MattNswd
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 1 010
27-08-2017, 18:03:17 - [ED2] -Sedan- Lame passat montée
La s16 étant partie en temps je me suis mis à la recherche dune nouvelle voiture, donc petites recherche automatique, je ciblais les civic et les mx5, j'ai raté de peux une ej9 à 800€, et une mx5 na à 2500€ puis je vois une annonce assez intéressante, une civic 4g plutôt rare.
Le point noir, 3k€, ça bouffe la totalité de mon budget...
Tant pis, entre midi et deux je décide d'appeler le vendeur, un longue discussion entre passionné s'installe et me dit que son dernier prix est 2800€ ! Nickel !
Donc voilà après avoir testé une autre honda, une 206 s16, me voilà de retour en 4g, ENFIN !
donc c'est presque une ec9, mais avec quelques centimètres de plus, en fait c'est une ed2, donc une 4g sedan avec le fameux et le meilleur moteur honda, j'ai nommé le D14A1
155000 km, zero option, vidange et bougie faite, et changement des soufflet de cardan passager changé
donc niveau équipement :
Châssis :
-Combiné D2
-Rota Zero
-Toyo T1R
-Lug nuts alu de chez type max
Intérieur :
-Volant et moyeux QSP
Prévu :
- bandeau de feux rouge
- bi-ton comme sur mon ancienne
- soit adapter un aileron d'ec9 en roof top, ou alors un ducktail sur la malle arrière
- un petit silencieux histoire de la faire gueuler un peu plus, ça à l'air d'être les même que les ec9
et si le budget le permet, elle deviendra une caisse plaisir avec :
- swap D16z6
- AAC retaillé
- Collecteur et ligne supersprint
- carbu weber double corps
bref place au photos je sais que vous attendais que ça
(Modification du message : 16-01-2018, 00:50:18 par MattNswd.)
MattNswd
I" love Rover!
AG33
28-08-2017, 22:14:57 - RE: [ED2] Une presqu'ec9
(28-08-2017, 15:31:04)SoichiroYann a écrit : Un bon retour en jap! Dommage pour les T1R.
Le D16Z6 est en injection, c'est le Z1 (ou Z2?) en carbu.
Les t1r sont mort à l'intérieur du coup je vais y foutre 4 PS3 ou des primacy selon le budget
en effet je me suis trompé, c'est d16z1, avec la config en tête je pense atteindre 130ch
(28-08-2017, 16:00:11)Paultugal a écrit : Pour suivre celle qui ma bien fait chié ^^
Pourquoi ça ? Tu la connais bien ?
(28-08-2017, 16:53:10)Keedy a écrit : Stylé meme si les sièges sont moches ^^
m'en fou on les voit pas quand je suis dessus
MattNswd
I" love Rover!
AG33
07-09-2017, 08:29:38 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
merci bibou
donc j'ai changé mon flexible de frein, il était bien amoché et vu l'état ça ne date pas d'hier...
J'ai aussi changé mes écrous de roue alu de chez type max par des acier renforcé de chez driftshop, plus propre et plus confiant
Sinon c'est vraiment un kiff énorme à conduire !! là ou avec mes anciennes je passais juste, je passe encore plus vite avec celle là !
Je ne regrette absolument pas mon achat !
Je pense vraiment me concentrer sur l'aspect esthétique dans un premier lieu, donc débosser, traiter la rouille puis quelques modif esthétique tels que le bi-ton et et une double sortie d’échappement (comme les ed7)
j'ai regardé au niveau des silencieux, il faut obligatoirement adapter ceux d'hatchback, donc soit je me trouve un deuxième silencieux d'ed2 soit je trouve un bout de ligne d'ec9, à voir
Etant donné que c'est la première fois que j'ai des combiné, est-ce que quelqu'un peut me dire si on peut régler la hauteur directement sur la voiture ou il faut démonter une partie ?
(Modification du message : 07-09-2017, 08:35:11 par MattNswd.)
gostt
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France Messages : 5 227
Sujets : 40
14-09-2017, 18:01:57 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
Comme dit sur FB (d'ailleurs je viens de percuter qui tu étais sur mon FB hahaha), je kiff ton ED2. J'ai faillis en acheter une pour une bouché de pain, mais le gars l'a vendue sans me prévenir.
En tout cas, ça a vraiment de la gueule. Perso, je ne ferais presque rien de plus au niveau de l'extérieur.  :
Le truc qui serait excellent, ça serait de trouver un intérieur marron ou rouge US !
MattNswd
I" love Rover!
AG33
15-09-2017, 00:26:34 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
(14-09-2017, 18:01:57)gostt a écrit : Comme dit sur FB (d'ailleurs je viens de percuter qui tu étais sur mon FB hahaha), je kiff ton ED2. J'ai faillis en acheter une pour une bouché de pain, mais le gars l'a vendue sans me prévenir.
Eh eh j'ai plein de monde qui est sur fb et qui ne savent pas que je suis ici aussi, d'ailleurs je te voyais pas comme ça
Pour l'extérieur, j'ai envi de retrouver un peu de mon ec9 donc elle aura le droit à un bi-ton, ça c'est sur et une casquette de toit fait maison, puis surtout un bandeau rouge, car je trouve ça pas ouf la plaque noire au milieu
Pour l'intérieur, si jamais ça change ça sera pour des semi baquet recaro ou bride, mais dans les ton noir gris
J'aime bien les intérieur un peu différent mais pas sur cette caisse, sur une ricaine des années 60-70 pourquoi pas, mais là non..
MattNswd
I" love Rover!
AG33
01-11-2017, 11:04:26 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
(15-09-2017, 13:05:53)lordame a écrit : Chouette sedan.
Ca donne vraiment envie d'en avoir une, dommage que ça soit si compliqué à trouver.
en soit, c'est pas difficile, mais ce sera la plupart du temps obligatoirement de l'import
On vient au news, pour des raisons de confort et de praticité, je l'ai remonté de deux centimètres au quatre coin, avec en prime quelques petites surprise au démontage, la photo et la vidéo parle d'elle même
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rVWlMjw6fmw]
Sinon, niveau entretien, changement du radiateur car l'oem était percé, et en attente de la distri et d'un cardan droit
(Modification du message : 01-11-2017, 11:12:35 par MattNswd.)
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
03-11-2017, 13:49:50 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
Il te manque des bagues ! Ne roules pas comme ça c'est dangereux...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
06-11-2017, 13:56:15 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
C'est un bon ce type
MattNswd
I" love Rover!
AG33
08-11-2017, 00:32:12 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
(06-11-2017, 10:16:26)Paultugal a écrit : Putain mais quel boulet ce boulet !
(06-11-2017, 13:56:15)Japan import a écrit : C'est un bon ce type
Il m'avait dit qu'il ne savait pas d'où ça venait, moi je me suis dit que c'était des coupelles supplémentaires, un peu comme dans les meubles ikea
(06-11-2017, 17:45:23)Keedy a écrit : C'est pour être plus bas!
Oui, quand t'es en fond de filet, nicodrift me l'as expliqué sur FB, la sur la photo et la vidéo, j'avais pas touché la hauteur encore
Et pourtant les 3 autres étaient bien monté
Anarchti
08-11-2017, 09:50:18 - RE: [ED2] De retour en 4G, mais Sedan
Originale cette Sedan, c'est pas commun.
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
