[Freins] Sens de montage support d'étrier
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
22-01-2014, 23:23:27   -   [Freins] Sens de montage support d'étrier
Bonsoir,
J'ai récupéré des supports d'étriers à la casse que je dois monter sur ma caisse.
En démontant les colonnettes des supports pour les nettoyer et regraisser, j'ai eu la surprise de constater que les colonnettes sont différentes. Une est plutôt classique avec deux méplats (représentée à gauche sur l'image) et l'autre est un poil plus longue et comporte une espèce de cylindre en caoutchouc (représentée à droite sur l'image et le cylindre est à coté des deux vis).
Ma question est, comment dois-je positionner le support d'étrier ? Car bien sur je ne sais de quels cotés de la voiture les supports venaient.
J'imagine qu'une colonnette se monte en haut et l'autre en bas mais laquelle ? J'espère qu'on pourra m'aider, je n'ai trouvé de réponse nulle part pour l'instant... Confused
[Image: 12092037573_86e53f9c50_c.jpg]
Merci de m'avoir lu.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 22-01-2014, 23:24:31 par MAZOUT POWER.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-01-2014, 23:28:56   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
Les 2 méplat sur celle du bas .
ED7 TPPT
22-01-2014, 23:38:05   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
Ok, merci beaucoup. Ca a un rapport avec le fait de virer la vis du bas et de pivoter l'étrier pour le changement des plaquettes ?
Otake Racing Team
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
22-01-2014, 23:41:42   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
Tout à fait Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2014, 09:38:09   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
j'avais remarqué la même chose en nettoyant les coulissaux des etriers arrière d'EK4.
fonctionnellement tu peux inverser le sens, mais pas inverser les coulisseaux.
ED7 TPPT
23-01-2014, 10:02:32   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
Inverser le sens mais pas les coulisseaux ?
Je suis pas sur de comprendre. Huh
Otake Racing Team
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2014, 13:44:33   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
tu peux mettre le support d'etrier droit à gauche, et inversement.
mais, en sortant les coulisseaux du support d'etrier, il faut les remettre dans le trou correspondant, l'ajustement arbre/alésage n'est pas le même.
dans mon cas, par éxemple, le coulisseaux avec un méplat ne rentrait que dans un seul des deux trous du support d'etrier.
(Modification du message : 23-01-2014, 13:46:33 par gineto.)
ED7 TPPT
23-01-2014, 14:41:49   -   RE: [Freins] Sens de montage support d'étrier
Ok, c'est bien ce que j'avais compris.
Otake Racing Team
  Question sens montage Bielles Eagle splinter 2 1 798 14-06-2017, 16:00:21
Dernier message: eg-guig's
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 2 020 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  Sens des disques d'embrayage Bahamutfr 10 4 233 11-05-2012, 13:11:17
Dernier message: slo94
  hankook optimo k406: une tuerie mais pas dans le bon sens... Anonymous 3 3 684 29-01-2007, 22:38:16
Dernier message: ta60
