ACiiDEK3
Honda EK3
84 - Vaucluse France Messages : 26
17-01-2017, 10:23:32 - [EK3] Street roulable
Bonjour a tous !!
Je me présente Rémi, étudiant résident près d'Avignon dans le Vaucluse
Je vous présente d'abord ma première caisse une petite EC9, qui malheureusement n'est plus parmis nous suite a un câlin trop fort d'une 206 :/
Paix a son âme, je me serais vraiment régaler avec ! Une superbe première voiture pour un jeune conducteur
MAIS c'est pas de cette bestiole que je suis venue vous parler
Commençons les hostiliter !
Mais bien de elle (Désoler j'ai pas de photo lors de l'achat, je vous met des photo prise par l'ancien proprio)
Une petite EK3 de 1996 1.5 Vtec-E de 324 000 km (Seulement !) Swapper D16y8 mort
Déjà pourquoi Street roulable ?
Parce qu'avant d'être street legal faudrait qu'elle roule
Alors l'histoire de cette achat un peu fou...
C'est une voiture qu'on connaissais de part les rasso qu'on faisait par chez nous, le proprio s'en débarrasser a petit prix (vraiment tout petit, minuscule même) et on a sauter sur l'occassion avec AlexJZ et son EG5 street legal.
On savait qu'elle n'avait pas était soigner (Pas dutout même) mais on s'est dit que de "sauver" cette voiture serait bien et nous ferais de l'expérience bonus et une bonne occupation entre potes (on se fait chier a la campagne )
Surtout que la vente des pièces inutile et un peu d'argent de notre poche suffirais pour avoir une petite voiture.
Alors première étapes ! Analyse des dégats...
-Moteur HS (Bielle magique)
- Pare choc AV et AR HS...
- Combiné HS
- 20 milliard de stickers dégueulasse et impossible a enlever..
- Silent bloc de trains arrière a faire
C'est a peu près tout pour ce qu'on considère comme dégâts
Le points bonus :
-Bequet spoon carbone
-Capot carbone
-Carrosserie (Hors pare choc) en plutôt bon état pour 320K km, pas de gros travaux de ce côté là
-Aucune trace de rouille, nul part et c'est pas faute d'avoir chercher
-Boite s20+embrayage stage 1
-Ligne SRS
Donc c'est partie
Je listerais ici ce que l'on compte faire et j'actualiserais ce qui a était fait/en cours/ou a faire
Fait:
- Remettre un d15z6 et faire tout sont entretien
- Changer le VM pour récupérer le Stage 1 de D16Y8
En cours:
-Changer les combiné
- Remettre la boite
- Changer les soufflet de cardans
- Régler les problèmes d'essence
A faire:
- Changer la ligne
- Faire les silentbloc de train arrière
- Faire le pleins
- Remettre les baguette latérale
- Changer les pare choc fatiguer
- Rouler avec la voiture
- Réviser les freins
- Rénover la carrosserie
- Faire des rupteur a froid sur le parking du auchan
- Changer les jantes hideuse :3
Voilà voilà
Je mettrais dans la suite du sujet les travaux qu'on fait au fur et a mesure de l'avancer
Merci de m'avoir lu !!
"C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu"
(Modification du message : 17-01-2017, 12:21:57 par ACiiDEK3.)
ACiiDEK3
Honda EK3
17-01-2017, 11:08:38 - RE: [EK3] Street roulable
Ahah désoler j'ai fais une fausse manip et déjà publier, je suis entrain d'éditer
Young_43
17-01-2017, 20:08:33 - RE: [EK3] Street roulable
Joli projet. Y a du boulot mais ça a l'air de bien avancer.
Bon courage pour la suite
ACiiDEK3
Honda EK3
17-01-2017, 23:20:28 - RE: [EK3] Street roulable
Merci a tous pour vos encouragement !
Oui Speedrunner, l'ancien proprio était dans les alentours d'orange, donc y a des chances que tu l'ai déjà croiser sur nos petite route du Vaucluse ^^
Et il est certains que la pauvre a pris chère (Faute au style "Kanjo" de ce que j'ai pu comprendre)
Bon, sinon je vais vous ajouter ce qui a était fait depuis fin décembre début de la grande épopée !
