Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 21:57:41
[ej25] bruit de claquement moteur
Retrobolt Hors ligne Junior Member *
17-02-2022, 19:00:47 #1
Bonjour, en revenant chez moi aujourd'hui ma legacy de 2005 s'est mise a claquer, aucun voyant moteur ni perte de puissance etc. Juste ce gros bruit qui est apparu, le bruit est la autant a froid que a chaud. Des idées ?[Vidéo: https://youtu.be/eyM7pw4i1Ss]
Subaru Legacy break 2005 2.5i
Honda Prelude 1992 2.2i Vtec
Revo Hors ligne Senior Member ****
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
17-02-2022, 19:43:42 #2
Hello,
On dirait bien un coussinet de bielle HS Sad
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-02-2022, 19:46:52 #3
Le bruit augmente avec le régime?
Comme dit l'ami Revo, ca sent le chat bielle.
18-02-2022, 00:57:17 #4
Le bruit augmente avec le régime, je l'ai bouger de plage tout à l'heure et le bruit a disparu environ 1min et est revenu après, des coussinets de bielles c'est faisable soit même si on a un peu de compétences en mécanique ?
18-02-2022, 05:24:15 #5
J'ai envie de te dire, tout est faisable.
Le truc c'est qu'une fois le chat arrivé, c'est qui y a de grandes chances que les résidus de métal du coussinet soient allés faire de la merde ailleurs.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
18-02-2022, 10:11:12 #6
En principe tu démontes tout le bloc (tout ce qui touche de l'huile), tu nettoies et tu remontes le tout en changeant ce qu'il faut.
18-02-2022, 17:21:04 #7
J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
Réputation : 46
18-02-2022, 19:35:44 #8
Si tu crois aux miracles ou que tu es TRES TRES chanceux.
18-02-2022, 22:55:59 #9
(18-02-2022, 17:21:04)Retrobolt a écrit :  J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
Franchement, je m'y aventurerai pas, très peu de chance que ca le fasse et beaucoup pour des résidus reviennent t'usiner les coussinet neuf.
En plus a voir si le vilo ou palliers ont été marqué, un démontage du bloc est indispensable pour bien faire.
3 455
Dernier message par Fonzy
30-08-2023, 14:10:23
3 167
Dernier message par mxced
28-12-2013, 18:27:20
