Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 04:26:20
4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[ED2] -Sedan- Lame passat montée
MattNswd Hors ligne I" love Rover! ****
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
Sujets : 24
27-08-2017, 18:03:17 #1
La s16 étant partie en temps je me suis mis à la recherche dune nouvelle voiture, donc petites recherche automatique, je ciblais les civic et les mx5, j'ai raté de peux une ej9 à 800€, et une mx5 na à 2500€ puis je vois une annonce assez intéressante, une civic 4g plutôt rare.
Le point noir, 3k€, ça bouffe la totalité de mon budget...
Tant pis, entre midi et deux je décide d'appeler le vendeur, un longue discussion entre passionné s'installe et me dit que son dernier prix est 2800€ ! Nickel !
Donc voilà après avoir testé une autre honda, une 206 s16, me voilà de retour en 4g, ENFIN !
donc c'est presque une ec9, mais avec quelques centimètres de plus, en fait c'est une ed2, donc une 4g sedan avec le fameux et le meilleur moteur honda, j'ai nommé le D14A1 Big Grin
155000 km, zero option, vidange et bougie faite, et changement des soufflet de cardan passager changé
donc niveau équipement :
Châssis :
-Combiné D2
-Rota Zero
-Toyo T1R
-Lug nuts alu de chez type max
Intérieur :
-Volant et moyeux QSP
Prévu :
- bandeau de feux rouge
- bi-ton comme sur mon ancienne
- soit adapter un aileron d'ec9 en roof top, ou alors un ducktail sur la malle arrière
- un petit silencieux histoire de la faire gueuler un peu plus, ça à l'air d'être les même que les ec9
et si le budget le permet, elle deviendra une caisse plaisir avec :
- swap D16z6
- AAC retaillé
- Collecteur et ligne supersprint
- carbu weber double corps
bref place au photos je sais que vous attendais que ça   Big Grin
[Image: 21077301_706205529580805_523157353996356...e=5A2DB535]
[Image: 21078379_706205559580802_507226781768236...e=5A1A999F]
[Image: 21149981_706205606247464_193934474619777...e=5A5A5F94]
[Image: 21150018_706205652914126_478630624776204...e=5A2BE88A]
[Image: 21106620_706205692914122_905795863564426...e=5A213BEA]
[Image: 21106426_706205712914120_247673121101825...e=5A2205FE]
Modification du message : 16-01-2018, 00:50:18 par MattNswd.
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
28-08-2017, 15:31:04 #2
Un bon retour en jap! Dommage pour les T1R.
Le D16Z6 est en injection, c'est le Z1 (ou Z2?) en carbu.
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-08-2017, 16:00:11 #3
Pour suivre celle qui ma bien fait chié ^^
Keedy Hors ligne Senior Member ****
E36 #TPPT
25 - Doubs France
28-08-2017, 16:53:10 #4
Stylé meme si les sièges sont moches ^^
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
AG33
Sujets : 24
28-08-2017, 22:14:57 #5
(28-08-2017, 15:31:04)SoichiroYann a écrit :  Un bon retour en jap! Dommage pour les T1R.
Les t1r sont mort à l'intérieur du coup je vais y foutre 4 PS3 ou des primacy selon le budget
en effet je me suis trompé, c'est d16z1, avec la config en tête je pense atteindre 130ch
(28-08-2017, 16:00:11)Paultugal a écrit :  Pour suivre celle qui ma bien fait chié ^^
Pourquoi ça ? Tu la connais bien ?
(28-08-2017, 16:53:10)Keedy a écrit :  Stylé meme si les sièges sont moches ^^
m'en fou on les voit pas quand je suis dessus Sac
Allsgone Hors ligne Active Member ***
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
29-08-2017, 01:47:48 #6
Ah sympa ta nouvelle !
J'ai hâte de voir la suite!
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
29-08-2017, 10:39:51 #7
Elle à était à mon nom en plaque portugaise, j'ai fais l'erreur de vouloir aidé ton vendeur ...
AG33
Sujets : 24
29-08-2017, 21:37:48 #8
(29-08-2017, 10:39:51)Paultugal a écrit :  Elle à était à mon nom en plaque portugaise, j'ai fais l'erreur de vouloir aidé ton vendeur ...