Tout d'abord, sortie du d16y8 HS
Suivi de l'achat d'un nouveau d15z6, c'est AlexJZ, employer ups qui est allez le chercher en eg5
Le bloc a 180K km d'après le vendeur et tourne... Bon en vrai il est pas mal corroder dehors, il tourne bien au vilo... mais on sait pas si il démarre
On y fait quand même l'entretiens:
-Bougie
-Filtre à huile
-Distribution
-Pompe à eau
Bon je dois l'avouer j'était pas serein pour la distri, je me la suit taper, c'était ma toute première (Oui...j'attendais la bonne <3 ) et AlexJZ avait mieux à faire sur sa Merguez, avec la RTA et quelque vidéo j'ai réussi a m'en sortir... Visiblement tout est bien mis, on verra bien au premier démarrage ^^
Ptite photo pour illustrer:
Une fois la partie moteur terminer, on passe a l'embrayage... Il y avait un Stage 1 sur le d16y8 et rien sur le d15, pas trop envie de laisser 170 euros d'embrayage alors qu'un stage 1 dors dans la grange ! Ducoup démontage du VM de D16 et montage sur D15. Alors je sais, c'est pas trés charlie de faire ce genre de choses, mais après les avoir peser, 500 gr d'écart entre les deux... Je verrais bien si sa tiens, de ce que j'ai lue, monter en tours moins franche mes freins moteur accrue.
Photo du nettoyage du VM
Une fois tout sa fait, hop on assemble la boite, et on fous sa dans le compartiment moteur
On se fait bien C***** avec le faisceaux mais on y arrive, bon pas de régulateur de pression d'essence ni les vis pour tenir la rampe d'injection, mais on se débrouille
On fignole tout et le 29 décembre 2016 au alentour des 17h, notre petit d15 fait battre c'est 4 petit piston au repos depuis un moment et... PART TAPER UN BON 4000 tours, bien a froids
La cause a de multiple durite non raccorder, mais on est heureux, il démarre et sa sans réelle soucis ou bruit étrange
(Pas de soupe a la soupape, j'ai bien gérer pour ma première fois )
On enchaîne avec un petit test de compression
9 à 9.3 sur les 4 cylindre, certes c'est faible mais c'est linéaire, et on a effectuer les test a la caraque aussi... Pas d’échappement et a froid de froid, pas de câble d’accelerateur non plus donc pap's fermer.. J'en referais dans des conditions propice
Tout fier de nous (Notre premier Swap) on en reste la pour la journée
Grosse déception le lendemain matin ! Joint Spi de Vilo coter boite qui fuit...
Notre mission du weekend dernier donc.. Remontage boite, embrayage et VM Changement du joints de vilo, joint du carter d'huiles et couvre culasse
Voilà, pour le moment on en est rendu là, je vais bientôt recevoir les durite et les pièce de l'injection qui nous manque (C'est ce qui nous empêche de faire tourner le bloc normalement)
Et de quoi refaire les cardans
Voilà pour aujourd'hui, la suite se weekend !
iKryZinG
Audi A3
84 - Vaucluse France Messages : 131
17-01-2017, 23:30:15 - RE: [EK3] Street roulable
Tu m'as fais rire ! C'est top un sauvetage d'une EK3
Je suis d'Avignon et mécano donc si jamais tu m’appelle, ça risque d'être difficile sur certain Week End j'ai la DS3 à refaire pour le RallyCross cette année :/ mais au cas ou voilà
A la prochaine
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
AlexJZ
17-01-2017, 23:33:19 - RE: [EK3] Street roulable
Le boulot est ouf !
"Elle monte la ptite cote, et la hausse n’est pas prête de s’arrêter au vu de l’engouement. Mais jusqu’ou ira t’elle ? Il y a fort à parier, qu’elle va se stabiliser voire même baisser un chouilla, puisqu’elle subit actuellement d’une euphorie, un phénomène de mode, un peu comme celle des Civic VTI après la sortie d’un nouvel opus de Fast & Furious (Boum… Head Shot)."
Thierry Houzé
Civic EG5 --> StreetLegal
ACiiDEK3
Honda EK3
18-01-2017, 11:54:09 - RE: [EK3] Street roulable
(17-01-2017, 23:30:15)iKryZinG a écrit : Tu m'as fais rire ! C'est top un sauvetage d'une EK3
A la prochaine
Ahah merci, si sa peut faire rire Parce que par moment on rigole plus trop nous
Pour l'aide c'est gentil mais pour le moment on gère assez bien
Tu fais certains rasso sur avignon ? Style moultipass or Customs night ?
