j'ai fait, sa fera un bon souvenir du Avant/Apres dans quelques années
![[Image: 2TLG1FR.jpeg]](https://i.imgur.com/2TLG1FR.jpeg)
![[Image: KX3eo2U.jpeg]](https://i.imgur.com/KX3eo2U.jpeg)
![[Image: YG2NVBf.jpeg]](https://i.imgur.com/YG2NVBf.jpeg)
Vue du bloc
![[Image: c8K8lUC.jpeg]](https://i.imgur.com/c8K8lUC.jpeg)
Quelques photos une fois revenue du petit périple
![[Image: 4UBgsZL.jpeg]](https://i.imgur.com/4UBgsZL.jpeg)
![[Image: in9TtHo.jpeg]](https://i.imgur.com/in9TtHo.jpeg)
![[Image: 0QMwAsg.jpeg]](https://i.imgur.com/0QMwAsg.jpeg)
![[Image: atUuVVH.jpeg]](https://i.imgur.com/atUuVVH.jpeg)
une fois à la maison
![[Image: Sw7lomY.jpeg]](https://i.imgur.com/Sw7lomY.jpeg)
petite vue avec mon ancienne civic ek4 ferio et la honda jazz ge8 SI
![[Image: hUiEYxC.jpeg]](https://i.imgur.com/hUiEYxC.jpeg)
Voici donc ce que je prevoie dessus comme Tuning sauce Osaka kansai :
CARROSSERIE
Préparation peinture carrosserie bleue métallisée
Peinture habitacle et dessous de caisse bleue B66P
Toit Carbone
Aileron Design by alex en fibre /OK
Lame avant Chargespeed abs /OK
Bas de caisse EF9 /OK
Pare choc arrière EF9 import JAP /OK
Pare choc avant ED7 Phase1 /OK
Feux arrière et bandeaux de feux vernis
Phares ph1 globe jaune / OK
Clignotant phase 1 Parechoc transparent / OK
Veilleuse ph1 stanley / OK
Ampoules jaunes h4 h1 w5w / OK
Supression des trous des clignotants d'ailes avant / OK
Supression du trous du sigle de coffre arrière / OK
Supression du trous du sigle de capot / OK
CHASSIS
Visserie complète traitement zinc irisé / OK
Demi-train arrière soudure sablage peinture époxy chrome / OK
Berceau peint en noir métallisé / OK
Fourche d'amortisseur traitement zinc irisé / OK
Bras de suspension avant peint + silentbloc hardrace / OK
Crémaillere peint + silentbloc energy / OK
Combiné fileté Zenky 12kg /6kg mixte / OK
Lca hardrace / OK
Silent-bloc barre anti-roulis Energy avant et arrière / OK
Renfort barre antiroulis arrière TBR / OK
Camber kit avant hardrace / OK
Camber kit arrière hardrace / OK
Toe-kit Hardrace / OK
Barre anti rapprochement avant cusco os
Barre anti rapprochement arriere cusco os
Jantes 5Zigen gn+ 15x7 blanche / OK
Pneus Yokohama advan ad08r 205/50/R15 / OK
FREINAGE
Etrier de frein avant ek9 sablé peint en gris métal epoxy / OK
Etrier de frein arrière ek4 refectionné peint en gris métal / OK
Durite de freins aviation
Plaquette de frein avant DC2 pbs pro race / OK
Plaquette de frein arrière ek4 pbs pro race / OK
Cales de déport de disque RPB 3mm / OK
Disque avant 262mm rainuré
Disque arrière 242mm rainuré percé mtec / OK
Moyeux de roue arrière NTN R174.19
MOTEUR
Durite d'essence tressé aviation an6
Raccord EFI cache culbuteur
Regulateur de pression d'essence
Piston Nippon Racing Japan pistons P29 / OK
Coussinnet vilbrequin / bielle ACL race / OK
Joint de culasse Cometic / OK
Ensemble des joints moteur genuine honda / OK
Embrayage exedy oem / OK
Volant moteur compétition clutch / OK
Ligne d'échappement inox ducksmachine
Silencieux inox sortie centrale ducksmachine
Collecteur d'échappement inox ducksmachine
Boite de vitesse L3 Pont 4.25 EC9 /OK
Radiateur aluminium Sard / OK
Durite d'eau silicones noir / OK
Admission top fuel / OK
filtre à air topfuel / OK
Ecu carto PIV EVO2 / OK
HABITACLE
Peinture habitacle bleue B66P
Arceaux boulonné mix OMP/Sparco modifier
Filet de porte / OK
Volant Nogoodracing / OK
Moyeux aluminium D1spec / OK
Quick release ZENKY Racing bleue / OK
Pommeau Battlecraft / OK
Short shift Ktuned / OK
Soufflet Shirtstuckedin bleue
Tissus de porte BRIDE
Siege Semi-baquet conducteur BRIDE BRIX / OK
harnais bleue 3pouces
Siege baquet passager BRIDE BRIX
Tapis damier bleue
Porte gobelets Midnight kombini / OK
Manometres temp eau/huile pression d'huile
Retroviseur Broadway / OK
Manometre DEFI
Afficheur V.S.D tete haude DEFI
Autoradio Alpine DVD
Enceinte Alpine
Modification du message : 01-10-2024, 19:46:42 par Ek3-Powaaaa.
Raison de la modification: MISE A JOUR
Hacketo
ND6E
Sujets : 17
chouette caisse, curieux de voir les jantes 5zigen
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
Modification du message : 27-09-2024, 12:45:14 par Ek3-Powaaaa.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Je sens que ce topic va me plaire !!