Mp
Moi je crois que j'ai fait l'erreur de faire trop confiance en ce vendeur, les Flexible de freins mal fixés voir pas du tout fixé, ça fait peur quand il n'y a plus de liquide de frein à l'arrivée d'un rond point et que t'as plus de frein...
Piston Hors ligne Active Member ***
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
30-08-2017, 14:32:18 #9
Vu la voiture sur LBC.
Après il ne faut pas faire trop confiance au vendeur. Toujours ramener un cric ou la mettre sur un pont pour voir la voiture sous toute les angles.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
30-08-2017, 14:46:40 #10
Pas cool le coup des durites ! Pas de dégât ? il a du ne touché qu'à ça avec les combinés ... Du peu que j'ai vu elle était en bon état globalement.
AG33
Sujets : 24
30-08-2017, 18:58:21 #11
non rien de grave heureusement, je roulais à 40 donc j'ai pu freiner au frein à main progressivement, mais quand j'y pense, heureusement que ça m'est pas arrivé sur l'autoroute
nourse Hors ligne Active Member ***
Corolla TS
13 - Bouches-du-Rhône France
07-09-2017, 00:57:23 #12
propre, les jantes tuent, mais c'est bizarre l'avant et l'arriere ne sont pas de la meme couleur.
[Image: UUNFt6.gif]
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
AG33
Sujets : 24
07-09-2017, 07:10:36 #13
(07-09-2017, 00:57:23)nourse a écrit :  propre, les jantes tuent, mais c'est bizarre l'avant et l'arriere ne sont pas de la meme couleur.
Merci,
La photo est retouché, mais Ça se vois moins à l'œil nu, et c'est de la même couleur, juste un bon detailling à faire Wink
BiBص Hors ligne Who's your dady ! ****
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
07-09-2017, 08:05:19 #14
original donc je plante le drapeau !
AG33
Sujets : 24
07-09-2017, 08:29:38 #15
merci bibou
donc j'ai changé mon flexible de frein, il était bien amoché et vu l'état ça ne date pas d'hier...
J'ai aussi changé mes écrous de roue alu de chez type max par des acier renforcé de chez driftshop, plus propre et plus confiant
[Image: 21361025_709488332585858_1049587926_n.jp...e=59B292ED]
[Image: 21362816_709488385919186_1600438868_n.jp...e=59B3B38A]
Sinon c'est vraiment un kiff énorme à conduire !! là ou avec mes anciennes je passais juste, je passe encore plus vite avec celle là !
Je ne regrette absolument pas mon achat !
Je pense vraiment me concentrer sur l'aspect esthétique dans un premier lieu, donc débosser, traiter la rouille puis quelques modif esthétique tels que le bi-ton et et une double sortie d’échappement (comme les ed7)
j'ai regardé au niveau des silencieux, il faut obligatoirement adapter ceux d'hatchback, donc soit je me trouve un deuxième silencieux d'ed2 soit je trouve un bout de ligne d'ec9, à voir
Etant donné que c'est la première fois que j'ai des combiné, est-ce que quelqu'un peut me dire si on peut régler la hauteur directement sur la voiture ou il faut démonter une partie ?
Modification du message : 07-09-2017, 08:35:11 par MattNswd.
david_59 Hors ligne Senior Member ****
MX5 NC
07-09-2017, 09:27:24 #16
C'est passé au CT ça? :O
Sinon sympa comme voiture ça change!
AG33
Sujets : 24
07-09-2017, 10:17:38 #17
je sais pas, le jour où je l'ai acheter le CT venait d'avoir 6 mois
gostt Hors ligne Gostt O'conner *****
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
14-09-2017, 18:01:57 #18
Comme dit sur FB (d'ailleurs je viens de percuter qui tu étais sur mon FB hahaha), je kiff ton ED2. J'ai faillis en acheter une pour une bouché de pain, mais le gars l'a vendue sans me prévenir.
En tout cas, ça a vraiment de la gueule. Perso, je ne ferais presque rien de plus au niveau de l'extérieur. Big Grin:
Le truc qui serait excellent, ça serait de trouver un intérieur marron ou rouge US !
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
AG33
Sujets : 24
15-09-2017, 00:26:34 #19
(14-09-2017, 18:01:57)gostt a écrit :  Comme dit sur FB (d'ailleurs je viens de percuter qui tu étais sur mon FB hahaha), je kiff ton ED2. J'ai faillis en acheter une pour une bouché de pain, mais le gars l'a vendue sans me prévenir.