Au plaisir de t'y croiser
(17-01-2017, 23:33:19)AlexJZ a écrit : Le boulot est ouf ! Ouais ouais je sais, je fais quasiment tout solo, mon binome est plus occupé sur sa merguez
(17-01-2017, 23:41:43)mickael64 a écrit : c'est un jolie sauvetage , elle va etre remis d'aplomb On y crois, en tout cas on est très motivé malgré les galère
ClemArtz
84 - Vaucluse France Messages : 21
18-01-2017, 12:21:57 - RE: [EK3] Street roulable
Ahah quel beau projet
TsoF
- France Messages : 14 156
18-01-2017, 12:44:32 - RE: [EK3] Street roulable
Bon sauvetage
iKryZinG
Audi A3
19-01-2017, 21:42:31 - RE: [EK3] Street roulable
Oui Moultipass, VW rencard du mois au pontet, le customs night c'est le quel ? y a le run du Samedi soir aussi
ACiiDEK3
Honda EK3
20-01-2017, 10:05:04 - RE: [EK3] Street roulable
Customs c'est celui de se soir au parking du magasin "Boulanger"
Le run le samedi, que l'été, il fait trop froid en ce mmoment
ClemArtz
20-01-2017, 10:57:24 - RE: [EK3] Street roulable
ACiiDEK3
Honda EK3
20-01-2017, 11:42:56 - RE: [EK3] Street roulable
ACiiDEK3
Honda EK3
05-02-2017, 12:48:42 - RE: [EK3] Street roulable
Bon, sa fait un petit moment je viens donner des nouvelles
Quelque petit soucis, les soufflet de cardans sont hs et de plus les cardan se sont déboîter et les têtes de cardans sont rester bloquer dans la boite donc on doit refaire sa avant de remonter la boite..
Pour mes pièces manquante a l'admission on as pu tout racheter, de ce coter là on a quelques durite a remonter et sa devrais être bon !
Je pense que d'ici le Weekend prochain elle devrait pouvoir démarrer (des que j'ai les soufflet de cardans)
Bref bon fin de weekend a tous !
ACiiDEK3
Honda EK3
15-02-2017, 03:05:03 - RE: [EK3] Street roulable
Yop Yop tout le monde !!!
J'apporte quelque petite nouvelle
Je profite des vacances scolaire pour avancer au maximun la Civic
On a reçu les soufflet de cardans, donc aujourd'hui tout a était remonter, boite et cardans, une partie du trains roulant également
On a pue démarrer le bloc correctement avec les nouvelle pièces de l'admission
Première fois que je laisser le bloc chauffer donc gros moment de stress pour nous mais sans souci, elle n'as pas hurler ce coup si, le ralenti a froid était vers les 1800 (on a encore quelque durite mal placer --' ) mais elle se stabilise a chaud entre les 1000 et 1200
GROS SOULAGEMENT le joint spi ne fuis plus visiblement, c'était bien lui qu'il fallait changer
Je vous ai fait une petite vidéo courte, il ni a pas le collecteur ni rien d'autre de la ligne, ma lambda n'est pas brancher ( elle est a deux fils sur le collecteur de la vidéo, il est juste la pour faire jolie et atténuer le bruit),
https://youtu.be/iT8V01LWIhA
Bref, demain ou après demain c'est mise à propre des branchement moteur et des durite de dépression, remontage des trains roulant et de la carrosserie, pour enviasage un test routier ^^
(Je vous partage en bonus la gueule d'un de mes cardans Honda sa rouille pas ! )
Young_43
15-02-2017, 23:36:58 - RE: [EK3] Street roulable
Impressionnant cette restauration, bravo
ACiiDEK3
Honda EK3
10-09-2017, 18:18:16 - RE: [EK3] Street roulable
Holà amigos !!!
Oui, je sais sa fait super longtemps... Mais entre de multiple problème sur la EK3, la fin de mon bts et l'entrée dans la vie active (lol)
je n'ai pas eu le temps de tout vous partager MEA CULPA je me rattrape aujourd'hui promis
Tout d'abord elle a passer le contrôle technique haut la main, et l’après midi même elle a tenter de me tuer... plus de peur que de mal mais un gros coup dure après autant de temps passer pour la faire rouler...
Donc suite a sa décision est prise de retaper sa (après tout le temps passez dessus je me voyait pas la lâcher... )
Du coup changement des rotules inférieurs, rotules axiales, rotules de directions , triangles supérieurs et réparation du cardan.
