[yaris D4D] probleme de chauffage
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-02-2009, 21:01:57   -   [yaris D4D] probleme de chauffage
hello je m'intéresse a une yaris qui a un problème de chauffage: ets'ce une electrovanne qui merde, le radiateur de chauffage, ou une pièce electronique chère a changer ?
Ce problème peut-il en cacher un autre genre joint de cucu etc
[Image: iluvyoub.gif]
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-02-2009, 21:08:57   -
ca depend si ca vient du chauffage lui meme j'entend par la la ventil
Ou alors l'eau qui circule pas
dans le premier cas meme si tu vas galerer c'est pas tres grave
Dans le deuxieme cas c'est quitte ou double
en fait sans voir c'est sois problème electrique une fuite de ldr ou encore le calostart ou c'est boucher etc...
impossible a faire un diag comme ca
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-02-2009, 21:10:06   -
le gars roule comme sa mais il a pas de chauffage :roll:
laetitia192
31-07-2012, 15:43:56   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
Bonjour, j'ai une toyota yaris d4d de 2004. elle a 250000 km
Je l'ai porter chez le garagiste parce ce que je perdais mon liquide de refroidissement je devais en remettre tout les jours. J'avais le témoins moteur qui s'allumait vers les 100 km/h ou quand je montait un peu trop dans les tours. J'ai également des probleme avec le chauffage.
Mon garagiste a deja remplacer le radiateur et a fait un trou dans le thermostat.
Est ce que quelqu'un a deja eu ce cas?
Merci d'avance
DACTILUS Hors ligne
05-08-2012, 19:01:28   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
(31-07-2012, 15:43:56)laetitia192 a écrit : Bonjour, j'ai une toyota yaris d4d de 2004. elle a 250000 km
Merci d'avance
N'oublie pas de passer par la case présentation, stp.
Problème connu sur ce modèle de véhicule => joint de culasse.Wink
(Modification du message : 05-08-2012, 19:02:08 par DACTILUS.)
maxoulefou38 Hors ligne
05-08-2012, 20:25:48   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
j'ai bosser 4ans chez toy j'ai jamais entendu parler de join de cucu sur les yaris
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
jejephiroth Hors ligne
05-08-2012, 20:33:02   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
exact, les joints de cucu sont vraiment pas frequents sur les yaris. en casi 3 ans que je bosse la bas, j'en ai vu un ou deux...
selon ou vous habitez, je peux peut-etre vous aider
DACTILUS Hors ligne
11-08-2012, 09:36:13   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
(05-08-2012, 20:25:48)maxoulefou38 a écrit : j'ai bosser 4ans chez toy j'ai jamais entendu parler de join de cucu sur les yaris
(05-08-2012, 20:33:02)jejephiroth a écrit : exact, les joints de cucu sont vraiment pas frequents sur les yaris. en casi 3 ans que je bosse la bas, j'en ai vu un ou deux...
Alors on a pas les mêmes notes interne.Confused
Joint de culasse + Culasse qui vrille sont fréquents mais pas nécessairement obligatoire que ca se produit sur toutes les YARIS D4D ph1.
Un exemple parmi d'autres:
http://forum.avocats-auto.org/assurance-...c4804.html
(Modification du message : 11-08-2012, 09:36:42 par DACTILUS.)
12-08-2012, 12:35:33   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
Ecoute perso j'ai 100 joints de culasse rav4 pour un de yaris..
DACTILUS Hors ligne
16-08-2012, 19:45:52   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
Peut être que dans ton secteur c'est moins le cas mais pas dans le mien.
Bulletin de service EG-6003-F trouvé sur le net:
[Image: 2bulltechniquestoyota2j.jpg]
[Image: 2bulltechniquestoyota3j.jpg]
Rien qu'en tapant joint de culasse Yaris D4D sur google, tu vois bien que ce n'est pas si rare.Wink
17-08-2012, 09:44:01   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
ah ouais c'est ouf ca!
pourtant je suis sur un gros site!
trop bizarre lol j'aurais appris un truc!
DACTILUS Hors ligne
17-08-2012, 18:52:16   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
(17-08-2012, 09:44:01)jejephiroth a écrit : ah ouais c'est ouf ca!
Disons que en plus d'en avoir eu quelques unes, je l'ai vécu avec la Yaris de ma femme, ca aide.Wink
On est là pour ca aussi,s'apprendre des trucs.LOL
@+ collègue.beer
18-08-2012, 12:27:29   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
clair!
ma femme en a une aussi, mais elle est de 2005 donc ca ira je pense!
beer
DACTILUS Hors ligne
19-08-2012, 10:35:24   -   RE: [yaris D4D] probleme de chauffage
(18-08-2012, 12:27:29)jejephiroth a écrit : clair!
beer
Oui, normalement, la Yaris de ta femme n'est pas concernée Wink
  [Yaris VVT-I 1.3L] durite chauffage nicochau 1 97 20-01-2025, 14:23:01
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 417 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 611 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  Plus de feux arrieres Yaris II D4D Kaioshin 1 905 19-09-2019, 08:58:22
Dernier message: Snowmonkey
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 868 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris] d4d 2003 pb demarrage moteur chaud solane 3 2 339 12-05-2018, 12:13:53
Dernier message: solane
  [Yaris D4D 75cv 2003] Bruit métallique du coté droit dans le compartiment moteur. jpdc91 3 3 584 24-01-2017, 11:34:09
Dernier message: Liban961
  [yaris 3 d4d] Dépose fap Blood-94 8 21 440 15-10-2016, 14:19:29
Dernier message: Blood-94
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 402 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Yaris 1.4L D4D] Aide Turbo Onpyh 8 5 177 28-09-2015, 05:12:23
Dernier message: Onpyh