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
SuperKaribou
Lexus IS200K
Elles avaient l'air propre les 5Zignen pour les repeindre non ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Allsgone
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
Elles l'étaient mais il les voulaient blanche, elles sont pour le moment sur son ek4 fério !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2 > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA > Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
C'est toujours sympa de voir un topic sur une 4g
Allez affaire à suivre.
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
SoichiroYann
Post pour suivre, le changement de teinte est osé, il va y avoir du taff.
enzo33
2A - Corse-du-Sud France
Programme intéressant, post pour suivre
pouïc pouïc
mx5 - e30
DIEMON09
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
~ ~{ H23 }~~{ EG4 }~~{ ED9 }~~{ EG4 }~~{ EK3 }~~{FN2}~~{CU3}~~{BB9}~~{EJ9}~~{ EC9 }~~
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
(18-08-2019, 22:18:06)nonovtec a écrit : Je sens que ce topic va me plaire !!
tu ai sur le bon topic !!
(18-08-2019, 22:48:36)SuperKaribou a écrit : Elles avaient l'air propre les 5Zignen pour les repeindre non ?
honnetement non, le bord était abimer quelque accrocs sur les 4 jantes, est je l'ai voulait blanche pour allez avec le bleue de mon ed7
(18-08-2019, 23:51:35)Allsgone a écrit : Elles l'étaient mais il les voulaient blanche, elles sont pour le moment sur son ek4 fério !
Oui chef
(19-08-2019, 07:06:38)MarchoU a écrit : C'est toujours sympa de voir un topic sur une 4g
merci oui ces cool une 4G j'ai eu 3 civic 6g je voulais une 4g depuis longtemp
(19-08-2019, 15:36:10)sapeurad a écrit : ça part bien!
haha oui j'ai plein de photo a rajouter d'ailleurs
(19-08-2019, 16:36:13)SoichiroYann a écrit : Post pour suivre, le changement de teinte est osé, il va y avoir du taff.
j'ai énormément de boulot mes je garde la motivation, ces ma premiere grosse réstauration peinture intégral, apres je suis du métier j'ai fait sur mes autres civic des swap, peinture de compartiment moteur, bloc, carrosserie, habitacle ect...
(19-08-2019, 16:46:42)enzo33 a écrit : Programme intéressant, post pour suivre
haha merci
(19-08-2019, 19:15:18)pouïc pouïc a écrit : cool les jantes !!
Yes !!
(19-08-2019, 19:31:28)DIEMON09 a écrit : Sympatoch
merci bien
TSuKI
Je poste pour suivre! Bonne chance!
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
Benneyts
some shits
89 - Yonne France
Voila un projet que je vais suivre attentivement
Ça commence très bien, vivement le suite
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
ah ouai d'accord
tifosi
77 - Seine-et-Marne France
Beau travail,
L'aile fullcartuning c'est deformé au soudage c'est ca?
Modification du message : 22-08-2019, 07:50:15 par tifosi.
blackscarf
Ah oui quand même moi qui rechigne a faire de la carrosserie parce que c'est pas la ou je suis le meilleur
Sympa le projet vivement la suite
Si tu pense a te débarrasser de ton bras d'essuie glace arrière et de l’habillage au niveau de la gâche pense a moi
Modification du message : 22-08-2019, 08:24:42 par blackscarf.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Ptain tu t'es chauffer !!
Quitte à l'avoir comme ça tu sort pas le bloc pour faire une complète complète ?
david_59
MX5 NC
Ah oui ça rigole pas là, super boulot! je suis ça avec attention
SoichiroYann
Et biiiim, une grosse avancée dans la face !
naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
J'aime ce genre de remise a niveau ou on y va à 1000%
SoichiroYann
Tu fais un traitement anti-rouille à l'entourage de pare-brise avant de coller le nouveau ?
Allsgone
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
Le travail est déjà avancé par rapport aux dernières photos.
Paultugal, le moteur est sortie
DIEMON09
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Travail de dingue ...!!!
Top a suivre ton post^^
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
(22-08-2019, 00:17:58)Benneyts a écrit : Voila un projet que je vais suivre attentivement
merci merci
(22-08-2019, 07:16:27)MarchoU a écrit : ah ouai d'accord
(22-08-2019, 07:49:27)tifosi a écrit : Beau travail,
ouai en plein panneaux la tole deforme direct meme en pointant juste
(22-08-2019, 08:22:07)blackscarf a écrit : Ah oui quand même moi qui rechigne a faire de la carrosserie parce que c'est pas la ou je suis le meilleur
je suis dans le domaine aussi depuis un petit moment
(22-08-2019, 09:30:44)Paultugal a écrit : Ptain tu t'es chauffer !!
le bloc est déja sortie paul lol
(22-08-2019, 09:31:20)david_59 a écrit : Ah oui ça rigole pas là, super boulot! je suis ça avec attention
merci beaucoup ces sympa
(22-08-2019, 11:36:02)SoichiroYann a écrit : Et biiiim, une grosse avancée dans la face !
je bosse dessus presque tout les jours
ces une grosse restauration
(22-08-2019, 15:12:08)SoichiroYann a écrit : Tu fais un traitement anti-rouille à l'entourage de pare-brise avant de coller le nouveau ?
je vais appliquer un appret epoxy et ensuite un appret garnissant et ensuite base et vernis
(22-08-2019, 18:26:26)Allsgone a écrit : Le travail est déjà avancé par rapport aux dernières photos.
il suit ah ah
(22-08-2019, 18:39:39)DIEMON09 a écrit : Travail de dingue ...!!!
merci beaucoup n'hesite pas a suivre
Allsgone
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
ahah on se suit sur insta et on a parlé y a pas si longtemps Quentin
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
Hacketo
ND6E
Sujets : 17
tu galères pas trop avec ton smartmig sur de la tole de 0.8?