Quelque photo pour illustrer
Installation manouche:
Hop la fautive
Après 2 bonnes heures de galère c'est changer
Je suis désoler j'ai pas plus de photo :/
Mise a part celle là ^^
Voilà la plus grosse épreuves depuis février, mais loin d'être la seul ! Je vous partage le reste d'ici peu une fois que j'ai réuni les photo
ACiiDEK3
Honda EK3
10-09-2017, 19:56:19 - RE: [EK3] Street roulable
Salut Juctr62
Propre en photo mais y a encore beaucoup de travaille...
Niveau carrosserie la peinture accuse son âge et le sud de la france ahah, mais on va faire en sorte de rattraper un peu sa
Merci pour l'encouragement
ACiiDEK3
Honda EK3
10-09-2017, 20:55:04 - RE: [EK3] Street roulable
Bon chose promis chose du je vous raconte la suite !!
Alors après cette mésaventure forte douloureuse pour mon morale et pour mon portefeuille (Je savais pas que sa couter autant chère 1 mètre de façade a refaire )
Nouvelle galère, bruit intense pédale d'embrayage relâcher, et hop démontage de la boîte, on change la butée d'embrayage on remonte tout en un temps record pour nous (une bonne aprem) et en faite déception c'est pas sa :'( :'( Après investigation conclusion est que le différentielle aurait pris un coup dans l'accident (Le bruit avait commencer après ce dernier et n'avais fait que s'accentuer..) la S20 qui rend l’âme... autant vous dire que j’étais au bord du gouffre.. étudiant avec des bourses je commencer a être pris financièrement, heureusement un ami a moi en avait une en rab qu'il n'utiliser pas, hop on fonce la chercher et lendemain remontage
Sauf que dans la précipitation on avait pas vue que c'était pas une S20, MAIS un 1M de MB...
Impossible de trouver des info sur sa composition (D'ailleur si certains on des info je suis preneur, j'ai remarquer qu'elles était assez courtes mais sans plus)
Tempis, pas le choix on remonte celle là
Petit nettoyage avant :
Donc voilà nouveau problème régler, on arrive au début de l'été tout frimant dans ma EK roulante, BTS EN POCHE, travaille de substitution trouver tout me souriais, même la trouvaille d'une petit ej9 donneuse en bon état et avec des pare choc pas trouer comme les miens, hop on saute sur l'affaire
J'ai récupérer le max de cette pauvre ej9 en bon état mais bloquer administrativement.. Notamment la crémaillère de direction qui était le gros point noir de ma EK, baguette pare choc intérieur, seul le bloc reste dedans (début de joint de culasse)
Tout était parfait, je venais de rentrer un jolie stock de pièces manquante sur la mienne, un intérieur en bon état, une bonne crémaillère et j'en passe, mais le drame arriva...
les roulement s’entendait déjà, mais sans plus, un goujon avais déjà casser, mais suite au démontage des roue les 2 autres on céder... et c'est reparti !!!
Le premier qui avait lâcher:
Suivi ensuite des autres...
Ducoup commande illico des pièces, et changement dans la fouler des roulement et moyeu
CAR PARTS <3 <3 <3
Sans presse et presser par le temps on fait sa au marteau :3
Bon grosso modo sa se fait assez bien, patience et marteau (outils primordiale pour tout mécano) de bonne qualité de rigueur
Résultat impeccable et niveau conduite c'est tellement plus rassurant
Voilà pour les galère de ces 6 derniers mois !
Actuellement je change le berceau et la crémaillère de direction ainsi que l’installation de tout le système de DA, Je ferais un post sur sa quand j'en aurais fini (me manque plus que l'huile --')
Petit teaser :
Voilà les amies, fin de mes péripéties, j’espère vraiment que le changement de crémaillère va s'avouer efficace car c'est quand même tu taff.. Je serais fixer dans la semaine
Je vous tiendrais au courant un peu plus souvent promis
ACiiDEK3
Honda EK3
11-09-2017, 00:14:14 - RE: [EK3] Street roulable
Le jeu oui, le filetage non... et a force de montage et demontage l'écrou a cassé, en démontant le berceau j'ai remarqué que plusieurs pièces n'était pas similaires a l'autre côté, je pense que la voiture avait déjà taper de ce côté et que la rotules n'avais pas était changer ou autres.. c'est une hypothèse après..
ACiiDEK3
Honda EK3
11-09-2017, 22:24:45 - RE: [EK3] Street roulable
Salut Hacketo, justement y a rien de noter :/
