Question sens montage Bielles Eagle
splinter Hors ligne
HEM CREW
14-06-2017, 10:40:39   -   Question sens montage Bielles Eagle
Salut à tous , je m’apprête à monter des bielles Eagles dans un B16 , mais j'aurais une petite question qui pour l'instant reste sans réponse , Le sens de montage , Les bielles ont 2 marques , sur un coté il y a le logo "Eagle" , de l'autre la référence de la bielle.
Par logique , je voulais remonter les bielles , avec le Logo "Eagle" du coté distribution , aurais-je raison ? tord ? on s'en fout ? Smile
je n'ai trouver aucune info sur ce sujet sur le site Eagle , ni sur les forums Smile
Sujets : 146
Réputation : 58
14-06-2017, 12:01:58   -   RE: Question sens montage Bielles Eagle
on s'en fout, sauf si ya un trou de passage d'huile qui va pointer vers le dessous de la tete du piston, il faut a ce moment-la respecter le montage OEM, mais c'est très rare que ce trou soit prévu sur bielles forgés.
eg-guig's Hors ligne
eg5
14-06-2017, 16:00:21   -   RE: Question sens montage Bielles Eagle
sinon base toi sur les "encoches" qu'il y a pour les coussinets, en fonction des bielle d'origine.et comme dis boyou fait attention au passage d'huile il faut juste etre logique... si tu doute trop fait un mail a eagle ils sont tres sympa
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 223 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  [Freins] Sens de montage support d'étrier MAZOUT POWER 7 3 633 23-01-2014, 14:41:49
Dernier message: MAZOUT POWER
  Comparatif pistons forgé CP, JE ,eagle et autre flointhecho 11 4 769 18-12-2012, 22:00:35
Dernier message: flointhecho
  Comparatif bielles forgé carrillo manley eagle et autre flointhecho 22 16 493 17-12-2012, 18:15:05
Dernier message: cricricrx
  Sens des disques d'embrayage Bahamutfr 10 4 175 11-05-2012, 13:11:17
Dernier message: slo94
  Quoi prendre apres le goodyear eagle F1??? kimken 82 13 830 04-09-2010, 15:56:08
Dernier message: N3°
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 6 333 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  coussinets de bielles hs ou pas? video inside cricridel 31 19 016 28-06-2009, 00:40:04
Dernier message: fab2278
  [pneus]Eagle F1 gsd3 vos avis roma 33 9 904 22-01-2009, 00:08:49
Dernier message: roma
  peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??? max001 4 2 617 06-09-2008, 20:40:13
Dernier message: max001