Eh eh j'ai plein de monde qui est sur fb et qui ne savent pas que je suis ici aussi, d'ailleurs je te voyais pas comme ça Sac
Pour l'extérieur, j'ai envi de retrouver un peu de mon ec9 donc elle aura le droit à un bi-ton, ça c'est sur et une casquette de toit fait maison, puis surtout un bandeau rouge, car je trouve ça pas ouf la plaque noire au milieu
Pour l'intérieur, si jamais ça change ça sera pour des semi baquet recaro ou bride, mais dans les ton noir gris
J'aime bien les intérieur un peu différent mais pas sur cette caisse, sur une ricaine des années 60-70 pourquoi pas, mais là non..
lordame Hors ligne Senior Member ****
15-09-2017, 13:05:53 #20
Chouette sedan.
Ca donne vraiment envie d'en avoir une, dommage que ça soit si compliqué à trouver.
AG33
Sujets : 24
01-11-2017, 11:04:26 #21
(15-09-2017, 13:05:53)lordame a écrit :  Chouette sedan.
en soit, c'est pas difficile, mais ce sera la plupart du temps obligatoirement de l'import
On vient au news, pour des raisons de confort et de praticité, je l'ai remonté de deux centimètres au quatre coin, avec en prime quelques petites surprise au démontage, la photo et la vidéo parle d'elle même
[Image: 23167867_732342246967133_151047591896391...e=5AA9014A]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rVWlMjw6fmw]
[Image: 752895231464107323408369672742108591133n.jpg]
Sinon, niveau entretien, changement du radiateur car l'oem était percé, et en attente de la distri et d'un cardan droit
Modification du message : 01-11-2017, 11:12:35 par MattNswd.
Japan import Hors ligne Senior Member ****
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2017, 13:49:50 #22
Il te manque des bagues ! Ne roules pas comme ça c'est dangereux...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
AG33
Sujets : 24
03-11-2017, 18:04:08 #23
ah non mais t'inquiètes pas je les ai remise, l'ancien proprio les avait, il se demandait d'ou ça venait, je me suis dis que c'était des bagues de rechange au cas où t'en pètes Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-11-2017, 10:16:26 #24
Putain mais quel boulet ce boulet !
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
06-11-2017, 13:56:15 #25
C'est un bon ce type LOL
E36 #TPPT
25 - Doubs France
06-11-2017, 17:45:23 #26
C'est pour être plus bas!
Jeremy Clarkson
AG33
Sujets : 24
08-11-2017, 00:32:12 #27
(06-11-2017, 10:16:26)Paultugal a écrit :  Putain mais quel boulet ce boulet !
(06-11-2017, 13:56:15)Japan import a écrit :  C'est un bon ce type LOL
Il m'avait dit qu'il ne savait pas d'où ça venait, moi je me suis dit que c'était des coupelles supplémentaires, un peu comme dans les meubles ikea LOL
(06-11-2017, 17:45:23)Keedy a écrit :  C'est pour être plus bas!
Oui, quand t'es en fond de filet, nicodrift me l'as expliqué sur FB, la sur la photo et la vidéo, j'avais pas touché la hauteur encore
Et pourtant les 3 autres étaient bien monté
Anarchti Hors ligne Active Member ***
08-11-2017, 09:50:18 #28
Originale cette Sedan, c'est pas commun.
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
AG33
Sujets : 24
16-12-2017, 13:50:14 #29
yop !
bon j'ai réussi à faire cette foutue distri c'est bon, et j'y ai fais le cardan droit aussi, puis je me suis apperçu qu'il y'avait le roulement ARD à faire aussi, mais bon elle à aussi un petit peu changée entre temps, place au photos
[Image: 91990925394031751105405090817294353265n.jpg]
[Image: 98911325360837751105398424151527883278n.jpg]
[Image: 385598254364477511054150908161083002001n.jpg]
[Image: 861168DSC0099.jpg]
avant :
[Image: 983096231464107323408369672742108591133n1.jpg]
ça ne vous rappelle rien ? Moi si :cache:
[Image: 411477143647905444932257520376496351507020089316n.jpg]
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
16-12-2017, 14:18:32 #30
c'est très rare en Sedan j'adore manque plus qu'un swap d16a9
